Helen Smith |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 25.10.2012
Добавлено: 08/03/2013, 14:03:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня заглянула под капот, смутило кол-во охлаждающей жидкости. В руководстве написано, что жидкости должна быть меньше, чем метка минимума. Но этой отметки я не вижу, а до максимума жидкость явно не дотягивает.
Подскажите, как можно узнать, достаточно ли жидкости в баке или нужно долить? Машину купили меньше месяца назад, откатали не больше 300 км. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/03/2013, 14:10:38 Заголовок сообщения: |
Helen Smith писала: |
Елена, с праздником!
У Вас новая машина, если Вас беспокоит уровень жидкости, то стоит обратится к дилеру. Вам должны устранить проблему... _________________
Helen Smith |
Добавлено: 08/03/2013, 14:15:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Вот и я удивилась!
Просто завтра предстоит поездка за город, вот и заглянула сегодня под капот. Смутило, что в бачке визуально жидкости вообще не обнаружила, только голубые капли под пластмассовой оболочкой бачка (( Тоже не ожидала, что такое возможно у новой машины |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/03/2013, 14:38:26 Заголовок сообщения: |
Если сильно беспокоит и надо ехать, то долейте дистилированной воды до уровня "пока не станет видно". Воду можно приобрести любом автомаге или аптеке.
Если зальёте больше литра, то не откладывайте обращение к дилеру. _________________
gelo1 |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 04.09.2018
Добавлено: 01/12/2018, 09:21:43 Заголовок сообщения: |
Добрый! чтоб не плодить тем и продолжу эту, нужен совет и ответ от владельцев)
Имеем Nota 1.4 13г пробег под 40т
Начитавшись форумом и инструкций http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/008_00_Nissan_Note_2005_2008_remont_bez_problem/085.htm
ничего сложного по замене, но большой минус у машины с завода, нет датчика температуры.
- Как проконтролировать температуру двигателя?
- С завода залит какой-то сине-зеленый антифриз, можно его смешивать с 248 зеленым ? то по нарядам о ТО были пункты.. доливка 0.1 грамм в бачек ож 248. https://www.drive2.ru/l/1059032/ сделанные дилером
- И кто какой антифриз заливает? понимаю что лучше оригинал, но все же.
С Ув Спасибо) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/12/2018, 14:59:01 Заголовок сообщения: Температура двигателя |
Температуру двигателя можно отслеживать, поместив в диагностический разъём автомобиля ELM327-адаптер,
а на мобильное устройство установив программное обеспечение из множества доступных. Дёшево и практично.
Однако, можно и порукоблудить, как некоторые...
Заводской антифриз совместим с 248-ым, однозначно.
А вот и тема на форуме про совместимость антифризов. |
gelo1 |
Добавлено: 03/12/2018, 17:13:15 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Спасибо добрым людям |
