Замена передних тормозных дисков и колодок
Пол:МужcкойAntoha Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 13:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, код фиксирующего болта - 01422-S801E? По картинке в каталоге не очень понятно...
Пол:МужcкойAmid Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.11.2011
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 22:03:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники в порядке!!! Проехал 10000 гула нет!!!
Последний раз редактировалось: Amid (26/06/2012, 23:39:28), всего редактировалось 3 раз(а)
olesles Неактивен
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 17:59:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял передние колодки.
Всё очень просто, ни каких сложностей нет!
Читал тут, что было сложно вдавить тормозной цилиндр. Так это легко сделать любым рычагом ещё до откручивания болтиков.
Рекомендую такие колодки TRW GD3332 (1125 руб.).
Они идут в комплекте со скобами и болтиками.
Старые скобы очень муторно и долго чистить. Легче купить новые.
Для статистики.
Пробег 31 тыс. км.
Колодки родные - осталось 8 мм
Диски родные - 21 мм
Менял потому, что скобы были сильно забиты грязью и колодки в них заедали. Сильно грелся левый диск.
Последний раз редактировалось: olesles (06/07/2012, 23:49:16), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25/06/2012, 19:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amid писал:
В конце бил с такой силой, что болт поддался. Чтобы легче было откручивать диск лучше обстучать молотком. Всем удачи! Не бойтесь бить по этому болту!!!
Тебе тоже удачи в скорой замене ступичного подшипника, который ты наверняка покалечил такой варварской технологией.
Детский поэт Григорий Бенционович Остер не твой родственник случайно? Тот тоже дает специфические советы...
Последний раз редактировалось: shnurberg (30/07/2013, 08:26:08), всего редактировалось 4 раз(а)
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 10:22:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую поменять диски и колодки.
Так как диски пришли без болтов, вопрос следующий:
Нужно ли наносить фиксатор резьбы для болта, который крепит диск к ступице?
Нужно ли наносить фиксатор резьбы на болты, которые крепят суппорт (болты на 17)?
Заранее спасибо.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 10:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
На первое - не надо.
На второе - желательно.
Пол:МужcкойMilhouse van Houten Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.03.2013
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 16:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Чем можно заменить полибутилкаприсиловую смазку при установке новых колодок? Какой консистенции должна быть смазка?
2. В комплекте передних тормозных колодок TRW идут болты с красным фиксатором. Я их потом смогу открутить? Smile
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 08:16:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял вчера сам тормозные диски и колодки. Износ за почти 90 тыс - 17,5 и 18,3 мм (при таком сверхкритичном состоянии никаких признаков надвигающегося апокалипсиса не выявлено - торможение внятное, биений нет). Предыдущая замена колодок была на 35 тыс. Остаток накладок 1-2 мм, одна накладка 4 мм. Менять подвигло появление скрипа при торможении. Трудность вызвало откручивание болтов на 17 крепления суппорта. Один ключ свернулся в фантик, бегал в магазин за более капитальным. Винты под Торкс открутились нормально, но не свободно. Поставил JAPAN PARTS из Италии диски (по 1040 руб штука) и Bosch также Италия накладки по 1400 руб. комплект. Оригинальное запчасти потянули бы на 5500 руб, рука не поднялась столько тратить.
В комплекте к накладкам шли 2 болта на 13 с красным фиксатором резьбы. Побоялся такие ставить, купил синий фиксатор (95 руб) и установил старые болты. Также на синий фиксатор поставил и болты на 17 крепления суппортов. Поездил день - тормозят нормально, срабатывание педали стало чуть выше, скрип ожидаемо пропал.
Примечание по замене - отжимайте тормозной цилиндр с еще не снятыми колодками до конца (делать это держа в одной руке снятый суппорт очень неудобно).
Временные затраты - полтора часа с походом 300 м до магазина за новым ключом.
Milhouse van Houten, при предыдущей замене оригинальных колодок 2 года назад был синий фиксатор на новых винтах. Может быть у всех производителей поменяли на красный. Но он позиционируется как неразборный. Я побоялся ставить.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 13:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Да, спасибо, я поступил аналогично. Побоялся ставить с красным фиксатором. Купил синий и вкрутил старые болты.
По остаточной толщине дисков согласен на все 100% - никакого криминала.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 29/07/2013, 21:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто как притирал диски и колодки после замены ?
Вроде бы как понятно, что первые 300-500 км никаких резких торможений и т.д.
проехал 5 км, несколько раз плавно остановился (отпуская и нажимая педаль тормоза), затем вышел из авто, попробовал диски - крайне горячие, и запах от колодок или дисков странный, на старых дисках/колодках такого не было.
Это нормально пока притирается?
У кого как было ?
Пол:Мужcкойoleg66 Неактивен
58 Телец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 08.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/10/2013, 11:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don, Спасибо за описание с фото.
СообщениеДобавлено: 23/10/2013, 19:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
С новых дисков консервирующую смазку смывали?
Пол:МужcкойE11NOTE Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.03.2013
СообщениеДобавлено: 26/10/2013, 22:40:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я направляющие суппорта на тойоте смазывал
08887-01206
такая же смазка на развес и в ремкомлплектах идет
Пол:Мужcкойzz Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.03.2012
СообщениеДобавлено: 02/05/2014, 17:42:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, поменял колодки. Купил blueprint с про резью на абразивном материале посередине.
Из бачка для тормозной жидкости вылилось незначительное количество тормозной жижы- я правильно понимаю, что это в порядке вещей?
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 02/05/2014, 21:08:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного, если не считать того, что тормозуха разъедает многие виды красок. Но нафига надо было доливать тормозуху до максимума при изношенных колодках?
Страница 4 из 6
