Как снять решётку радиатора (муранку)?
Пол:МужcкойВоенный Химик Неактивен
С нами с: 14.12.2010
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 13:25:39   Заголовок сообщения: Как снять решётку радиатора (муранку)? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как решётка радиатора снимается с нижних защёлок?
С верхними пистонами-защёлками всё понятно, а вот дальше - то она не снимается, её нижние держат. Как и откуда к ним подлезть чтобы отжать?
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 13:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только подлазить рукой и на ощупь их отщелкивать одну за другой.
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 14:49:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и спрашиваю, как к ним рукой подлезть?
Пол:Мужcкойbalu363 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.09.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 15:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потихоньку отогнуть решетку, просунуть руку. я так делал. сначала страшно, а потом ничего, толи решетка начинает чуть больше отходить, толи рука привыкает. вообщем у меня получилось
Последний раз редактировалось: balu363 (06/03/2013, 15:04:12), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
55 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 15:04:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я себе по упрощённой схеме сделал. оставил только левую и правую, а все верхние и нижние пообламывал на фиг.
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 15:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня тоже в итоге одна отломилась, нижняя правая Smile))) ну в итоге это не заметно даже.
Пол:Мужcкойael Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 30.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 16:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тоже надумал снять. Но поскольку холодно и пластик от этого хрупкий решил первоначально присмотреться. Четыре верхние клипсы - с ними все понятно. А вот верхние боковые защелки. Не понятно - а зачем квадратная прорезь сверху, а в ней как бы винт или клипса со шлицем - может что-то надо поворачивать и само отщелкнется или еще как?
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 17:42:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ael писал:
Нет, там сбоку отвёрткой отжимается. Ищи хорошее фото из какого-нибудь руководства.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 22:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте темы про антмоскитную сетку на одном из наших форумов, где-то подробно процедура описывалась, с фотками.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 23:09:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=39&postdays=0&postorder=asc&start=450
вот тут с фотками пошагово
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 06:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ael писал:
...А вот верхние боковые защелки. Не понятно - а зачем квадратная прорезь сверху, а в ней как бы винт или клипса со шлицем - может что-то надо поворачивать и само отщелкнется или еще как?
Их не надо трогать! Это защелки крепления бампера!!! Я тоже поначалу вытащил одну, а, как оказалось их и не надо было трогать!
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 20:57:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13, спасибо за ссылку. Я эту ветку и раньше смотрел, когда сетку ставил, но видно не до конца. Тем более что сетку ставил снизу, отогнув бампер. В общем я так понял, нужно искать кого-то с тонкими, "многосуставчатыми" руками, и делать в тепле.
А кстати, если защиту картера снять, то снизу к защёлкам доступ тоже должен быть, или сверху всё таки проще?
Собственно проблемам возникла в связи с необходимостью прочистить пространство между радиаторами, а там без этого не обойтись.
Кстати, кто может дать ссылку на то, как радиаторы сверху раздвигать, желательно пошагово.
Заранее СПАСИБО.
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 06:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верхней ссылке-теме даже никто не написал,в какую сторону тянуть
боковые защёлки.
Короткой отверткой прижал лепесток боковой защёлки(со стороны двига) и
вытащил.К нижним достаёшь рукой и снизу прижимаешь в середине защёлки.
