меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 22, 23, 24  След.
Пол:Мужcкойekomsk Неактивен
37 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 26.02.2012
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 12:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ContiPremium Contact 5 - отличная резина.
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 12:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ekomsk писал:
спасибо,почитаю отзывы и возможнона выходные поеду брать
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 12:41:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете, на яноты, другие производители шины делают?
Всё будет хорошо!
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 12:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
я думаю немного другие условия эксплуатации, в частности дорог и переменчивости погоды Сибирского региона
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 13:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли для Сибири кто-то что-то специальное делает.
Может быть "всесезонка" для вас подойдет...
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 19:10:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у японцев ц.о 60,1?или 60?
у европецев так же?60.1?
СообщениеДобавлено: 15/04/2013, 19:32:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И 60 и 60.1 налезет Smile
37 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/04/2013, 07:46:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю, 205-55/16R на техновских дисках при полном вывороте руля немного цепляют локер но стоит слегка отпустить руль (1-2 см) и цеплять перестает. Сравнивал с евроNote на таких же дисках и резине, он на 2 см выше и не цепляет, так что либо ставить стойки с пружинами от европейца, либо руль до конца не выворачивать.
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 09:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть оффтоп. Езжу на 185\70 r14, зеркала закидывает грязью, а на 175 закидывает?
Хабаровчане, Ваша ветка тут
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/04/2013, 07:24:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
у меня зима такие же, ни чего не закидывало, возможно необходимо брызговики одеть, лето все таки.А может у дисков вылет больше чем положено?
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 27/04/2013, 09:42:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Вы ребята подфорумом ошиблись - читайте внимательно, здесь обсуждаются праворульные японцы.
согласен Evil or Very Mad
Пол:МужcкойТундра Неактивен
Цвет : (326) Белый 1.5CVT Japan
С нами с: 29.04.2013
СообщениеДобавлено: 29/04/2013, 08:40:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переобулся (резина штатная), заодно поставил новые кованные диски СЛИК R14 L1716.
В проставочных кольцах нет необходимости.
ET 38
HOLE 4H
PCD 98-108
ВЕС: 5,00
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 15:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, кто на литье переходил и ставил диски с DIA>60мм центровочные кольца ставили? а то еще ни один продавец дисков не сказал что они нужны(кольца).. мол и без них можно.. в инете нарыл обратное..
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 18:26:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
у них интерес продать, и говорят что не надо, центровочные кольца нужны, если ставить без них то шпильки могут ломаться и отлетать, а это ни есть гуд, да и на скорости будет бить в руль как будто колеса не отбалансированы.
А купить литье с ц.о 60 не вариант? как ни как выбор должен быть у вас больше(Япония то ближе), чем у нас
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 21:28:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Меня наоборот продавцы убеждали, что кольца нужны - на простой вопрос "для чего" никто вразумительного ответа не дал. В итоге взял я эти кольца - хотя считаю можно и без колец, нагрузки на них никакой нет.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Страница 18 из 24
