Военный Химик |
С нами с: 14.12.2010
Добавлено: 04/03/2013, 19:32:53 Заголовок сообщения: Блокировка дверей при включённом двигателе |
Машина была после 80км пробега и получаса стоянки. Подошёл. Снял с блокировки. Открыл багажник. Закрыл. Открыл водительскую дверь. Завёл мотор не закрывая дверь. Вышел. Закрыл водительскую дверь. Пошёл открывать багажник. Ну в общем и всё. Все двери заблокированы, мотор работает, я снаружи.......Вторые ключи привезли через два часа. Кнопки на ключе не работают. Сам ключ дверь, естественно, открыл. Сел, поехал.
Сегодня минут пятнадцать пытался сделать тоже самое. Не получилось. Двери при включённом двигателе и открытой водительской не блокируются. Звонил дилеру. Тот сказал, что такого быть не может в принципе. Вот такое вот кино.
Кто что может умное сказать, кроме того, что вторые ключи надо всегда носить с собой?
Блокировка штатная. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 04/03/2013, 19:40:14 Заголовок сообщения: |
у меня такое было. Один-в-один.
Цитата: |
Двери при включённом двигателе и открытой водительской не блокируются. |
Пытался кнопочкой на брелке или защелкой изнутри? Первое не сработает, а второе закроет двери с ключом внутри. |
Военный Химик |
Добавлено: 04/03/2013, 20:28:16 Заголовок сообщения: |
Кнопка была выключена. Это точно.
Re: А, что если кнопку нажать, выйти из машины и захлопнуть дверь - то всё. Ключи в машине - кури бамбук. По моему разумению кнопка должна срабатывать только после закрытия двери. То есть ты в машине и блокируешь двери. Всё логично. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 04/03/2013, 21:52:45 Заголовок сообщения: |
я имею в виде не электрическую кнопку на брелке или на двери, а механическую защелку - что на ручке открытия двери. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 05/03/2013, 10:08:18 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
А на Еноты стали ставить ручки внутренние с флажком блокировки как на Тииде?
Вот ручка енота
Вот Тиида (обивка снята)
 _________________ Дмитрий
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 05/03/2013, 10:22:37 Заголовок сообщения: |
Забыл, что это ввели в последних версиях. |
Военный Химик |
Добавлено: 05/03/2013, 13:10:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня проверял всякие варианты. Вот результаты:
1. При открытой двери водителя кнопки на ключе не работают никогда.
2. При открытии дверей (не важно откуда) кнопка общей блокировки переходит в положение OFF.
Это значит, что если я снял машину с блокировки и открыл дверь - то всё блокировки сняты. На форуме писали, что возможно механическое залипание кнопки в положении LOCK, но это не мой случай - проверял.
Пока, что проверено действует только один вариант: сел, дверь не закрыл, завёл, нажал кнопку блокировки, вылез, захлопнул дверь. Но, согласитесь, случайно это сделать невозможно (да ещё когда садишься спиной , а ноги снаружи).
Есть ещё один вариант, но его не проверял: это если залип концевик двери и после открытия двери нажать кнопку на брелке. Но это тоже круто - два одновременных маловероятных события. |
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 05/03/2013, 13:29:30 Заголовок сообщения: |
На тииде было один раз такое, что когда заводил случайно нажал кнопку блокировки на ключе, завел, вышел покурить и дверь обратно не открыл. Благо было возле дома. Думаю на еноте тоже такое возможно |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/03/2013, 13:47:27 Заголовок сообщения: |
Было на тииде. Много раз подряд туда-сюда скакала из машины, двери блокировала садясь, то в багажник ползала.
Потом завела двигатель, вышла, а оно щелк-с. Спасло то, что чип и он всегда на мне. Если в сумке, то сумка на мне. Открыла ключом. _________________ Встречи в Питере |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 05/03/2013, 14:42:16 Заголовок сообщения: |
Странно. Это я про Тииду. Если интеллектуальный ключ, то замки не закроются, если ключ не в салоне. Об этом даже в мануале написано. _________________ Дмитрий
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 05/03/2013, 15:14:33 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Странно. Это я про Тииду. Если интеллектуальный ключ, то замки не закроются, если ключ не в салоне. Об этом даже в мануале написано. |
Ничего не путаю и не придумываю. Закрылись замки при работающем двигателе. Чип был снаружи. _________________ Встречи в Питере |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 05/03/2013, 15:35:32 Заголовок сообщения: |
Вас никто не обвиняет в фантазировании.
Просто у меня так не получалось. _________________ Дмитрий
Военный Химик |
Добавлено: 05/03/2013, 16:22:58 Заголовок сообщения: |
Я думаю, что это некий "блуждающий" эффект, иногда возникающий при включении двигателя и нажатии в какой-то момент кнопки на ключе. Специально повторить вряд ли удастся. Просто надо знать, что такое бывает и страховаться.
А вот такой вопрос: Как узнать сидя в машине двери заблокированы или нет? Кроме случая нажатия кнопки LOCK - там лампочка загорается. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 05/03/2013, 16:35:41 Заголовок сообщения: |
Если двери блокируются - лампочка на кнопке загорается. По крайней мере у меня так было.
Без нажатия кнопки. _________________ Дмитрий
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 05/03/2013, 17:59:09 Заголовок сообщения: |
И горит лампочка минут 15 Lock, а потом она гаснет. При заведенном движке поставить машину на ЦЗ с брелка еще ни кому не удавалось тут  _________________
