redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 26/06/2012, 21:07:41 Заголовок сообщения: |
diesel1957 писал: |
Всем привет. На днях поменял втулки, после просмотра отчётов о ваших муках сам менять не стал. Заезжал в 2 сервиса небольших но там не взялись, говорят хлопотно. В третьем парень за 600р. и 40 минут поменял ничего не откручивая кроме скоб. Я был в шоке. Не надо людей пугать. Я бы и сам смог. Главное инструмент! |
Не знаю как на автомате, на прошлой неделе в 4й раз менял втулки-невозможно на ручке только с откручиванием скоб. _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 26/06/2012, 21:32:36 Заголовок сообщения: |
diesel1957 писал: |
Вы немного не правы. У автоматов и механики подрамники слегка отличаются, отличаются и стабилизаторы и резинки. У механики, например, есть еще и пластиковые проставки, которые довольно трудно вернуть на место. Конечно, на подъемнике доступ в разы удобнее, но в гараже, на яме... Да и те усилия по замене стоят денег, которые за это берут. А берут, как правило меньше. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
diesel1957 |
67 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 01.02.2010
Добавлено: 27/06/2012, 21:53:59 Заголовок сообщения: |
На автомате как оказалось тоже есть пластиковые вставки, скобы с двух сторон болтами крепятся, и ни чего не помешало заменить. Даже втулки не намыливал так вошли как по маслу. Бывалые стыдитесь!!! _________________ Енот мне нравится и как зверь. |
redek |
Добавлено: 28/06/2012, 15:12:26 Заголовок сообщения: |
diesel1957 писал: |
На автомате как оказалось тоже есть пластиковые вставки, скобы с двух сторон болтами крепятся, и ни чего не помешало заменить. Даже втулки не намыливал так вошли как по маслу. Бывалые стыдитесь!!! |
Значит отличия сильны. У меня болт только с одной стороны скобы, с другой скоба вставляется в паз подрамника, и пока не опустишь подрамник, невозможно вынуть из него скобу. _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/06/2012, 20:22:31 Заголовок сообщения: |
diesel1957 писал: |
... скобы с двух сторон болтами крепятся, и ни чего не помешало заменить. |
Вот о чем и речь. На механике болты только с одной стороны, а с другой - скоба. Правильно описал проблему redek - выдернуть петли очень сложно на яме. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Kafka |
40 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2012
Добавлено: 25/07/2012, 00:05:32 Заголовок сообщения: |
Тоже менял втулки стабилизатора на пориулетановые....менял с точки зрения надежности, у нас сильные морозы и не вся резина выдерживает зиму, но ставил в марте, пока полет нормальный ))) |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 24/09/2012, 23:43:56 Заголовок сообщения: Замена втулок стабилизатора |
Привет всем. Не нашел аналогичной темы в нашем японском разделе. Собственно менял ли кто-нибудь сам втулки стабилизатора на переднем поперечном стабилизаторе, нужно ли балку снимать? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/09/2012, 06:36:07 Заголовок сообщения: |
Замена аналогична евроноуту, а про это тема есть - пользуйся поиском. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
reldev |
Добавлено: 26/09/2012, 03:51:36 Заголовок сообщения: |
Товарищи, так действительно можно поменять втулки без съема балки, если да, расскажите пожалуйста подробнее как это сделать... |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 09/03/2013, 12:24:54 Заголовок сообщения: |
а я заказ 54613-ED001 на механику. Значит не подойдут? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 09/03/2013, 12:56:58 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
а я заказ 54613-ED001 на механику. Значит не подойдут? |
Придется подпиливать.
Вот верный код-54613-9U000 _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 09/03/2013, 13:34:46 Заголовок сообщения: |
в смысле саму резинку подпиливать? а в каком месте там? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 09/03/2013, 13:47:22 Заголовок сообщения: |
а тогда я которые заказал, они на какой авто?
в автодоке выдает, что тоже на ниссан ноут 1.6 _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Добавлено: 09/03/2013, 15:05:09 Заголовок сообщения: |
в автодоке выдает, что тоже на ниссан ноут 1.6 |
Подпиливать придется пластиковую подкладку(если её тоже менять)
Вы заказали на Ноут с АКПП _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
corleone2007 |
40 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 09/03/2013, 15:30:02 Заголовок сообщения: |
подскажите, а эту подкладку обязательно менять? как они изнашиваются? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
