Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 16/04/2013, 15:25:24 Заголовок сообщения: |
SaDist80 писал: |
кто нибудь ставил Kumho Solus KH17 195/55 R16 87H
возможно уже есть отзывы о них у кого то из форумчан.
выбираю что то побюджетнее, т.к. почти все финансы ушли на покупку авто, а на все остальное осталось не так уж и много денег |
Так если с финансами проблема, почему бы не покататься на штатной резине вам? _________________
SaDist80 |
44 Новичок |
С нами с: 27.03.2013
Добавлено: 16/04/2013, 15:31:57 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Так если с финансами проблема, почему бы не покататься на штатной резине вам? |
Я писал выше , взял БУ авто. Cейчас зимняя резина на штампованных дисках R15 стоит, а штатные техновские легкосплавные диски R16 без резины (предыдущий хозяин ее просто выкинул , т.к .износилась вся за 4 года). Т.е. летней резины у меня вообще нет. _________________
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/04/2013, 15:37:45 Заголовок сообщения: |
Похоже ответ недалеко. СтОит лишь прочитать на предыдущей странице:
SaDist80 писал: |
добрый день.
Прочел всю тему, но однозначного ответа для себя не нашел.
Мой первый авто был только что приобретен,
сейчас зимние шины на штамповках R15, лежат родные техновские R16 без резины... |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 16/04/2013, 15:45:42 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
SaDist80 писал: |
если сравнивать эти 2 размера, то почему большинство выбирает именно 195/55/16. В чем загвоздка? мб, управляемость хуже или износ выше. |
Потому, что он штатный. Ну и устойчивость на скоростях и в поворотах напрямую зависят от того, "на сколько высоко машина сидит над асфальтом". Если не умничать - 55 для более агрессивной езды (с резкими перестроениями), чем 60. |
Если быть точным, то штатным для Текны всегда являлся размер 185/55R16, а не 195/55R16.
А вот 195/55R16 люди ставят потому, что 195/60R16 уже существенно цепляют выступы локеров в передних арках при раскачке на поворотах. |
SaDist80 |
44 Новичок |
Добавлено: 16/04/2013, 15:58:17 Заголовок сообщения: |
еще один претендент на покупку
Nokian Hakka Green
только вот странно 205/55/16 стоит дешевле чем 195/55/16. _________________
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 16/04/2013, 16:00:46 Заголовок сообщения: |
SaDist80 писал: |
Nokian Hakka Green
только вот странно 205/55/16 стоит дешевле чем 195/55/16. |
Ничего странного. 205/55/16 - самый ходовой размер, выпускается в больших количествах. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
SaDist80 |
44 Новичок |
Добавлено: 16/04/2013, 16:09:48 Заголовок сообщения: |
если я верно все понимаю, то колесо по размером 205 на родной техновский диск встанет.
Но что я потеряю или приобрету от такого размера? Фактически если объяснять для чайника в чем разница между 195 и 205 размером! _________________
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 16/04/2013, 18:23:30 Заголовок сообщения: |
205 при прочих аналогичных параметрах будет на 1 см шире и диаметр больше на 12 мм, в итоге она будет цеплять шинным калькулятором посчитайте
Вариант купить резину на '15 не рассматривали? Она дешевле будет, правда разницу через два шиномонтажа компенсируете... |
E11NOTE |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2013
Добавлено: 01/05/2013, 22:19:00 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
205 при прочих аналогичных параметрах будет на 1 см шире и диаметр больше на 12 мм, в итоге она будет цеплять |
тут еще нужно вылет учитывать , если на стандартный дисках с et45, то скорее всего цеплять будет.
машина в стоке была с 15 дисками резя велосипедная 175/65 R15.
резю продал. взял на перед пару 195/65 r15 - теперь хоть по ямкам легче ездить, а то жалко ентота подвеска не приспособлена для весенних дорог.
на стоковых люксовых дисках при повороте резина ничего не заедает, но если ставить 205/65-15, то ей точно будет тесно
сзади поставил 205/65-15 - остались от другой машины, просвет выше, ну и опять же ямы легче подвеска переносит.
в перспективе переход на 16ки, и скорее всего выбор на ковку т.к. она легче и чтобы не увеличивать неподресоренные массы нужно еще резину подыскать весом поменьше. резю буду брать 205/55-16: во-первых, цена, во-вторых, размер считаю оптимальным для этого авто
195/65 r15 взял в сантайр Toyo Proxes CF2 , балансировали дольше обычного и грузов навешали не мало, чей то с ней не то, не исключаю, что возможно неудачная партия.
на диски не грешу, т.к. им пару месяцев и в ямы не залетал. наметанный взгляд мастера грит что диски норм. в общем через пару месяцев на другой шиномонтажке узнаем еще одну версию |
cyx |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 17.06.2012
Добавлено: 20/05/2013, 13:02:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите, резина 195/65R15 на штатную штамповку нормально встанет? |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 20/05/2013, 13:07:38 Заголовок сообщения: |
cyx писал: |
Да. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 20/05/2013, 13:32:26 Заголовок сообщения: |
В качестве отчёта - toyo prokxes 2, 195/65/15 - 8000 км.
Классная резина! Мягче (и чуть тише) йокагамы С-драйв-2. а на фоне штатного контика - просто восторг! Самый большой позитив доставляет прохождение стыков и небольших выбоин - гораздо комфортнее, чем на предыдущих 2-х.
При этом никаких грыж (хотя раза 4 ловил ямы с матом).
Ну и аквапланирование... Есть, но не существенное, на скоростях от 100 км/ч. _________________
Icar |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 10.07.2013
Добавлено: 15/07/2013, 12:14:23 Заголовок сообщения: |
Всю тему перечитывть не могу, да и нет смысла. Нужен совет опытных автовладельцев:
Сейчас стоит штатная конти эко 185/65/15. Износ процентов 50. Но она мне жутко не нравится. Я прям чувствую как она подламывается и жестко проходит неровности, переставляет на стыках, ощутима и недостаточная поворачиваемость. Да и по опыту знаю, что от шин ЭКО никаких выдающихся характеристик ждать не стоит.
Хочу сравнить ощущения. У всех так на этой эко? Исправлялось ли это при переходе на другую резину и/или типоразмер? |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 06/08/2013, 10:09:33 Заголовок сообщения: |
Хочу поставить себе 205/50/R16. Объясню почему 50, а не 55. При высоте профиля 55 наружный диаметр резины больше штатной на 23 мм. Это уже будет влиять на тягу и на показания спидометра. А у шин с высотой профиля 50 наружный диаметр больше всего на 3 мм. Плюс ко всему, имхо, будет более симпатичней выглядеть, так как профиль чуть ниже. Да, они не такие распространенные, как 205/55/R16, но найти вполне реально и шины и диски под них. Привожу данные с размерами:
Поправьте меня, если я в чем-то неправ  _________________
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 12/08/2013, 21:41:22 Заголовок сообщения: |
Ребят, подскажите, резина 185/65R15 на заводские литые диски нормально станет?
Сейчас стоит 175/65R15. |
