Замена лобового стекла?
Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 12/02/2013, 12:04:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "пустом месте"... с утра в гараже... обнаруживаю трещину на лобовом ... около 10 см.... справа прямо от стойки Shocked . Сколов на трещине нет .... есть чуть ниже маленький скол но подобными покрыто всё стекло ... в последнее время вроде ничего не прилетало в лобовое и нате вам. Но есть КАСКО и это радует ... страховая предложила заменить стекло в сети установочных центров автостекла Эй Джи Экспертс Рус (в Ростовском филиале). Позвонили из этого центра .. записали всю инфу и на вопрос - чьи стекла ставите? ответили что ставят только оригинал. Ну посмотрим Smile . Кто нибудь менял лобовое в этих центрах... всё устроило??? Молдинг могут старый оставить или должны новый поставить ??? Спасибо.
Последний раз редактировалось: Maxnet (12/02/2013, 12:20:11), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/02/2013, 12:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Кто нибудь менял лобовое в этих центрах... всё устроило??? Спасибо.
Менял на Hyundai у них по каске, поставили неоригинал, но отличного качества. По работе нареканий нет.
Пол:Мужcкойkkirrya Неактивен
43 Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 16.01.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 12:47:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !Подскажите пожалуйста,при замене лобового стекла датчик дождя тоже снимается и меняется?Нельзя оставить тот же датчик на месте?Первый раз с этим сталкиваюсь.Посоветуйте хорошего производителя стёкол.
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 13:07:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkirrya писал:
Датчик остаётся Ваш но нужно будет купить гелиевую линзу так-как старая испортится. И прежде чем выкидывать старое лопнувшее стекло ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите с него "таблетку" крепящую зеркало и пластиковое кольцо крепящее датчик дождя.
43 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 13/02/2013, 14:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,<Балагур>!Возьму на вооружение.
Пол:МужcкойGTI Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 24/02/2013, 19:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лобовое оригинал (6 т.р. с копейками) то на нем уже есть и кольцо под датчик и таблетка под зеркало. А для датчика дождя надо еще прикупить гель, говорят, что и гелевая прокладка (200р) подходит, но я примерял ее и она от датчика до стекла не доходила, короче нерискнул ее покупать, решил купить гель (900р). Он двухкомпонентный в двух шприциках и с одним кончиком в нем они смешиваются и выдавливается общая масса на сам датчик, дается минут 10 подсохнуть и датчик пришвартовывается на кольцо на стекле. Короче датчик работает почемуто даже лучше чем на родной мази...
кстати таблетку ради интереса пробовал отодрать от старого стекла - хрен там!! не помогло даже разбивание стекла! двусторонний скоч там мертвецкий, не брал его ни нож ни другие методы, только наждаком получалось отодрать... и по стеклу поглумились мы там - пробовали разбить кулаками - кукишь Very Happy так шо в боевиках фигню показывают Evil or Very Mad
TEKNA 1.6 МКП
СообщениеДобавлено: 24/02/2013, 20:00:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GTI писал:
Ну, не так все сложно. Легко спилить тонкой проволокой. Или нагреть феном (удобнее с внешней стороны стекла) -- само отпадет. Можно отделить от стекла стамеской с последующей зачисткой от стекольных остатков и клея той же стамеской.
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 11:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порекомендуйте место, где махнуть стекло.
Желательно в районе Кутузовского-Минки или м.Пролетарская...
Ну и думаю, что оригинальное нет смысла ставить?
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 13:56:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Вот здесь: http://glass-xl.ru/index.php/kontakt менял у них уже два раза, всё понравилось Smile Последний раз ставил стекло Pilkington (точно не помню, кажется 4500руб, предлогают ещё боровское за 2100, прошлый раз его ставил) под датчик дождя, в месте со стеклом менял уплотнительный молдинг (предлагают родной, точно не помню, кажется за 1200руб или китай по метражу (см), получилось рублей на 300), гель для датчика дождя (точно не помню, но не дорого, рублей на 400) + работа 1900, всё вместе получилось 7100руб. Smile Да, ещё скидочная карта была на 5%, так что заплатил 6745рубGood
Пол:МужcкойBrandon Неактивен
С нами с: 05.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 22:23:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Вот здесь: http://glass-xl.ru/index.php/kontakt менял у них уже два раза, всё понравилось Последний раз ставил стекло Pilkington (точно не помню, кажется 4500руб, предлогают ещё боровское за 2100, прошлый раз его ставил) под датчик дождя, в месте со стеклом менял уплотнительный молдинг (предлагают родной, точно не помню, кажется за 1200руб или китай по метражу (см), получилось рублей на 300), гель для датчика дождя (точно не помню, но не дорого, рублей на 400) + работа 1900, всё вместе получилось 7100руб. Да, ещё скидочная карта была на 5%, так что заплатил 6745руб
А какие у вас впечатления от борского стекла, я так понимаю - не очень, раз следующее поставили Пилкингтон?
