Скажите кстати какой тип руля в инженерном меню у вас стоит?
А скажите как это посмотреть? Я посмотрю и отпишу.
У меня тоже Тиида. В свою очередь прошу поделиться, как Вы ставили микрофон, как тянули провод, куда подключали, какой номер микрофона и ракушки. Может есть фотки?
Попытался самостоятельно заколхозить самопальный микрофон, как в моем предыдущем посте описывал другой владелец Тииды, но ничего не слышно. Езжу сейчас без микрофона. Буду признателен.
Ребят
Хотелось бы собрать статистику по установке эквалайзера в инженерном меню магнитол ДЭУ (в ноте, жук, кашкай). В виду того, что координально отличаются мнения по звучанию (одним нравится, другим нет), есть подозрения что под конкретную модель авто выставляются разные режимы (возможно с учётом особенностей акустики салона и применяемых динамиков). Где-то читал что на кашкае штатная акустика такая же как в Еноте, а вот на Жуке другая, на икстрейле х.з.
Вобщем ребята, если не затруднит отпишитесь о коде настройки EQ от какого авто магнитола, код магнитолы, ну и год выпуска не помешает
Особенно интересует информация именно по Ентовоским магнитолкам.
В моём случае магнитола с Жука выпуск 2011 года, модель аппарата 71, Режим EQ выставлен X11E
п.с.
Очень странно, но на АВИТО, продают аппараты исключительно от кашкаев и жуков, вероятно по звуку они самые убогие. Енотовладельцев видать звук устраивает )))
Ребят
У меня в Еноте была такая магнитола. Звук был отличнейший для штатки, даже без твика. В других Ниссанах (дорестайл) ни у кого такого звука не слышал.
А у меня магнитола с Жука выпуск 2012 года, модель аппарата 71, Настройки эквалайзера:USSV:2Pulse - так всё равно мы не знаем, что эта беребердень значит. _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Подскажите, а как зайти в это сервисное-инженерное меню?
Нажать кнопочку SETUP и одновременно шустренько покрутить ручку TUNER влево/вправоградусов на 30 в обе стороны.
Но вот желательно перевести язык монитора на английский, иначе половину информации не удастся получить
Итак... Извините часть картинок не грузицца, ща поправлю......
Отличный отчет, если бы только хостинг не проглатил фотографии от времени(((. Такие вещи надо на форум прилеплять жёстко.
Из отчёта не ясно про провод идущий на антенну. Какой он, сколько контактов используется, два? Смысл вопроса - выяснить назначение проводов. Пока догадки такие: один сигнальный (антенный), второй на питание усилителя антенны (если таковой имеется). Склоняюсь к тому, что он встроен в нижнюю часть антенны.
Ранее на форуме встречал мнение, что на ноуте антена пассивная, а усилитель встроен в магнитолу штатную.
Вот сейчас есть большое желание выяснить истину, не разбирая авто. Т.к. если провод питания ант.усилителя есть, то им (его потенциалом +12В, появляющимся при включенной магнитоле) можно запитать вход включения внешнего усилителя звука (REM).
Заменил штатную 2-DIN магнитолу на китайскую, купленную на AliExpress. Цена на момент покупки составила 399$
В основе OS Андроид 2.3, процессор A8, DDRII 512MB, 1GHZ
Поддержка CD/DVD, GPS, Bluetooth, 3G, iPod, USB, TV и т.д.
Магнитола осталяет впечатление качественной вещи, сделана очень аккуратно, интерфейс проработан и выполнен в одном стиле.
Цвет подсветки кнопок можно выбрать: оранжевый, красный и желтый.
Устанавливается вместо штатной без переделок разъем-в-разъем, никаких переходных рамок не требуется.
Кнопка управления бортовым компьютером на руле работает, остальные кнопки настраиваются через меню настроек.
Провода для iPod и USB для флешки и 3G(WiFi) модема вывел в бардачок над магнитолой — там где раньше был разъем AUX. Кроме этого, есть microSd слот для GPS карт и microSd слот для музыки и видео. Поддерживаются карты до 32GB. Китайцы прислали в качестве навигации Sigich Drive — заменил его на Навител 7.5 с пробками.
GPS-антенну вывел за обшивку правой стойки, внешний микрофон в левый верхний угол лобового стекла, микрофон от оригинальной магнитолы подключить не пытался.
Удобно для установки, что каждый набор проводков (для iPod, для AUX-разъемов, для камеры, для мониторов в подголовники и пр.) идет со своим отдельным разъемом, что сильно уменьшает количество проводов от магнитолы.
Позиция в проигрываемом файле запоминанется и при последующем включении воспроизведение начинается с того же места где произошла остановка в предыдущий раз, что удобно для прослушивания аудиокниг.
При входящем звонке проигрыватель корректно ставится на паузу.
Можно устанавливать любые приложения (яндекс.пробки, opera mini и др.) через Google Market или через apk-файлы.
Единственный минус — отсутствие русского языка в интерфейсе, но по мне лучше хороший английский чем кривой русский
т.к. антенный усилитель был встроен в штатную магнитолу качество приема радио ухудшилось — буду покупать и ставить антенный FM-усилитель.
Качество звука похуже оригинальной магнитолы, но приемлемое.
Телефонная связь через выносной микрофон приемлемая.
В общем и целом впечатление от покупки очень положительное.
Офф-топ.
Ёкирный бабай, какие у Ниссана магнитолы стали убогие! Даже в моём еноте 06 года балалайка лучше смотрелась. _________________
