sonicov |
42 Новичок |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 20/03/2013, 20:30:16 Заголовок сообщения: Глохну при непонятных обстоятельствах |
Проблемы с электрикой?
Не могу понять в чем причина.
Позавчера:
Заглох трогаясь с места,
Второй раз почти заглох - на секунду загорелись лампочки ABS и ручник (может и другие), что-то пикнуло и все стало ок.
После этого нормально заводился и ездил.
Вчера:
Жена ехала сама, заглохла где-то на светофоре, точно так же.
Завелась, поехала.
Сегодня:
Жена ехала сама, заглохла в метре от офиса, тоже видимо на первой передаче заезжала на паркоместо. Но. Завестись не смогла, аварийка не включалась, стартер не крутил. Через 5 минут само собой завелось и заработало.
И пока работает.
Теряюсь в догадках, хотя очевидно - электрика или мозги.
Погода у нас дрянная, и я грешу на этот ящичек, в него могла попасть вода со снегом. Открыть полностью не получилось, мешает фара, на дне видно грязь но сухо…
Что делать то? |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 20/03/2013, 20:33:12 Заголовок сообщения: |
А сигналка стоит?
Симптомы очень похожи. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 20/03/2013, 20:46:54 Заголовок сообщения: |
А ещё на бензин похоже. неоднократно было замечено, что на невкусном бензине глохло. Лечилось методом сливания невкусного и заливания вкусного. _________________
задумчивый |
Добавлено: 20/03/2013, 21:13:45 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
А ещё на бензин похоже. |
Сомнительно.Стартер бы крутило. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 20/03/2013, 21:43:10 Заголовок сообщения: |
ну да. простите. стартер крутится...
тогда вспоминая, что электрика это наука о контактах... надо все последовательно проверить, протереть и прощупать начиная от АКБ...
а так - всё это на уровне страданий предсказамуса. _________________
sonicov |
42 Новичок |
Добавлено: 20/03/2013, 23:24:48 Заголовок сообщения: |
Мда..
На белой коробочке по приезду домой обнаружил слой новой мокрой грязи, там внутри какая-то электроника, и никаких резиновых уплотнителей..
Еще звуковой сигнал работает через раз. |
GTI |
45 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 21/03/2013, 08:01:22 Заголовок сообщения: |
sonicov писал: |
На белой коробочке по приезду домой обнаружил слой новой мокрой грязи, там внутри какая-то электроника, и никаких резиновых уплотнителей.. |
там тоже преды, они находятся прямо на крышке и расположены вниз головой, т.е. вся контактная группа в этой коробке какбы висит вниз головой, т.е. чтобы вода там смогла намутить проблем, надо чтобы эта коробка полностью была залита водой внутри. Открывается двумя отвертками, снчала поддевается с одной стороны две защелки (одной отверткой поочереди не получится), потом также с другой. Если делать в двоем четырьмя отвертками, то вобще за 1 сек снимается. А по теме вообще на сигналку тоже склоняюсь. Вообще ошибки-то считывали? _________________ TEKNA 1.6 МКП |
sonicov |
42 Новичок |
Добавлено: 21/03/2013, 10:12:07 Заголовок сообщения: |
Сигналки нет, только мультилок на коробку.
Ошибки не считывал, это Consult II нужен? |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 21/03/2013, 10:27:12 Заголовок сообщения: |
Сейчас вроде уже Consult III.
У меня два разных сканера не считали ошибку датчика педали тормоза, говорили что все хорошо, хотя машина вела себя не хорошо. У дилера Consult показал ошибку. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 21/03/2013, 12:29:08 Заголовок сообщения: |
Питерские "официалы" пользуются и Consult II и Consult III - кто что смог купить видимо..... Не самые дешёвые приборы. Точного распространения по дилерским сервис-центрам установить пока не удалось. Например в СТК есть оба. В Лаппеенранте - Consult III и неплохой инженер впридачу  _________________ Спасибо,
Vladimir
sonicov |
42 Новичок |
Добавлено: 21/03/2013, 14:26:19 Заголовок сообщения: |
Дотянул гайку на минусовой клемме, защитил немного ящик с предами от грязи. Посмотрим... А в белую коробочку, если рак не свистнет по хорошей погоде уже полезу. |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 21/03/2013, 16:57:15 Заголовок сообщения: |
sonicov писал: |
Более правильнее было бы снять и зачистить клеммы , а после того как установите и покрыть смазкой . Не исключено что из-за плохого контакта все проблемы . |
sonicov |
42 Новичок |
Добавлено: 21/03/2013, 19:06:15 Заголовок сообщения: |
Я так сделаю,
но это какая-то токопроводящая смазка нужна.
Кстати, если в смотровом окошке аккамулятора уже не зеленый цвет, а черный, его срочно менять пора? |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 21/03/2013, 19:17:44 Заголовок сообщения: |
sonicov писал: |
срочно это когда уже белый _________________
задумчивый |
Добавлено: 21/03/2013, 19:31:24 Заголовок сообщения: |
sonicov писал: |
Дотянул гайку на минусовой клемме |
Наверно конструкции на всех одинаковы,все тянут клемы на АКБ,забывая про массу.Раньше и с таким косяком встречался. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
