Глохну при непонятных обстоятельствах
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 20:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonicov писал:
Я так сделаю,
но это какая-то токопроводящая смазка нужна.
Кстати, если в смотровом окошке аккамулятора уже не зеленый цвет, а черный, его срочно менять пора?
Смазка обычная ( литол , циатим ... ) наносится для защиты от окисления . Глазок на аккумуляторе меняет цвет из-за понижения плотности электролита , менять не чего не надо просто поставьте его на зарядку .
Пол:Мужcкойsonicov Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.11.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 12:43:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История повторилась.
На улице -6, сухо. Приехал на работу, заглушил.
..И хотел немного перепарковаться, но завести уже не получилось - стартер не крутит, вместо этого мелко пищит приборка, и лампочки тухнут в такт. Попробовал включить фары - на 1-2 секунды приборка погасла совсем, потом загорелась, фары тоже горят. Закрыл, ушел работать.
Через 40 минут завелась как ни в чем ни бывало.
Все больше убеждаюсь, что это клеммы/масса. Вопрос только возле аккума, или где-то дальше. Обидно, что тестера не было с собой, буду вечером пробовать.
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 16:42:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на разряженый аккумулятор . Какова цвета контрольный глазок , сколько лет аккумулятору , какой ежедневный пробег ?
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 17:00:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгеша писал:
Глазок черный, аккуму 5 лет, обычный дневной пробег сейчас 7*2 км.
Месяца два назад смотрел на глазок - зеленым был.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 17:03:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомнительно. Похоже именно на массу. Иначе не было бы такое:
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 17:17:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор требует подзарядки ( заряженый аккумулятор - глазок зелёный ) . 5 лет для аккумулятора это почтенный возраст - готовься к замене . Подзаряди и посматривай если цвет контрольного глазка с зелёного будет меняться тогда срочно меняй , а не будет по меняешь к следующей зиме .
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 17:30:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замените аккумулятор не смотрите вы на эти глазки у меня был зелёный глазок , а стартер не крутил и машина заводилась только после стоянки минут 20-30, так же глохла. Проблема именно в нём по всем вашим симптомам. Или просто проверьте возьмите у кого нибудь АКБ и поставьте вместо своей и посмотрите что будет.
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 17:47:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд ничего сомнительного , масса и через час не восстановится .а вот контрольный глазок ( это тот-же ариометор впаянный в одну из банок аккумулятора ) говорит о низкой плотности электролита что происходит в результате разряда аккумулятора .
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/03/2013, 19:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Вашему аккумулятор через 40 минут самостоятельно/самопроизвольно без чьей то помощи зарядился, после чего машина благополучно завелась? Very Happy
Блин, sonicov, да почистите, наконец, клеммы и посмотрите что будет, что уж проще, вместо того, чтобы гадать на кофейной гуще и задавать кучу вопросов...
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 00:57:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на аккуме, В
сегодня утром:
- без нагрузки 12.1
- с повернутым ключом 12.02
- во время заводки в какой-то момент 10.6
- заведенный на холостых, 14.8
приехал к офис, без нагрузки 13.1, через пару минут 12.8.
Контакты почистил. Наблюдаю. Twisted Evil
Последний раз редактировалось: sonicov (27/03/2013, 15:38:59), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 07:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато напряжение, особенно с нагрузкой.
Судя по всему сдыхает аккумулятор. Sad
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойValter Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 26.09.2011
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 11:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
Согласен. Зеленый индикатор стал черным где-то год назад.
Автомобиль заводится с пол-оборота. В январе спокойно включился после
трех недель стоянки.
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 17:01:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор это грубо говоря ориометр , впаянный в корпус аккумулятора ,измеряет плотность электролита в одной из банок ( как правило в средней ) . Индикатор показывает примерное состояние аккумулятора , если же хочется узнать более точно то тогда делается следующее : 1) аккумулятор (если необходимо отогревают до комнатной температуры ) ставится на зарядку малым током 1 А на сутки 2) проверяют и если есть необходимость выравнивают плотность электролита , должна быть 1,27 3) проверяют нагрузочной вилкой , без нагрузки должен показать 13 В. , под нагрузкой в течении 30 секунд напряжение не должно подать . К сажелению более точной диагностики ещё не придумали .
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 20:29:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький офф.
Когда у меня умирал АКБ, то это выражалось тем, что при минусовой температуре АУР при крайних положениях начиналось биение руля.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 27/03/2013, 21:16:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а посмотри сами клеммы, у Наташи/рысь плюсовая просто развалилась, а мы прикуривали, прикуривали Very Happy
По симптомам неконтакт какой-то где-то. Если бы аккум сдох, то уже и не заводился бы никак, какое там через 40 минут
Страница 2 из 3
