Проблема после замены сцепления
Пол:МужcкойTiano Неактивен
С нами с: 20.09.2012
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 17:26:26   Заголовок сообщения: Проблема после замены сцепления Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Поменял сцепление (диск, корзину и выжимной). Теперь вообще не включаются передачи. Когда прокачиваешь - вроде жижа без пузырьков идет, но передачи не включаются. Бракованое сцепление?
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 17:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не включаются? Так-то при известной ловкости можно и без выжима сцепления передачи переключать.
Что вообще происходить при выжиме сцепления, какие ощущения на рычаге КПП, какие звуки?
Может тросы от селектора не надели или не так одели, может шпонку какую (или что там у нас) не поставили.....
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 17:41:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на механике нет селектора.
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 17:45:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто не включается. никаких звуков. педаль выжимается - передачи не включаются. может диск заело/прилип? неправильная установка? недопрокачивалось? Sad
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 18:30:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
селектор=кулиса
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 19:17:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Ну если Вы не поняли о чем речь - я имел ввиду палку справа внизу, которую приходится регулярно дергать. Известна так же под другими именами - "кочерга", "мешалка", ручка..... Laughing
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 19:29:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiano писал:
Ручка свободно перемещается, сопротивления перемещению нет, вибраций нет, треска нет ....
Тросы не подцепили / оборвали. Нет?
СообщениеДобавлено: 07/02/2013, 20:05:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась уточненная инфа. (то ли я не так мастера понял, то ли он не так обьяснил до этого). Передачи включаются, но только на заглушенной машине. На заведенной - нет. Ручка свободно перемещается, треска нет. (сейчас позвонил уточнил это специально)
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 11:32:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня два часа разбирались со сцеплением.
После прокачки педаль сама не поднимается - первый раз надо ее рукой поднять, потом уже нормально. Воздух при прокачке не выходит - жижа без пузырьков. При заведенном движке, выжатом сцеплении и нажатом тормозе - передачи не включаются. (машина висит на подъемнике). При заведенном движке и выжатом сцеплении включается первая и вторая со скрипом (если на нажимать тормоз). Если погазовать, иногда падают обороты до 150-200 и машина глохнет. Ощущение что на 4 передаче пытаешься 10км/ч ехать..
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 18:03:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось все просто - развалился новый выжимной. То ли брак то ли кривая установка. Никогда бы не подумал..
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 19:44:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замена выжимного за счет фирмы?
СообщениеДобавлено: 09/02/2013, 22:36:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос. Будет видно, когда поставщик даст ответ брак был или неправильная установка.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2013, 22:42:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiano писал:
Надо очень постараться,чтобы его "криво" установить.
У нас тоже была похожая ситуация.Поменяли сцепление и клиент через 2 часа вернулся на эвакуаторе.Упала педаль сцепления и вытекла жидкость.Развалился выжимной.Ставили новый,оригинал.Поставщик поменял на другой бесплатно,с формулировкой-брак детали.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:Мужcкойulan Неактивен
36 Телец  Гость
С нами с: 28.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 10:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам менял, то где то на косячил. А если замена была на сто то предъявляй им и пусть исправляют. А если сам то это проблема.
