Nissan Connect - система навигации, мультимедиа и связи.
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  След.
Вы уже пользуетесь Nissan Connect?
Да, уже пользуюсь.
33%
 33%  [ 100 ]
Нет, но хочу установить.
41%
 41%  [ 124 ]
Мне это не нужно.
25%
 25%  [ 75 ]
Всего голосов : 299
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2013, 21:30:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этой моделью экспериметы уже кто-то проводил. Тоже, вроде, не удалось. Требуется объект препарировать и покопавшись в "кишочках" определить наличие\отсутствие такой возможности.
Документации _никакой_ по Коннектам не найдено. Так что только методом проб и ошибок действовать. Видимо производители нашли способ в очередной раз поэкономить - "урезанные" по функциональности устройства в машины стали ставить или опять чего хитрое придумали в качестве защиты от умельцев......
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойVasy88 Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 23.01.2013
СообщениеДобавлено: 27/01/2013, 20:42:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге выяснил что за ГУ приобрёл - 25915-BH20B. Камеру поддерживает. Сегодня подключил.
Если интересно как (Ставилось на Tiida 2011), камера ParkCity:
На камере был видео штекер RCA -мама + штекер питания, типа как на адаптерах. В комплект давался длинный провод тюльпан-тюльпан.
Для подключения к ГУ устройству в магазе ЧИП И ДИП купил штекер RCA-мама (http://www.chipdip.ru/product/bls-1.aspx) RP-406, RCA JACK, штекер питания, и 5 шт (http://www.chipdip.ru/product/bls-1.aspx) BLS-1, ну и провод длинной метров 6.
1. Берём провод длинный. С одной стороны штекер BLS-1 для входа в ГУ на 25 пин. С другой стороны просто зачищенный провод. Это - сигнальный провод, что включена задняя передача.
Крепим его к + сигнала заднего хода, другой конец, как писал в 25 пин ГУ.
2. На камере в RCA маму включаем длинный тюльпан-тюльпан и тянем к ГУ.
Там для подключения я спаял - К штекеру RCA-мама два провода и на концах два BLS-1. Один видео сигнал, второй видео-shield. Основной сигнал на 41 пин вторая на 42 пин.
3. Питание камеры берём также из провода + фонаря заднего хода. Массу - куда хотите вешайте. Я докинул до 44 пина на ГУ.
Итого на штекере задействованы:
41 пин - видео сигнал
42 пин - видео шелд (-)
25 пин - сигнал о включении Заднего хода от плюса фонаря заднего хода
44 пин - я туда кинул минус питания самой камеры
Усё - заднюю включаете, изображение появляется на экране.
Пол:Мужcкойmadness22 Неактивен
48 Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каким-то причинам произошел сбой в геолокации. Нахожусь в Москве, а точку показывает в Ногинском районе. Первый глюк произошел после первого ТО. Периодически NC восстаналивался. Последний глюк залип на месяц. Записался к дилеру, к электрику. Честно говоря, думаю, что при ТО каким-то образом механически сбили геолокацию. Может кто сталкивался с этим и причина совсем в другом?
Спасибо за комментарии!
There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel
Пол:МужcкойSlonopotam Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 09' Nissan Note
С нами с: 09.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... как можно "сбить механически"? Положение вычисляется по сигналам от спутников а их "сбить" может только система ПРО. Явная дурь электроники. (Что можно "сбить" механического в сматрфоне с GPS? Сломать корпус только что...)
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 16:05:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slonopotam писал:
Их вайс нихт. Однако факт остается фактом.
I'd rather not be
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 17:08:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прикуривателе зарядник, питальник от чего нибудь есть? Вытащите. У меня так несколько раз уже штатный коннект 'залипал', показывает движение, но непонятно где. Глюк возникает не всегда, при вставленном питальнике от регистратора. Оживает после того как все вытащили из розетки и заглушили/завели машину через какое-то время. Причины не понял, или помехи, или проблема на уровне разводки питания
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 17:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
Нет ничего в прикуривателе. Подключен только телефон через "синий зуб" и ipod через usb. Читал в мануале и где-то еще на форумах, что "синий зуб" влияет, но уже месяц как катаюсь, не подключая телефон. Попробую отрубить ipod.
I'd rather not be
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 17:20:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ipod влиять не должен бы... Но попробовать то можно. На кашкаевском форуме обсуждали похожее помеху на сам приемник давал регистратор висящий на стекле над коннектом. В любом случае загадочное это дело Smile
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 17:22:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
И не говорите. В грядущий понедельник дилер может что подскажет. Отпишусь.
I'd rather not be
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 18:11:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилер вряд ли что-то подскажет. Для них эта наша навигация как "чёрный ящик". Могут предложить поменять, скорее всего. Если конечно настаивать будешь.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 22/04/2013, 14:12:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни черта bluetoth не влияет, постоянно катаюсь с телефоном подключенным. Хотя... выше про глюки с Nokia N8 писано, м.б. регистратор из той же серии "замороченных устройств"?
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 11:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, дилер обнаружил неисправность в антенне (расположена за торпедой где-то). Будет менять по гарантии. "Синий зуб" и прочие девайсы не при чем. Месяца два подождать деталь и все будет ок. Кстати они там поковыряли и навигация сейчас работает.
I'd rather not be
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 10:38:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Неисправкость в антенне" это круто. Провод если только оборвать от "собственно антенны" к приёмнику? Или неконтакт в разъёме? Хоть поменяют, и на том спасибо...
Пол:Мужcкойkhakimov79 Неактивен
45 Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 06.06.2013
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 16:42:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
molann писал:
Scada писал:
А кроме навигации там что еще есть? CD/ченджер/МP3/DVD?
по линкам выше же написано:
Цитата:
- радио FM/AM - CD-магнитола с возможностью проигрывания файлов MP3 и компакт-дисков формата CD / CD-R / CD-RW
- тюнер FM/AM
- CD-плеер / MP3 /WMA (с поддержкой MP3 тэгов)
а видео нет совсем?
I love nissan
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 17:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
khakimov79 писал:
а видео нет совсем?
Видео для воспроизведения DVD или TV нет, и не будет в дальнейшем, скорее всего. Видеовход для камеры есть, для специальной, включаемой при заднем ходе. Хотя в модификациях уже появилось несколько видеовходов для видеокамер кругового обзора. Но это реализовано через отдельный блок и тоже при включении заднего хода.
Спасибо,
Vladimir
Страница 20 из 25
