Не включаются передачи
Пол:МужcкойПриоратец Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 08.03.2012
СообщениеДобавлено: 02/03/2013, 06:06:40   Заголовок сообщения: Не включаются передачи Ответить с цитатой
Всем безаварийной езды)Стали пропадать передачи на мкк 1,4.Симптомы:плавающий дефект,более мягкая педаль,ухудшение переключений,подозрение на обледенение(сначала).На форуме перечитал всю?инфу-вывод -попробывать прокачать сцепление.После данной операции-все норм,педаль приподнялась.Думаю,такая операция должна быть первой при пропадании сцепления.Всем удачи! Crazy
Пол:Мужcкойстограм Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 02/03/2013, 09:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приоратец спасибо за совет! У меня та же проблема. Временами очень туго включаются все передачи (движок 1.4). Бывает, что на дню смена режима работы коробки происходит раза два, а то и больше, то работает как по маслу, то включаешь с большим усилием. Почитав форум, отметил для себя, что дело может быть не только в завоздушивании магистрали сцепления, но и в неисправной кулисе. Так вот, все-таки хотелось знать наверняка, что это - завоздушивание или кулиса?
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 09:16:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стограм писал:
Прокачайте сцепление и вариант останется ТОЛЬКО ОДИН. Wink
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 22:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Прокачали. Да помогло, но временно. В итоге неисправным оказался рабочий цилиндр сцепления (немного начал пропускать воздух). Вердикт сервисменов: замена.
