Автосканер для Енота своими руками.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 18:38:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
Тогда может быть причина не в адаптере ЕЛМ, а в прогах и андроидо-аппарате? Ну не увидели они друг друга да и все.
rkazarov, у вас какой смартфон и прога?
Прога Torque Pro видела адаптер. На Пассате работал отлично.
С протоколом на двигателях 1.4 что то.
Я его еще пробовал на Фиате Добло. Отрицательный результат.
Дмитрий
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/03/2013, 18:43:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.6 он работает без вопросов.
Дмитрий
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 10:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот практически раскрытая тела по нашему вопросу: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17072&postdays=0&postorder=asc&start=0
Народ уже по поводу снятых диаграмм дискутирует.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 17:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkasta писал:
так это владельцы Янотов (1.5CVT Japan)
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 18:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогиТОРК и Даш коммандер
коммуникатор HTC правда на иномарках параметров показывает меньше чем на отцовском Вазе
Запчасти и расходники для енотов в Ижевске
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 19:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
maxkasta писал:
Ну хоть какая-то информация, тем более достаточно обширная.
У меня тоже японец так-то.
В конце темы, говорят про черный шнурок по протоколу не ОБД2, а ваг клл http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17072&postdays=0&postorder=asc&start=75, может он подойдет. И далее ксати про более навороченый написано переходник, он правда 10к стоит.
В общем заказал я себе один блютуз, второй вот этот черный, жду, придут походу нескоро, с ебэй написано 5-6 недель, попробую на европейцах воткнуть (во дворе 2 машины кроме моей имеются, отпишусь).
Если интересно можно topolys (создателя той темы) спросить, пробовал ли он на европейках свои шнурки, у него уже их 4, и отпишитесь, если будет информация.
Есть программа под блютуз адаптер на сматрфоны нокии (симбиан): http://yadi.sk/d/sd3PeDhr37fun
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/03/2013, 15:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkasta писал:
Там обычный ELM327 работает с вашим двигателем. Чем он не устраивает?
То что он со шнурком, а надо с синезубом?
Так внутри все одно.
Программа не устраивает или платформа?
Под разные платформы есть программы.
Что не так, я не уловил.
Дмитрий
Пол:МужcкойProkl Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.07.2012
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 10:37:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM 327 v. 1,5a дв. 1,4 авто 2012 г.в. все работает прекрасно. И температура и расход и все остальное включая сброс ошибки))
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 13:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prokl писал:
А у меня не работал (2007 г.в.) Видимо Ниссан открыл протокол в авто поздних годов выпуска.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 15:46:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот замечательное видео с примером подключения Блютуз к нокии:
http://www.youtube.com/watch?v=bZ-L3S5_IGY
СообщениеДобавлено: 18/05/2013, 07:51:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось у меня подключить нетбук к авто про помощи вот такого девайса: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984. Причем на нет буке стояла виндоус 7 и она автоматически установила этот переходник, хотя с другой семеркой (позже) такого результата получить не удалось. Установил бесплатную программу вот с этого сайта: http://vdiag.x90x.net/. Вооружившись вот этой инструкцией: http://www.sinava.ru/BM9213.php - пошел в авто. В настройках устройств, выставил COM1, скорость 14000 (решил попробовать, стояла 9600). В самой программе при выборе протокола, сначала выбрал ABS - не получилось, затем EFI - получилось, снял графики, и пока не могу разобраться - нет времени.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 18/05/2013, 13:29:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxkasta писал:
Результат есть - уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 19/05/2013, 09:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на помощь в этой программе (TECU-III) - очень понятно написано, с чего начать, описаны функции, порядок действий, настройки. Начало работы описано в параллельной теме (в помощи к программе то же самое) - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=17072&postdays=0&postorder=asc&start=45.
Сегодня получилось снять показания при помощи ноута с ХР. Драйвер брал с сайта с инструкцией. Установка драйвера проходила в 2 этапа: установка адаптера как USB-устройства, затем как COM - с указанием места расположения разархивированного драйвера на диске, причем при установе COM - он руганулся,что не хватает какой-то библиотеки, но все заработало.
При снятии графики сохраняются в папку LOG, потом можно просматривать "Офлайн" - но при условии, что драйвер установлен на компьютер просмотра. Вот общую информацию не удалось сохранить (сделал скрин).
Вообще интересовал меня лямбда зонд (датчик воздуха), показания нормальные. Грешил на него из-за того, что заниженые обороты двигателя - вибрация. Буду смотреть второй зонд и далее по цепочке.
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 08:26:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой вот блютус адаптер: http://www.aliexpress.com/item/Original-price-2013-super-performance-V1-5-mini-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327/904426651.html - не захотел коннектится на мою машинку и ниссан универсал. на мазду пошло.
С алиэкспресс быстрее пришло - за 45 дней, заказал черный блютуз и VAG - USB 5 марта с ебэя, до сих пор жду.
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 12:09:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По блютузу с телефона не мог подключиться из-за программы. В проге torque (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=7520#entry36845392) нужно менять список *.csv дополнительных PID для своей машины внутри программы в телефоне (по ссылке вся инфа есть). Ищу эти ПИДы, если у кого есть - дайте.
Страница 2 из 3
