Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 30, 31, 32  След.
Пол:МужcкойAlex6969 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 15.08.2010
СообщениеДобавлено: 02/01/2013, 17:32:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял резистор. Работы минут на 20... Но... Как уже здесь упоминалось, ручки бы тому конструктору... (ну вы понимаете). Чтоб ему жилось хорошо и вечно икалось. Evil or Very Mad
Вообщем, в первый раз работа по замене заняла 1,5 часа, из которых 1 час потратил на подбор инструмента.
Lavro писал:
2 винта шестигранником
может это по научному и шестигранник, а для меня Т20 - это звездочка, только о шести лучах (французы с Рено его очень любят). Идеально подходит ключ буквой Г из набора, подобного тому, что есть у шестигранных ключей удлиненных.
Как писано выше, снятие кожуха с рулевой колонки значительно! ускоряет процесс.
А вот моторчик пока снять не удалось Sad . Мешают 2 воздуховода: сверху и слева. На который из них давить? Они оба "мертво" стоят. Может моторчик подкручивать надо? Сильно дергать боюсь, крыльчатка помнется
Alex
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 02/01/2013, 20:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex6969 писал:
Lavro писал:
А вот моторчик пока снять не удалось . Мешают 2 воздуховода: сверху и слева. На который из них давить? Они оба "мертво" стоят. Может моторчик подкручивать надо? Сильно дергать боюсь, крыльчатка помнется
да воздуховоды трогать не надо.Там на корпусе моторчика защелка есть-её отогните(не передавите-она хрупкая) и крутите корпус по часовой стрелке,потом тяните на себя.Вытащив из паза не тяните дальше-все равно не вытащите.Поверните моторчик на 180градусов(крыльчаткой к себе)и не сломав крыльчатку осторожно начинайте вытаскивать,пытаясь найти оптимальное положение,чтобы моторчик вышел.Да-не забудьте снять фишку
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойAVP Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2013, 09:38:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для информации другим владельцам: Сегодня приобрел мотор печки на рено логан без кондиционера, встал как родной и отлично рабортает. Вод код от рено VALEO: 715 057 Valeo Вентилятор салона. Nissan VALEO: 698 755 Valeo Вентилятор салона. Сам я от безысходности преобрел аналог VALEO 715057, со слов продавца на авторынке тайваньского производства, кода и производителя к сожалению не знаю, но постараюсь выяснить. Все встает и подключается как родной мотор.
Пол:МужcкойGTI Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2013, 20:23:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex6969 писал:
Дык любят этот вид шлица головки винтов (Торкс) все производители сложной техники, т.к. позволяет без повреждений самой головки вворачивать винт большим моментом (в отличие от креста и уж тем более плоской), а также использовать крепеж многократно...
AVP писал:
а можно озвучить собсно главное - цена вопроса? Т.к. если по екзисту брать, то там этот моторчик стоит 4800 р (против 6400 оригинал), но есть какбэ заменитель за 3800 р от того же Валео...
TEKNA 1.6 МКП
Пол:ЖенскийНадежда2012 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 05.10.2012
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 15:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GTI писал:
Alex6969 писал:
AVP писал:
Подскажите? Не работала печка на 1,2 скорости, на сто сказали замена резистора, заменили 2 часа поработал,на следующий день, работает только 4 скорость( ,что не так??? обошлось в 2500р Wall
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 16:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгорел резистор.. Скорее ваш перепаяли
Второй момент... Вышла из строя печка.. Или ее заклинило.. Вот и "умер" резистор,смотреть надо обе детали
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 17:30:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый у меня, завтра поеду ,чтоб поставили обратно,там хоть 3,4 скорость работает Sad а новый поработал 1 час, и на следующий день осталась работать только 4 скорость, что нужно ему? что еще раз новый резистор покупать, или не в нем дело? предохранитель мо ж заменить? вентилятор работает. Idea
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 17:56:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ) Восстановите старый резистор ( запаять , не можете сами - попросите кого нибудь или отнесите в теле мастерскую ) 2) На СТО попросите достать моторчик печки и сделать ревизию ( почистить и смазать ) 3 ) Заменить салонный фильтр .
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 08/02/2013, 18:04:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгеша писал:
Спасибо,за советы! отвечу ,что в итоге с этой печкой!) Wall
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 11:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера перестал работать вентилятор печки. Сегодня все окей, но для спокойствия съездил на сервис, сняли вентилятор, продули, почистили. Посмотрим как будет дальше вести себя.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 14:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что у меня есть 1 лишняя новая печка ни разу не установленная оригинал,заказывал в двух местах в одном сразу пришла в другом сказали нет, а потом как выяснилось тоже пришла и так я стал обладателем 2х моторчиков отопителя печки Very Happy . Кому интересно вопросы в личку продам за что покупал чек прилагается.
Пол:Мужcкойtaxi Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 04.07.2011
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 06:49:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем настигла аналогичная проблема...работала только 4 скорость..
откручивать неудобно даже с гибкой надставкой отвертки или карданчиком..
причина неисправности видна на фотке
Пол:Мужcкойru_alexsw Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 23.05.2013
СообщениеДобавлено: 01/07/2013, 19:36:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Проблему с 1-3 скоростями вентилятиора отопителя я получил от предыдущего хозяина машины. Почитав форум (эту ветку и еще одну, про смазывание вентилятора), понял, про проблему надо решать в комплексе - обслуживанием вентилятора и восстановлением резистора. Снял вентилятор - он крутится с трудом. Салонный фильтр был забит, похоже, его никогда не меняли. Салонный фильр прочистил, промыл. Вентилятор смазал. У резистора действительно отпаялся контакт. Все восстановил, собрал. Работает без проблем! Спасибо всем, кто высказался по существу, выложил свои отчеты и фотографии!
Чтобы не мучаться в следующий раз с винтами под "звездочку" Т20, вместо них я вкрутил саморезы с пресс-шайбой 4х16 мм с крестовым шлицем. Они, кстати, вполне могут закручиваться длинной крестовой отверткой. Под углом, правда, пришлось крутить, но ничего, закрутились...
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 10:45:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новый вентилятор салона,в упаковке. Цена вопроса 2000 руб.
Пол:Женскийtora braam Неактивен
35 Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 12.07.2012
СообщениеДобавлено: 26/08/2013, 19:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистора валео хватило на полгода. Умер. Причем запаивать там нечего - все на месте. Поставили родной, "восстановленный". Электрик, кстати, сказал, что конструктивно резистор расположен неверно, всегда греться будет.
Страница 17 из 32
