| Автор |
hold |
| ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/04/2013, 08:26:23 Заголовок сообщения: |
Отличная работа, многие скажут спасибо. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
| Вернуться к началу |
OldAntip |
67 Гость |
С нами с: 17.09.2007
Добавлено: 27/06/2013, 14:40:56 Заголовок сообщения: |
| janv1 писал: |
| У меня родная стойка уже 250т.км прошла. Скорее всего поменяешь только опору. Она резиновая, поэтому имеет особенность рваться. |
Она (опора) скорее всего железная и обрезиненная. У меня лопнувшая сверху пружина частично вышла за пределы подшипника. Уперлась в опору минуя подшипник (при поворотах пружинный звук)
Вопрос в том, при замене пружины нужно ли менять опору или достаточно только подшипник? Чем сломанная пружина могла навредить опоре, кроме как поцарапать? Без разборки не видно. В каких случаях меняют опору? |
balu363 |
46 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 27/06/2013, 15:46:22 Заголовок сообщения: |
Блин, пробег подходит к 60 тыщ. Получается пора морально готовится к замене пружин? _________________
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/06/2013, 19:56:31 Заголовок сообщения: |
Морально к замене пружин не надо готовиться. Нужно не перегружать енота и все.
Опора меняется только если резина порвется.
Подшипник меняется если при повороте колеса на подъемнике раздастся хруст. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
shibaj |
С нами с: 11.01.2011
Добавлено: 06/01/2014, 19:57:57 Заголовок сообщения: |
| KDA писал: |
У меня лопнула на 45 т.км. (машина 2007г)
У кого на еще меньшем пробеге? |
Стояла 1 месяц, сегодня включил заднюю, не едет. Прикипели колодки, дал газку удар и поехала. итог правая пружина лопнула. пробег 57000 правда она 2007 года |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 07/01/2014, 15:48:34 Заголовок сообщения: |
добрый денмь
пробег 189345 км.
ни одну пружину не менял,но порвались пыльники изамениил только их.  |
shibaj |
Добавлено: 28/01/2014, 21:04:25 Заголовок сообщения: |
После того как лопнула передняя правая пружина, поменял обе. Заказывал каябы в экзисте, по 1100 р за штуку. Машина стала помягче, глотает трещины на освальте на ура. Увы за мягкость пришлось заплатить управляемостью. При сильном разгоне стала гулять морда. Особенно кигдаун и колея может рыскнуть морда на 0.5 метра. На скорости более 120 км иногда ловишь ее как при сильном ветре. В общем у меня это 2 енот и всегда нравилась его управляемость, динамика (стоит как вкопанный на дороге и в меру жесткий), сейчас мне плакать хочется  |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 28/01/2014, 21:08:24 Заголовок сообщения: |
| Поставьте другие, более жесткие амортизаторы и будет Вам счастье с управляемостью. |
rumatik |
1.6AT Comfort |
С нами с: 15.05.2013
Добавлено: 28/02/2014, 10:34:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста! Наверняка здесь уже проскакивал ответ в этой теме, но не имею возможности перечитывать всю тему. Поэтому заранее извиняюсь!
В общем, лопнула пружина левая передняя и при сильном выкручивании руля что-то щёлкает. Опасно ли ездить с такой проблемой? Пружину привезут только завтра, а мне километров 60-70 нужно будет проехать. Чем это чревато? И что там может щёлкать? Сломанная пружина? Или ещё что-то придется поменять?
Спасибо! |
Singl |
| ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 28/02/2014, 11:04:00 Заголовок сообщения: |
щелкает скорее всего отломанный хвост об кузов.
Ехать можно, желательно шёпотом, в ямы не валиться, на обочину не прыгать, аккуратненько. Если стойки нештатные, то можно еще на что-нибудь там попасть, если разобрать не смогут, прикипело. Я попала сначала на подшипники как меньшее зло, но впоследствии и на сами стойки, потому что их просто пробили шведками при всех этих работах. _________________ Встречи в Питере |
rumatik |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/02/2014, 12:37:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
И ещё вопросик: хочу купить Kayaba RH 3311. Нормально? |
КИСА В. |
Добавлено: 28/02/2014, 12:47:38 Заголовок сообщения: |
Почитайте здесь же тремя сообщениями раньше, Каяба человеку не понравилась.
Поставьте LESJOFORS 4062052, у меня такие стоят уже давно, ничуть не хуже оригинальных. |
rumatik |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/02/2014, 13:09:14 Заголовок сообщения: |
| КИСА В. писал: |
Спасибо! Заказал! |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/02/2014, 13:16:26 Заголовок сообщения: |
прошлым летом поставил каябу.
Сугубо мое мнение - помягче штатных.
нареканий нет. пробег уже на новых пружинах более тридцати т.км. |
rumatik |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/02/2014, 14:00:00 Заголовок сообщения: |
| КИСА В. писал: |
В Экзисте сказали, что по вину LESJOFORS 4062052 не подходят. Как я понимаю, заказывать всё равно можно - подойдёт? По одной можно менять? Или лучше парами?
Ещё раз извиняюсь, если задаю чересчур глупые вопросы. Заранее спасибо! |
