Автосканер для Енота своими руками.
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 15:16:25   Заголовок сообщения: Автосканер для Енота своими руками. Ответить с цитатой
Предлагаю поделиться своими знаниями в области связи ноутбука и авто.
Сам пользовался вот таким девайсомhttp://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984, но на Хонде S-MX.
В общем для этой платки нужен ноутбук (нетбук, причем чистый, без антивируса и т.д., т.к. антивирь и др. проги могут блокировать его сигналы), программа (в описании они перечислены VAG-COM 3.11, Car Code OBD-II, OBD-II tool, Мотор-тестер) и распиновка нашего разъема (тобишь знать куда подключиться).
Дело это для первого раза очень сложное, надо разбираться. А так в результате можно получить дешевый сканер, который может онлайн показывать все параметры (скорость, обороты, показания всех датчиков, ошибки и даже настраивать некоторые параметры).
К сожалению я не располагаю достаточным временем для всех этих манипуляций, так что могу что-то делать только по мере возможности.
1. Первое надо найти распиновку подрулевого разъема.
Так же хотелось бы услышать альтернативные и может более простые или дешевые способы связать нашего зверя с компьютером.
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 15:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая вещь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 - видимо еще круче.
Нужно знать какой у нас интерфейс (OBDII или нет), как разъем называется - что бы если что приобрести переходник.
У меня друг встроил себе в авто ноутбук (положил под сиденье), а сенсорный монитор - на переднюю панель, у него так и навигатор (но уже не 5-дюумов, а 10), музыка 5.1, фильмы. Туда не хватает только вот такого переходника, и вторая панель приборов у вас посередине, к тому же электронная и с возможностью просмотра сигналов со всех датчиков. В НАШЕМ АВТО БУДЕТ ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТЕМПЕРАТУРУ!!! Фух, дух захватывает, осталось реализовать все это.
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 20:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот форум по пользованию сканером. Вопрос по поводу настройки Х.Х., как раз что меня интересует. http://avtologic.ru/forum/viewtopic.php?p=8111&sid=3c17fed10f009c95e05ed9da82b0ca87
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/07/2012, 11:53:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkasta писал:
День добрый ! Тож собираюсь приобрести такую приставку к ноутбуку для диагностики .С ТаоБао цена 773р и доставка рублей 150р . Есть разные варианты с USB или блютуз .Привезут попробую потом отпишусь . Здесь ссылки http://item.taobao.com/item.htm?id=3284889303&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934,0:1342099166_4z7_465390525
http://item.taobao.com/item.htm?id=17490908510&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934,0:1343378734_4k2_429850566
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/07/2012, 12:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот есть темы, почитайте, может и покупать передумаете...
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16160&highlight=elm+327
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6790&highlight=elm+327
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2012, 13:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую такую программу с обычными k-line шнурками, орионовским и с ебея ваг-сом. Подключаю к ЕЕЕ.
Пол:Мужcкойu5505 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.04.2012
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 15:52:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая связка: Nokia N8 (всё равно с собой в дороге) + ELM327 BT +OBDScore = там есть и температура, которая всех интересует и возможность сбросить ДжекиЧана. Плюс ко всему у N8 есть видеорегистратор неплохой (720р 30), навигация (своя или можно поставить что-нибудь другое) да и со штатной магнитолой по синезубу он связывается без проблем... Одно хреново: книга контактов у Nokia не UTF... как-то так...
В действительности всё происходит не так как на самом деле...
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 18:43:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u5505 писал:
расскажите подробнее, плиз.
Какой у вас адаптер из этих: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=elm327+bluetooth&_frs=1
как Нокия себя с ним ведет?
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 20:02:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой вариант: http://www.ebay.com/itm/V1-5-Super-Mini-ELM327-OBD2-OBD-II-Bluetooth-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-Tool-/150808883200?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231ce8f000.
Nokia N8 ведёт себя с ним великолепно - они договорились.
Стоит OBDScore 1.71, она понимает по-русски. Мне понравилось - попробуйте и Вы.
Сейчас перепрыгнул на Lumia 925 - всё коннекится без проблем!
Yahoo!
Последний раз редактировалось: u5505 (27/11/2013, 15:41:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 08:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигателях 1.4 ELM327 бесполезен!
Ибо не работает. Проверено лично!
На двигателях 1.6 он работает.
Дмитрий
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 10:26:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит не судьба... (хорошо, что не взял 1,4! Были и такие мысли...)
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 18:11:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за предупреждение, но пока нет понимания в чем разница? ЭБУ разные?
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 19:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
да лаааадно??? почему у меня работает?
Запчасти и расходники для енотов в Ижевске
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 05:14:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и напишите: какой адаптер, какая программа и т.д.
У меня не работал. ELM327 версия 1.4
Год выпуска Енота в подписи.
PS Вот что я писал год назад:
Dozzer писал:
Покупал в свое время в Китае это:
Версия 1.4.
Программы Торкуе и ДашБоард под Андроид скачал в Инете.
Не заработал у меня адаптер.
Продал владельца пассата Б5.
Дмитрий
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 17:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может быть причина не в адаптере ЕЛМ, а в прогах и андроидо-аппарате? Ну не увидели они друг друга да и все.
rkazarov, у вас какой смартфон и прога?
Страница 1 из 3
