Лопнула пружина
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Пол:МужcкойAbadd0N Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 02/12/2012, 10:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, пружины штатные сделаны, по ощущениям, из какой-то шлаковой отработки на производстве. У меня тоже лопнула при пробеге в 60 тысяч.
Пол:Мужcкойvadim_pazhar Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 08.01.2013
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 13:35:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лопнула на 109000 трещала при повороте в право.... не менял неделю.... сейчас даже стука и треска нет при поворотах.... что то не понятное)))вот теперь думаю а стоит ли их менять если отломилось сантиметра 2... может это ничего страшного.... погоняю еще.. посмотрю... что будет...
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 14:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadim_pazhar писал:
Я бы поменял. Посмотри внимательно поворотный кулак не упал? Потому что, если упал, пыльник, скорее всего, поврежден, а это замена аммо. По-любому, дороже!
СообщениеДобавлено: 08/01/2013, 16:09:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лопнула пружина,амортизатор ходит под нагрузкой...и жить ему осталось не долго..причём вместе с опорным подшипником.
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 11/01/2013, 20:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин.... лутше поменяю.... верно.. потом жороже будет.
AlexKad76 Неактивен
С нами с: 29.09.2011
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 23:14:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при замене пружин прокладка между нижней опорной чашкой амортизатора и самой пружиной нужна или нет? У родной пружины на нижний виток одето, что то типа шланга.
СообщениеДобавлено: 28/01/2013, 23:15:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижней точке пружины прокладки точно нет... В верхней точке находится опорный подшипник...
Пол:МужcкойVittoS Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.11.2010
СообщениеДобавлено: 29/01/2013, 21:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое мое сообщение , так-как в общем находил ответы и решения на появляющиеся вопросы, за что спасибо форуму. Проблема в следующем : лопнул верхний виток левой пружины, через день поменял обе на Каябу (950грн + 380грн работа и диагностика ходовой) . После выезда с СТО руль стал уводить вправо(до замены все было нормально - пружина лопнула на стоячей машине). Вернулся на следующий день на СТО, посмотрели, сказали все на месте все норм. надо сделать развал/схождение. Сделали-результат тот-же, машину уводит вправо. Подскажите что это может быть или где найти ответ?
Пол:МужcкойX-manx Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Nissan Note
С нами с: 09.03.2013
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 12:21:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет))) нет времени читать форум НО просто покажите Пружина лопнула я так еще дня 3 -4 ездил потом руль начало тянуть причём так нормально... пол оборота руля с лёгкостью в право уходило съездил на сервис сказали пружина лопнула с верху взяли разжали её немного поставили на место всё руль не тянет Но Написали Эксплуатация Запрещена А машину Сделать Побыстрее надо ) ))) Что лучше купить пружину или поменять амортизационную стойку??? С точки Зрения Денежного вопроса не рассматривать...пробег 130 тысяч Rolling Eyes Главное что Лучше ?)и еще Амортизационная стойка 12 года мне подойдет ?) Машина 2006
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 3 дня
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 19:30:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй апорный подшибник и пружину(желательно парой),что касается амо,то если ещё живые можешь ездить,но раз будет всё разбираться,то лучше махнуть и их,пробег уже приличный.
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 12:15:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Опорные подшипники менял на 100тке есть смысл опять меня??
*Zhuk* Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/03/2013, 22:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно пружины лопают ,когда апорник начинает подклинивать...смотри сам, если норм,то не нужно.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 03:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родная стойка уже 250т.км прошла. Скорее всего поменяешь только опору. Она резиновая, поэтому имеет особенность рваться.
kia3737 Неактивен
С нами с: 06.04.2013
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 14:37:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже на второй машине такая ерунда. Лопается одна передняя пружина. Не проходит и 2х недель - следом вторая. Магия?
Пол:МужcкойAmid Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.11.2011
СообщениеДобавлено: 14/04/2013, 22:59:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лопнула пружина. Менял сам своими силами. Делал ошибки, по не знанию. Видео не судите строго, может кому-нибудь пригодится, буду рад. Всем удачи!
http://www.youtube.com/watch?v=cZoJNNiVWgo
Страница 10 из 14
