Блокировка дверей при включённом двигателе
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойВоенный Химик Неактивен
С нами с: 14.12.2010
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 19:32:53   Заголовок сообщения: Блокировка дверей при включённом двигателе Ответить с цитатой
Машина была после 80км пробега и получаса стоянки. Подошёл. Снял с блокировки. Открыл багажник. Закрыл. Открыл водительскую дверь. Завёл мотор не закрывая дверь. Вышел. Закрыл водительскую дверь. Пошёл открывать багажник. Ну в общем и всё. Все двери заблокированы, мотор работает, я снаружи.......Вторые ключи привезли через два часа. Кнопки на ключе не работают. Сам ключ дверь, естественно, открыл. Сел, поехал.
Сегодня минут пятнадцать пытался сделать тоже самое. Не получилось. Двери при включённом двигателе и открытой водительской не блокируются. Звонил дилеру. Тот сказал, что такого быть не может в принципе. Вот такое вот кино.
Кто что может умное сказать, кроме того, что вторые ключи надо всегда носить с собой?
Блокировка штатная.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 19:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было. Один-в-один.
Пытался кнопочкой на брелке или защелкой изнутри? Wink Первое не сработает, а второе закроет двери с ключом внутри.
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 20:28:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка была выключена. Это точно.
Re: А, что если кнопку нажать, выйти из машины и захлопнуть дверь - то всё. Ключи в машине - кури бамбук. По моему разумению кнопка должна срабатывать только после закрытия двери. То есть ты в машине и блокируешь двери. Всё логично.
СообщениеДобавлено: 04/03/2013, 21:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею в виде не электрическую кнопку на брелке или на двери, а механическую защелку - что на ручке открытия двери.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 10:08:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
А на Еноты стали ставить ручки внутренние с флажком блокировки как на Тииде?
Вот ручка енота
Вот Тиида (обивка снята)
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 10:22:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Забыл, что это ввели в последних версиях.
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 13:10:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверял всякие варианты. Вот результаты:
1. При открытой двери водителя кнопки на ключе не работают никогда.
2. При открытии дверей (не важно откуда) кнопка общей блокировки переходит в положение OFF.
Это значит, что если я снял машину с блокировки и открыл дверь - то всё блокировки сняты. На форуме писали, что возможно механическое залипание кнопки в положении LOCK, но это не мой случай - проверял.
Пока, что проверено действует только один вариант: сел, дверь не закрыл, завёл, нажал кнопку блокировки, вылез, захлопнул дверь. Но, согласитесь, случайно это сделать невозможно (да ещё когда садишься спиной , а ноги снаружи).
Есть ещё один вариант, но его не проверял: это если залип концевик двери и после открытия двери нажать кнопку на брелке. Но это тоже круто - два одновременных маловероятных события.
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 13:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тииде было один раз такое, что когда заводил случайно нажал кнопку блокировки на ключе, завел, вышел покурить и дверь обратно не открыл. Благо было возле дома. Думаю на еноте тоже такое возможно
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 13:47:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было на тииде. Много раз подряд туда-сюда скакала из машины, двери блокировала садясь, то в багажник ползала.
Потом завела двигатель, вышла, а оно щелк-с. Спасло то, что чип и он всегда на мне. Если в сумке, то сумка на мне. Открыла ключом.
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 14:42:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Это я про Тииду. Если интеллектуальный ключ, то замки не закроются, если ключ не в салоне. Об этом даже в мануале написано.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 15:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Ничего не путаю и не придумываю. Закрылись замки при работающем двигателе. Чип был снаружи.
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 15:35:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас никто не обвиняет в фантазировании.
Просто у меня так не получалось.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 16:22:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что это некий "блуждающий" эффект, иногда возникающий при включении двигателя и нажатии в какой-то момент кнопки на ключе. Специально повторить вряд ли удастся. Просто надо знать, что такое бывает и страховаться.
А вот такой вопрос: Как узнать сидя в машине двери заблокированы или нет? Кроме случая нажатия кнопки LOCK - там лампочка загорается.
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 16:35:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двери блокируются - лампочка на кнопке загорается. По крайней мере у меня так было.
Без нажатия кнопки.
Дмитрий
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 05/03/2013, 17:59:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И горит лампочка минут 15 Lock, а потом она гаснет. При заведенном движке поставить машину на ЦЗ с брелка еще ни кому не удавалось тут Smile
Страница 1 из 2
