ekomsk |
38 Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 26.02.2012
Добавлено: 12/04/2013, 12:01:51 Заголовок сообщения: |
ContiPremium Contact 5 - отличная резина. |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 12/04/2013, 12:28:26 Заголовок сообщения: |
ekomsk писал: |
спасибо,почитаю отзывы и возможнона выходные поеду брать _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 12/04/2013, 12:41:52 Заголовок сообщения: |
Вы думаете, на яноты, другие производители шины делают? _________________ Всё будет хорошо! |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/04/2013, 12:46:02 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Вы думаете, на яноты, другие производители шины делают? |
я думаю немного другие условия эксплуатации, в частности дорог и переменчивости погоды Сибирского региона _________________
zoon |
Добавлено: 12/04/2013, 13:00:08 Заголовок сообщения: |
Вряд ли для Сибири кто-то что-то специальное делает.
Может быть "всесезонка" для вас подойдет... _________________ Всё будет хорошо! |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 15/04/2013, 19:10:49 Заголовок сообщения: |
у японцев ц.о 60,1?или 60?
у европецев так же?60.1? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 15/04/2013, 19:32:24 Заголовок сообщения: |
И 60 и 60.1 налезет  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ekomsk |
38 Новичок |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/04/2013, 07:46:51 Заголовок сообщения: |
Докладываю, 205-55/16R на техновских дисках при полном вывороте руля немного цепляют локер но стоит слегка отпустить руль (1-2 см) и цеплять перестает. Сравнивал с евроNote на таких же дисках и резине, он на 2 см выше и не цепляет, так что либо ставить стойки с пружинами от европейца, либо руль до конца не выворачивать. |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 24/04/2013, 09:23:43 Заголовок сообщения: |
Чуть оффтоп. Езжу на 185\70 r14, зеркала закидывает грязью, а на 175 закидывает? _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/04/2013, 07:24:49 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Чуть оффтоп. Езжу на 185\70 r14, зеркала закидывает грязью, а на 175 закидывает? |
у меня зима такие же, ни чего не закидывало, возможно необходимо брызговики одеть, лето все таки.А может у дисков вылет больше чем положено? _________________
niki361 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2013
Добавлено: 27/04/2013, 09:42:21 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Вы ребята подфорумом ошиблись - читайте внимательно, здесь обсуждаются праворульные японцы. |
согласен  |
Тундра |
1.5CVT Japan |
С нами с: 29.04.2013
Добавлено: 29/04/2013, 08:40:37 Заголовок сообщения: |
Переобулся (резина штатная), заодно поставил новые кованные диски СЛИК R14 L1716.
В проставочных кольцах нет необходимости.
ET 38
HOLE 4H
PCD 98-108
ВЕС: 5,00
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 08/05/2013, 15:14:02 Заголовок сообщения: |
Народ, кто на литье переходил и ставил диски с DIA>60мм центровочные кольца ставили? а то еще ни один продавец дисков не сказал что они нужны(кольца).. мол и без них можно.. в инете нарыл обратное.. _________________
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/05/2013, 18:26:34 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Народ, кто на литье переходил и ставил диски с DIA>60мм центровочные кольца ставили? а то еще ни один продавец дисков не сказал что они нужны(кольца).. мол и без них можно.. в инете нарыл обратное.. |
у них интерес продать, и говорят что не надо, центровочные кольца нужны, если ставить без них то шпильки могут ломаться и отлетать, а это ни есть гуд, да и на скорости будет бить в руль как будто колеса не отбалансированы.
А купить литье с ц.о 60 не вариант? как ни как выбор должен быть у вас больше(Япония то ближе), чем у нас |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 08/05/2013, 21:28:10 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Меня наоборот продавцы убеждали, что кольца нужны - на простой вопрос "для чего" никто вразумительного ответа не дал. В итоге взял я эти кольца - хотя считаю можно и без колец, нагрузки на них никакой нет. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
