uk2558 |
40 Гость |
1.5CVT Japan |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 28/03/2013, 17:25:33 Заголовок сообщения: Жор масла HR15D |
Добрый день, за 6000 км долил 0.5 литра, это нормально? Машиной владею недавно. Дым из выхлопной не сизый, не синий. Под машиной подтеков нет. Масло оригинал, 5w30. Тяга есть, шумов подозрительных нет. Иногда, когда кручу 4500 оборотов, появляется запах жженой резины или похожее на него. Пробег 43000 км. |
Добавлено: 28/03/2013, 20:16:26 Заголовок сообщения: |
Многовато, конечно, но терпимо. Возможно, мотор слегка подбит. А может быть, просто стоит перейти на другое масло. Можно подумать о раскоксовке колец, хотя маловероятно, что будет толк, -- обычно если кольца "залегают", то угар масла большой или очень большой. Еще можно проверить маслосъемные манжетки и направляющие втулки клапанов. Хотя правильнее начать с проверки системы вентиляции картера.
Что касается запаха, то не помешает проверить, -- не буксует ли варик. |
ekomsk |
37 Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 26.02.2012
Добавлено: 29/03/2013, 09:35:36 Заголовок сообщения: |
Была, такая же ситуация. Как позже выяснилось, оригинальное масло Nissan, почему-то "угорает", образуя неслабый "нагар", сменил масло на BP и все пришло в норму. Но перед сменой обязательно промойте двигатель от Nissanовского масла. Удачи. |
uk2558 |
40 Гость |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/03/2013, 16:57:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы, через 1000 км буду менять масло. Подскажите, какое именно BP льете? |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 29/03/2013, 17:16:31 Заголовок сообщения: |
Лью ниссановое 0w20, как написано в мануале, изменения уровня не заметил между сменами масла. Возможно имела место контрафактная партия масла? |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 29/03/2013, 17:36:10 Заголовок сообщения: |
лью кастрол...от замены до замены уровень.. |
ekomsk |
37 Новичок |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/03/2013, 18:29:47 Заголовок сообщения: |
uk2558 писал: |
BP 5W30 5000... |
ekomsk |
37 Новичок |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 29/03/2013, 18:37:02 Заголовок сообщения: |
Izzyppy писал: |
А вот, да же не скажу... в первый раз залил Nissan 5w30, за 6000 км. долил 1 литр, затем перешел (перед зимой) на рекомендованное 0w20 за 4000 км. угорело 1,5 литра, причем оба раза масло при сливе имело почти черный цвет... запаниковал, в сервисе заменил масло на BP с промывкой, проехал уже 3500 км. масло слегка потемнело, но уровень не поменялся.
Пробег 85000 - 89000 при заменах соответственно... езжу на 98... стиль езды спокойный... свечи свежие... |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 31/03/2013, 07:12:17 Заголовок сообщения: |
пробег 130ткм от замены до замены(10т км) пол щупа остаток
пол щупа это примерно ~0.5л
щас на новом масле проехал уже 4000 на вид по щупу не граммо не ушло. двиг не кручу больше 4х тыщ
а так угорает масло если по трассе ездить и крутить двигатель часто( но от замены до замены не приходиться доливать) и угарает масло где после 6-7т км |
uk2558 |
40 Гость |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/06/2013, 19:48:09 Заголовок сообщения: |
Сменил оригинал на BP Visco 5w30. Прошел 2000 км - угара нет, уровень держится. Буду дальше следить. |
