Sfinks |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2012
Добавлено: 16/05/2012, 00:13:53 Заголовок сообщения: |
shevadon писал: |
Makaronka писала: |
Облазила практически все и решила о своей проблемке написать здесь. Пробег 1700, появился скрип сзади при торможении и трогании, когда машинка слегка наклоняется вперед или назад соответственно. Уж и не знаю на что грешить? |
У меня тоже самое, и тоже при трогании (если сцепление немножко задержать) и при торможении. Но кажется что скрип идет и спереди с сзади.
Пока не нашел причину.. |
Присоединюсь, но с поправкой - скрип идет спереди и снизу. Скрип нельзя с полной уверенностью охарактеризовать - раньше был сильнее и казался резиновым, сейчас вроде меньше, но по-моему звук железный...
Поменял сайлентблоки переднего рычага, т.к. грешил исключительно на них - износ был сильный. Выехал из сервиса, обрадовался тишине, но на следующий день снова заскрипело - меньше, тише, но так же: при троганье и торможении, т.е. при раскачке машины на скорости (на паркинге или нейтрале при раскачке машины скрипов нет). Сегодня утром в поездке заметил, что скрипов нет. А общее между сегодняшним утром и тем днем, когда по дороге из сервиса скрипа тоже не было только одно - дождь, как это ни странно звучит... Дождь закончился, влажность снизилась, машина обсохла и снова заскрипела... Хрень какая-то - не скрипит в дождливую погоду, в сухую скрипит - что скрипит, тоже не понятно...
SOS!!! Help! Мож, кто сталкивался с подобным казусом? Помогите понять природу звука и подскажите, как от него избавиться. _________________ Все будет хорошо! |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/05/2012, 20:51:49 Заголовок сообщения: |
Скрипят втулки стабилизатора. Попробуйте пшикнуть на них силиконовой смазкой в аэрозоли. Периодически (раз в месяц-два) смазывая, можно кататься очень долго. Потом, правда все равно греметь начнет. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Sfinks |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/05/2012, 10:34:17 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Скрипят втулки стабилизатора. Попробуйте пшикнуть на них силиконовой смазкой в аэрозоли. Периодически (раз в месяц-два) смазывая, можно кататься очень долго. Потом, правда все равно греметь начнет. |
Втулки стабилизатора были поменяны месяц назад вместе со стойками стабидизатора. Следом поменял сайленблоки переднего рычага. Скрип на слух металический. _________________ Все будет хорошо! |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 20/05/2012, 18:48:57 Заголовок сообщения: |
Я искал свой скрип следующим образом - пшикаю силиконовой смазкой на один узел и катаюсь пару дней - не пропал - следующий узел. Скрип могут издавать передние сайленблоки рычагов, втулки стабилизатора, шаровые опоры. А еще может скрипеть защита об подрамник. Да... и передние сайленблоки, если плохо затянуты, могут тоже скрипеть. Напомню, их нужно затягивать под нагрузкой, т.е. на яме. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 27/08/2012, 16:48:41 Заголовок сообщения: |
Господа! Сам сел в лужу на выходных, хочу предупредить всех, кто захочет самостоятельно менять втулки стаба - ссылка на деталь 54613-9U000 ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ВЕРНОЙ ДЛЯ АВТО С АВТОМАТОМ.
Было очень досадно, когда открутив подрамник и т.д. понял, что мне с приобретёнными по этой ссылке втулками делать нечего.
Особенно забавно было подрамник обратно крепить (он уже вместе с движком вперед убежал)
Итог - для подвески с автоматом устанавливается каталожный № 54613-ED001 _________________
Seriy |
РиБа4ек |
Добавлено: 27/08/2012, 16:54:30 Заголовок сообщения: |
И отдельно оговорюсь, дабы не порождать споров - от комплектации (а как следствие и цены) зависит не только начинка салона но и комплектующие "по-мелочи". Так, у меня с завода стояли стойки "каяба" по кругу. Поэтому был несколько удивлен обнаружив другое поведение подвески у знакомого на комфорте 1,4. И только после того, как просмотрел "свою" подвеску (и в том числе почитал форум) понял причину.
P.S. Моя ссылка не панацея, но втулки стоят с защелками. _________________
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 09/03/2013, 12:15:28 Заголовок сообщения: |
а я заказ 54613-ED001 на механику. Значит не подойдут? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 17/03/2013, 22:58:06 Заголовок сообщения: |
Вот друзья вопрос.
При проезде неровностей на маленькой скорости, (например около дома на кочках) стал слышен звук как будто стало что-то болтаться. Сам определить не смог, но однозначно появляется при боковых раскачиваниях на скоростях до 10 км. На прямой ничего не слышу.
Прошу совета |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 17/03/2013, 23:05:20 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Вот друзья вопрос. |
может вот это |
Алексеич |
Добавлено: 21/03/2013, 19:53:03 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Вот друзья вопрос.
Прошу совета |
Съездил на мойку, скрип/звук пропал ) |
