| Автор |
Tiano |
| Новичок |
С нами с: 20.09.2012
Добавлено: 07/02/2013, 17:26:26 Заголовок сообщения: Проблема после замены сцепления |
Доброго времени суток.
Поменял сцепление (диск, корзину и выжимной). Теперь вообще не включаются передачи. Когда прокачиваешь - вроде жижа без пузырьков идет, но передачи не включаются. Бракованое сцепление? |
| Вернуться к началу |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 07/02/2013, 17:38:59 Заголовок сообщения: |
Как не включаются? Так-то при известной ловкости можно и без выжима сцепления передачи переключать.
Что вообще происходить при выжиме сцепления, какие ощущения на рычаге КПП, какие звуки?
Может тросы от селектора не надели или не так одели, может шпонку какую (или что там у нас) не поставили..... |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 07/02/2013, 17:41:19 Заголовок сообщения: |
| на механике нет селектора. |
Tiano |
| Новичок |
Добавлено: 07/02/2013, 17:45:14 Заголовок сообщения: |
просто не включается. никаких звуков. педаль выжимается - передачи не включаются. может диск заело/прилип? неправильная установка? недопрокачивалось?  |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/02/2013, 18:30:03 Заголовок сообщения: |
| Denver писал: |
селектор=кулиса
 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
Добавлено: 07/02/2013, 19:17:27 Заголовок сообщения: |
| Denver писал: |
Ну если Вы не поняли о чем речь - я имел ввиду палку справа внизу, которую приходится регулярно дергать. Известна так же под другими именами - "кочерга", "мешалка", ручка.....  |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
Добавлено: 07/02/2013, 19:29:26 Заголовок сообщения: |
| Tiano писал: |
Ручка свободно перемещается, сопротивления перемещению нет, вибраций нет, треска нет ....
Тросы не подцепили / оборвали. Нет? |
Tiano |
| Новичок |
Добавлено: 07/02/2013, 20:05:18 Заголовок сообщения: |
| Появилась уточненная инфа. (то ли я не так мастера понял, то ли он не так обьяснил до этого). Передачи включаются, но только на заглушенной машине. На заведенной - нет. Ручка свободно перемещается, треска нет. (сейчас позвонил уточнил это специально) |
Tiano |
| Новичок |
Добавлено: 08/02/2013, 11:32:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня два часа разбирались со сцеплением.
После прокачки педаль сама не поднимается - первый раз надо ее рукой поднять, потом уже нормально. Воздух при прокачке не выходит - жижа без пузырьков. При заведенном движке, выжатом сцеплении и нажатом тормозе - передачи не включаются. (машина висит на подъемнике). При заведенном движке и выжатом сцеплении включается первая и вторая со скрипом (если на нажимать тормоз). Если погазовать, иногда падают обороты до 150-200 и машина глохнет. Ощущение что на 4 передаче пытаешься 10км/ч ехать.. |
Tiano |
| Новичок |
Добавлено: 08/02/2013, 18:03:09 Заголовок сообщения: |
| Оказалось все просто - развалился новый выжимной. То ли брак то ли кривая установка. Никогда бы не подумал.. |
janv1 |
Добавлено: 08/02/2013, 19:44:27 Заголовок сообщения: |
А замена выжимного за счет фирмы? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Tiano |
| Новичок |
Добавлено: 09/02/2013, 22:36:57 Заголовок сообщения: |
| Хороший вопрос. Будет видно, когда поставщик даст ответ брак был или неправильная установка. |
Checkengine - auto |
| Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 09/02/2013, 22:42:32 Заголовок сообщения: |
| Tiano писал: |
Надо очень постараться,чтобы его "криво" установить.
У нас тоже была похожая ситуация.Поменяли сцепление и клиент через 2 часа вернулся на эвакуаторе.Упала педаль сцепления и вытекла жидкость.Развалился выжимной.Ставили новый,оригинал.Поставщик поменял на другой бесплатно,с формулировкой-брак детали. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
ulan |
36 Гость |
С нами с: 28.02.2013
Добавлено: 28/02/2013, 10:02:11 Заголовок сообщения: |
| Если сам менял, то где то на косячил. А если замена была на сто то предъявляй им и пусть исправляют. А если сам то это проблема. |
