Всё про глушитель...
Пол:ЖенскийMas7342 Неактивен
44 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 13.05.2012
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 22:55:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FocusSpb писал:
Mas7342 писала:
shnurberg писал:
Cкорее всего, отвалилась сварка резонаторной трубы в первом глушителе. Это фирменная болезнь HR. Нужно постучать по бачку (находится сразу после каталитического нейтрализатора) кулаком, и, если слышен дребезг, то он и является причиной рыка. Глушак можно вскрыть и заварить, но проще и правильнее заменить среднюю часть выпускной системы.
Спасибо! Не в курсе это по деньгам дорого? И может кто знает, где можно в Питере поближе к Юго-Западу сделать?
Такая же проблема!!! Рычит давно и сильно!! Смотрели поставили диагноз проблема с резонатором!!!! Причем все говорят что новый может зарычать после 1500 км пробега!!! Появилась мысль поставить резонатор от отечественного авто!!! Всяко тише будет!!!!
Доброй ночи! Если я правильно поняла, наша проблема заключалась в самом креплении резонатора, правда до сих пор не понимаю, какое отношение "рычащие" звуки могут иметь к креплению. Муж сам что то там выточил и смастерил. Шумы исчезли, чему я не сказанно рада.
Yahoo!
P.S. Будем знакомы! Drinks or Beer
Пол:МужcкойFocusSpb Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/06/2012, 10:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема прогорания резонатора внутри!!! Там скапливается вода и он ржавеет!!! Спасибо ниссан!!! его менять новый 5500 от ваза 800 р!
лучшие фотографы россии
cheeb Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 27/06/2012, 14:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FocusSpb писал:
я менял среднюю часть глушителя ,не помогло (
СообщениеДобавлено: 27/06/2012, 22:10:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ongi писал:
если глушитель то рык бы доносился сзади ,ИМХО
А что выпускная система не может прохудиться около мотора или в середине днища? В ее составе бачок каталитического нейтрализатора, 2 бачка глушителей и несколько фланцевых и стыковых соединений по всей длине авто...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 01:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheeb писал(а):
FocusSpb писал:
вот поэтому не хочу ставить родной!!! но рычит громко!!!!
Овен  Обитатель
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 21:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заметку, советую применять в соединении глушитель-резонатор, аналог штатного хомута, который идет с глушителем, прихвачен в 2-точках сваркой, хомут фирмы Norma серии ARS на 45 мм.
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 22:28:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня пробег 137 тыс. Недавно услышал рык при движении на 2500 оборотах и выше. Такой же рык на холостом ходу при нажатии на газ, звук из средней части глушителя. Заезжал на яму, пролез по все выпускной системе. Звук доносится из резонатора, оттуда же идет и вибрация. На всякий случай проверил всю трубу и даже промазывал водой с фэри, подсечек выхлопов не обнаружил. Вся конструкция крепится прочно. попробовал обхватить руками резонатор, звук рычания на порядок уменьшился, когда прижал к кузову авто, стал еще тише. Думаю внутри перегорели перегородки. Да и потом возраст приличный с 2007 г. Предыдущие владельцы вроде не меняли резонатор. Поменяю отпишусь!!! Подскажите, в экзисте цена адекватная на резонатор или есть магазины в Москве подешевле на это хозяйство. И еще: какие комплектующие необходимы? Планирую все хомуты взять, резинки обязательно менять если они в норме и сильно ли они страдают при замене? Некоторые промазывают чем-то стыки?
Енот пришёлся по душе!!!
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/04/2013, 22:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях должны поменять средний резонатор на аналог. По работе и з/ч отпишусь.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 16:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили резонатор фирмы Bosal за 2т.р. код 286-277
Обязательно нужно при замене кольцо уплотнительное и хомут новый.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 08:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Как эффект?
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 10:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой разницы нет. Все нормально. Единственное что пока не так - это отсутсвие нового кольца и хомута. Жду доставку.
Пол:МужcкойAlex_059 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Renault Renault Grand Scenic...
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 21:11:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрошу тут, может народу больше сидит тут. Ребят подскажите пожалуйста диаметры выхлопных труб в месте соединений средней и приемной, там где хомут и эта несчастная прогорающая прокладка. Нужны внешние диаметры. Нужно вваривать гофру.
Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом.
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 19/06/2013, 13:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 120 появился звук при нажатии на газ рокот как от трактора...говорят лечиться заменой кольца приемной трубы? или что то еще может быть? кто сам менял ? сложно?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 19/06/2013, 14:42:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тимурик писал:
Может быть всяко, но чаще всего - кольцо. (если не поможет, будешь дальше искать) Нужны:
- яма (подъемник);
- головка на 13 с длинной юбкой;
- ворот с ДЛИННЫМ (не менее 0,7м) рычагом.
В идеале (как и на всём остальном автопроме), для случаев с глушителем (элементы которого вечно закоксовываются) - новые шпильки с гайками.
Иногда, говорят, пружинки на шпильках просаживаются (их тоже меняют).
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 02/09/2013, 21:14:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диапазоне от 2,5 до 3 т.об/мин появился чёткий дребезжащий звук. Если хорошо подёргать "хвост", звук тот же. Вердикт ОД - замена глушителя.
Страница 7 из 9
