Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 83, 84, 85  След.
Пол:Мужcкойbasswood Неактивен
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 14/02/2013, 06:56:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие "универсальные" лучше не покупать без крайней нужды. Нагрузка при ударе, при любых векторах приложения силы, должна быть максимально равномерно распределена на 4 плотно со всех сторон одинаково прижатых болта, что бы максимально и без перекосов передаться в ступицу (единую осевую точку).
Пол:Мужcкойpyshin Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.01.2011
СообщениеДобавлено: 15/02/2013, 16:12:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaft писал:
pyshin писал:
подойдут, но меня все же смущает оригинальное сочетание разболтовок 4\5-100
http://a.d-cd.net/fd17108s-960.jpg
меня кстати тоже всегда это смущало, поэтому всегда ищу четко под себя.
хотя есть плюс - они немного легче ))))))))))
это определенно +
НАДО БРАТЬ! Laughing
СообщениеДобавлено: 15/02/2013, 19:35:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
basswood писал:
Бред.
Сила удара с любого направления так или иначе передается на ось через шарики и беговые дорожки подшипника точно по вектору силы. Безотносительно к этому, наличие нескольких лишних отверстий на крепежном фланце ниcколько не снижает надежность и прочность соединения "колесо-ступица".
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 23:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял - "ковки" нет на енота? Только "штампы" и "литье"?
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 23:16:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какого размера))
р16
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397929~EQ~sel~x262756507-PF=2142397927~EQ~sel~x5085775-PF=2142397927~EQ~sel~x5139093-PF=2142397927~EQ~sel~x5138132-PF=2142397925~EQ~sel~x5087295-PF=2142397923~EQ~sel~x5085776-PF=2142397921~EQ~sel~x5134351-VIS=70-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068
р15
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142397929~EQ~sel~x262756507-PF=2142397927~EQ~sel~x5085775-PF=2142397927~EQ~sel~x5139093-PF=2142397927~EQ~sel~x5085774-PF=2142397927~EQ~sel~x5138132-PF=2142397925~EQ~sel~x5087294-PF=2142397923~EQ~sel~x5085776-PF=2142397921~EQ~sel~x5134351-VIS=70-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&hid=166068
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 23:21:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
р16
р15
Интересует только 15". Ну а походу наших штатных размеров по вылету и диаметру ц.отверсия точно нет.
Ведь вроде как ковка получше литья будет для наших дорог.
48 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 07:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вроде как" ключевое
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 09:28:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определите бюджет вашего вожделения ковкой, пардон за такой оборот речи Embarassed
есть ковка и поинтересней.
- http://injapan.ru/auction/e138108747.html
- http://injapan.ru/auction/f122116784.html
буквально пара примеров Rolling Eyes
Пол:Мужcкойv.s.k Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 12:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забираю сегодня КиК Игуана.
Подскажите, кто КиК-овские диски ставил. Болты штатные подходят или менять?
Пол:МужcкойAlexey Неактивен
47 Весы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 13:03:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.s.k писал:
Штатные для литья - подходят. Штатные для штамповки - нет.
51 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 13:19:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey писал:
Это кто Вам такое сказал? У меня зимой и летом диски стоят на одних и тех же болтах. Литье и штамповка. Cool
47 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 13:26:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marchi2design писал:
Alexey писал:
У меня болты от штамповки к литью Киковскому не подошли. Купил болты для литья (продали как штатные).
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:44:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey писал:
Полностью солидарен болты одни и те же.
48 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще зависит не от литье/штамповка/ковка, а от конструкции диска
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 17:03:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно - именно так.
мои Козеи например шли со своими болтами и никакие родные туда не стали бы по определению.
Болты такие кстати http://fotkidepo.ru/photo/471055/19160BzELZqL5vD/sF1oPDzYDF/317306.jpg
Диски такие - http://fotkidepo.ru/photo/471055/19160BzELZqL5vD/sF1oPDzYDF/313417.jpg
Страница 77 из 85
