keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 12/12/2011, 01:08:50 Заголовок сообщения: |
Прочитал инструкцию на данный девай, интересный девайс..... Но скажите, из практических соображений, зачем данный девайс нужен в нашей машинке? Вроде не гоночный аппарат или для того чтобы голова болела....  |
маккс |
37 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 13.02.2011
Добавлено: 12/12/2011, 02:17:05 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Лично для меня он нужен как эконометр, потому что я хочу знать реальный расход топлива. Ну и знать температуру охлаждающей жидкости тоже не помешает
ps После новогодних праздников обязательно куплю этот аппаратик своему еноту  |
keks |
Добавлено: 12/12/2011, 14:04:35 Заголовок сообщения: |
А разве штатного компа не достаточно....Мне так хватает..... |
Viperboy |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.11.2010
Добавлено: 12/12/2011, 15:04:47 Заголовок сообщения: |
Для комфорта он нужен, в связи с отсутствием штатного) |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/12/2011, 16:21:42 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
Чем реально пользовался в мультитрониксе:
1. Температура двигателя.
2. Время поездки (иногда даже возникала необходимость посмотреть предыдущие поездки по времени и потраченному топливу).
3. Потраченное на поездку или несколько поездок (например длительный перегон с остановками) топливо сразу в литрах.
4. Напряжение аккумулятора (можно посмотреть и просадку напряжения во время завода машины).
5. Остаток топлива в баке в литрах.
Этого сейчас не хватает в Мериве. Все конечно можно вычислить, но тут все сразу, наглядно и удобно.
Ну остальное это уже по мелочи и без него можно обойтись. _________________ Катаюсь на Мериве  |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 12/12/2011, 17:38:55 Заголовок сообщения: |
А еще диагностика двигателя не помешает. Кстати рабочий диапазон дисплея написано от -20. |
Djon |
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 14.02.2013
Добавлено: 14/02/2013, 06:08:04 Заголовок сообщения: |
Господа, подскажите пожалуйста, кто какие настройки протокола использует?
Прикупил себе сабжевый девайс, подключил, он автоматом подключился, поработал какие-то время и все показания стали показываться прочерками и дисплей выключился. Я заглушил авто, завел заново, опять пару минут показания показывает, потом все скидывается, опять прочерки и десплей тухнет. Попродовал именить настройки протокола подключения на ручные и выставил протокол Nissan. БК заработал, показания пошли, вроде не выключается, но меня терзают смутные сомнения что данные выводятся корректно. |
sasha55 |
Nissan енота "у... |
С нами с: 07.01.2013
Добавлено: 16/02/2013, 10:24:13 Заголовок сообщения: |
Djon писал: |
откуда сомненья? есть с чем сравнить? или совсем уж сказочные цифры показывает?
у меня так-же было:
Djon писал: |
он автоматом подключился, поработал какие-то время и все показания стали показываться прочерками и дисплей выключился. |
пока я вручную не выставил протокол NISSAN, он автоматом "правильно" не подключился..
ну и делал все по мануалу: прошивка и т.д. _________________
Djon |
Добавлено: 20/02/2013, 14:20:11 Заголовок сообщения: |
sasha55 писал: |
Djon писал: |
у меня так-же было:
Djon писал: |
ну и делал все по мануалу: прошивка и т.д. |
покатался какие-то время, вроде все верно стал показывать. Протокол подключения так и оставил Nissan.
Вот только остаток в баке не показывает, надо калибровку делать? |
sasha55 |
Добавлено: 26/02/2013, 19:34:56 Заголовок сообщения: |
остаток у меня теперь показывает!!! все по мануалу делал!! (1)сброс, 2)до полного, 3)минус 37л, 4)снова до полного
вот только бак не сжег еще пока, завтра думаю заправлюсь до полного и проверю насколько точно откалибровано!?
П.С. "мультик" на ХХ стал кричать: "превышено время впрыска" при этом значение впрыска равно от 1,85до 2,33 мс, в начале (сразу после заправки) было около 1,3-1,45 мс, что бы ето значило? бензин прокис?
эталонное значение какое должно быть? _________________
BENZINA |
49 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 28/02/2013, 15:23:14 Заголовок сообщения: |
Свой поставил со штатным козырьком сразу за верхним бордачком,очень гармонично  |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 25/05/2013, 00:13:46 Заголовок сообщения: |
Мой вариант установки:
tolikitomik |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 08.05.2013
Добавлено: 28/06/2013, 20:17:50 Заголовок сообщения: |
Над аудиосистемой есть маленький бардачок.Я поставил туда. |
Diamond |
Добавлено: 30/06/2013, 10:35:23 Заголовок сообщения: |
tolikitomik писал(а): |
Я раньше тоже пробовал ставить в верхний бардачок, но заметил что БК довольно ощутимо греется когда он установлен в замкнутом пространстве где нет циркуляции воздуха. Поэтому решил отказаться от установки в бардачок. |
Aqualung |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 15/08/2013, 10:52:30 Заголовок сообщения: |
его в сервисе надо ставить или самому можно? |