Note 1.4 AP MT Luxury
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 01:30:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Боровского стекла нет уф-фильтра и сверху проходит полоса затемнения, для меня это критично Smile По крепости гораздо лучше стокового, не затирается (стояло 3 года), не лопается в зоне обдува и на сколах... в принципе хорошее стекло, особенно за 1800-2000 руб Smile
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
34 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 11/06/2013, 23:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Недавно писал про ремонт трещинки
Сегодня вышел из дома и обнаружил трещину, начавшуюся от старой, сантиметров на 25... Машина простояла на прямых солнечных лучах лбом часа 3-4 точно
Вот теперь думаю мучаюсь, или заделывать, или прямо сразу менять лобовое...
Смотрю по экзисту - не особо понятно, какое стекло подходит для авто с датчиком, а какое нет
Каско нет, еноту уже 6 лет почти (
СообщениеДобавлено: 12/06/2013, 00:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LuiS писал:
Всем привет!
Если есть лишние деньги, то заделывай трещину, может и хватит на пару месяцев, а после вновь поползёт и снова заделывай.. Very Happy
А если серьёзно, то есть два варианта: 1) Забей, Smile и езди с трещиной до нового ТО и 2) Меняй стекло и не трать деньги попрасту на заделку трещин, не благодарное это дело Smile
Код лобового стекла под датчик дождя оригинал Nissan любой из этих кодов - 72700-9U01A, 72700-9U010, 72700-9U01B, не оригинал - Pilkington 6041AGSMV1B, обратись в сервис специализирующийся по замене стёкол у них наверняка стёкла дешевле будут чем в экзисте, да и предложить могут кроме стокового и английского ещё китайское, тайваньское, российское, польское и французское Cool
Пол:Мужcкойkolega76 Неактивен
Овен  Гость
12' Nissan Note
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 12/06/2013, 16:47:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой опыт по замене лобового стекла. 1. Покупать стекло и устанавливать надо в одном месте. Проще решать вопросы если что не так.
2. Перед установкой внимательно проверить стекло на наличие дефектов. Очень хорошо если стекло при вас достают из упаковки. Мелкие царапинки на стекле, сколы на торце стекла могут потом превратится в трещину побольше.
3. В момент примерки стекла по проему (не намазанного) проверить на наличие оптических искажений. Смотреть лучше всего сзади автомобиля через проем открытой пятой двери сквозь лобовое стекло на предметы находящиеся перед автомобилем (кирпичная стена очень информативно).При этом перемешать голову вправо-влево вверх-вниз. Искажения будут наверняка, главное чтобы не очень сильные в "рабочих" областях стекла.
4. Правильный демонтаж старого стекла дает возможность сохранить молдинг стекла и использовать повторно. Часть установщиков не берутся сохранить молдинг и предлагают универсальный за недорого или родной за деньги. Универсальный он и есть универсальный, смотрится на мой взгляд хуже родного. Другая часть установшиков, имея опыт, инструмент и следуя технологии сохраняет родной молдинг легко и даже не просит за это доплатить.
5. Любое автостекло имеет еврокод. Если интересно можно посмотреть http://triplex-tomsk.ru/images/Evrokod.xls и понять что значат буквы и цифры.
6. Присутствие при установке дает возможность что-то изменить (пока клей не высох).
СообщениеДобавлено: 12/06/2013, 17:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolega76 писал:
...4. Правильный демонтаж старого стекла дает возможность сохранить молдинг стекла и использовать повторно. Часть установщиков не берутся сохранить молдинг и предлагают универсальный за недорого или родной за деньги. Универсальный он и есть универсальный, смотрится на мой взгляд хуже родного. Другая часть установшиков, имея опыт, инструмент и следуя технологии сохраняет родной молдинг легко и даже не просит за это доплатить...
От таких установщиков, которые не гарантируют сохранение старого молдинга, нужно бежать без оглядки Smile
Я не знаю как выглядит универсальный молдинг для лобового стекла, но вот здесь http://glass-xl.ru/index.php/kontakt, менял уже два раза стекло меняли и всегда сохраняли старый молдинг, но я просил ставить новый (т.к. считаю что резинка она есть резинка, иссыхается...), мне показывали оригинальный и не оригинальный и спрашивали какой хотите поставить, я отвечал что на ваше усмотрение и ребята ставили не оригинальный, хоть он и был в разы дешевле, по внешнему виду он был один в один как оригинальный, тока было написано маде ин Тайвань Cool
Страница 39 из 41
