После ДТП руль не в центральном положении
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойefreytor13 Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R2
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 00:06:01   Заголовок сообщения: После ДТП руль не в центральном положении Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если подобная тема сушествует и просьба модераторам, прикрепить ее, просто я не нашел. На днях попал в ДТП в г. Саранск. Удар в переднюю левую часть авто. В минус: крыло, бампер, капот, фара, решетка радиатора, диск колеса, поворотный кулак левый. Сразу скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дмитрию djDi за помощь с левым поворотным кулаком!!! кулак заменили, проверили сход/развал, он оказался в норме, рычаги и стойки в норме, рулевые тяги в норме. выехали в москву. и через некоторое время я обнаружил, что руль не в центральном положении, а градусов на 30 влево, когда машина едет прямо. больше никаких изменений в управлении нет. на момент аварии колеса были вывернуты до конца влево, удар пришелся под углом 90 градусов к моей машине прямо в район колеса и крыла. времени сейчас на сервис ехать нет, но хотелось бы узнать, что могло случиться, что руль не в центральном положении?
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 08:49:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с углами порядок,то реика сместилась от удара.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:26:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сместилась рейка, есть ли смысл ее выправлять или менять на новую? потому как кроме руля, находящегося не в центральном положении после пробега Саранск-Москва (690 км), ничего более не выявлено...
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 09:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ничего постороннего не проявляется тогда и не парься, поправь руль в нормальное положение и всё. Если дальше что-то проявиться тогда и думать будем.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 10:34:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ткните меня плиз на тему, как это делается
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 11:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всё просто. Берёшь накидной ключ №12, ставишь колёса прямо (так как машина должна ехать), лезишь под рулевую колонку, откручиваешь болтик на ВЕРХНЕМ креплении карданчика (соединяющего рулевую рейку и рулевую колонку), снимаешь карданчик с рулевой колонки, поправляешь руль, обратно надеваешь карданчик, закручиваешь болтик и всё. Делов то на 3-5 мин.
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего, не так все просто.
УУК могут быть правильными только относительно передней оси (моста), но не кузова. Большая вероятность, что от удара пострадала геометрия кузова или/и передней подвески. А проверить симметрию моста, его перпендикулярность продольной оси авто и параллельность мостов можно далеко не на любом стенде.
Вполне может быть, что в положении колес, соответствующем прямолинейному движению, ось правой ступицы относительно кузова или подрамника немного впереди/сзади оси левой. Поэтому и для удержания курса приходится доворачивать руль...
Последний раз редактировалось: shnurberg (19/02/2013, 12:18:22), всего редактировалось 2 раз(а)
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 12:53:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль доворачивать не приходится. машину никуда не ведет. при движении ставишь руль по центру, машина слегка поворачивает вправо, отклоняешь руль градусов на 30 влево, машина едет прямо. даже если в этом положении убирать руки с руля, машина все равно продолжает ехать прямо
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 16:45:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, я неловко выразился. Я не имел ввиду, что машину тянет в сторону и поэтому поворотом руля приходится компенсировать увод. Речь идет о взаимном положении колес и кузова или подвески. Если рулевой вал стоит на шлицах точно как до аварии и при регулировке схождения не нарушено соотношение углов поворота колес, т. е., грубо говоря, сборки "рулевая тяга+наконечник рулевой тяги" одинаковой длины, тогда, возможно, стоит понаблюдать за Енотом сзади -- а не едет ли он боком. Еще один способ проверки -- взаимное положение следов протектора передних и задних колес, например, мокрый след на сухом асфальте.
Последний раз редактировалось: shnurberg (18/02/2013, 20:59:27), всего редактировалось 1 раз
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 20:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально боком не едет и след задних колес идет по следу передних колес...
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 20:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае, возможно неправильно отрегулировано схождение. Если сделать схождение одного колеса больше, а другого меньше, суммарное схождение останется правильным, а руль будет повернут. Но что-то определенное можно сказать только после проверки на нормальном 8-ми датчиковом или 3D стенде. А для исчерпывающей проверки нужна измерительная система рихтовочного стапеля...
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 21:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
где есть такие стенды?
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 21:41:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом приличном сервисе...
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 21:43:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы! завтра еду в страховую, а после, найду время, в сервис на проверку геометрии. о результатах обязательно отпишусь!
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 22:10:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое возможно так же при не параллельности передней и задней оси.
В результате машинка бежит как собака, маленько боком.
Сайлентблоки подрамника?
Страница 1 из 2
