Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 35, 36, 37  След.
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 12:20:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хелп
дворники начали медленнее работать
это значит, что накрывается трапеция?
чо с ней делать? покупать новую и менять?
заранее спасибо
Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 12:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, если есть мужчина с ключами и отвертками, то дешевле разобрать и смазать, пока их не заклинило совсем, все картинки есть на форуме. Вся процедура займет около часа с перекурами. У меня уже 2 года после этой процедуры работают нормально. (Т 3 раза)
Вот один из отчетов по ремонту с фотографиями
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 12:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Мужчина с ключами и отвертками есть. Причем мужчина рукастый.
Оно действительно не сложно? А в сервисе специальные мужчины могут эту процедуру осуществить?
Лю
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 12:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще.
А чем лучше смазывать?
Лю
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 13:49:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смазывал графитной смазкой, а в сервисе да, некоторые делают, но сколько стоит не скажу, там стоимость может сильно плавать. Скажут одну сумму, начнут разбирать - скажут не откручивается и бла бла бла с вас в 3 раза больше так как было долго и тяжко.
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 15:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибочки за инфо! Very Happy
Лю
47 Лев  Юлька Пулька
СообщениеДобавлено: 23/04/2013, 15:13:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
Люба, у нас на форуме такое предложение есть. Smile
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 13:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юля, спасибо.
Взяла на заметку.
Правда в будни в Видное вряд ли смогу доехать. Но вдруг получится.
Лю
Пол:Мужcкойnhy Неактивен
Близнецы  Новичок
06' Nissan Note
С нами с: 09.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 09:30:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на пробеге 150 тыс заклинило. Разобрал, смазал. просто все закисло. через тыс десять пробега упала тяга на пассажирский дворник. Вылечился спиливанием шарнира и шляпки, вставил болт и еще 10тыс пробега позади и тьфу-тьфу-тьфу ))) При разборке сломал только один пластиковый крепеж. и гайки сменил.
Пол:ЖенскийМама Таня Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 26.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 20:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет для женщин у которых нет "рукастых" мужиков. Почитала я тут все про трапецию, и поняла, что если сын начнет снимать трапецию, то если резьбы не посрывает, то клипсы точно уронит и не найдет. Стала искать в инете, и нашла - "ремонт трапеции" 2500р. Поехала, сделали за 1 час. Дворники работают теперь, как новые! Делюсь адресом: http://www.nissan-nissan.ru/sles_avtorem/rem_steklooch/.
Пол:Мужcкойseverum Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 14/06/2013, 09:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2011 закисала, теперь наконец расточились шарниры.
Сходу просверлил два одинарных пальца. Двойной каленый что-ли? Видимо это специально сделано.
1. Какие еще варианты есть кроме "защипа" сбоку-поверх?
2. Может как-то металл отпустить?
3. Приварить?
4. После вставки пальца надеть на него типа гровер шайбы как то приделанной к штанге.
Не ожидал такой подставы. Уже надо ехать, на улице дождь переодически.
Smile
Jaspa Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 16/06/2013, 20:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Когда разбирал и смазывал трапецию, правый штифт закис намертво. Выбивал молотком. В итоге- сбил немного резьбу, гайка не накручивается обратно и соответственно дворник не держится. Кто-нибудь сталкивался?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 16/06/2013, 22:28:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тиски и лерки в помощь, никто ничего лучше не придумал.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2013, 23:15:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ветка. 9я страница.
M10x1.25.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2013, 06:23:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
severum писал:
Для теста расковырял один из расточившихся шарниров и поверх прикрепил полусферу от гольфовской кулисы.
Как на картинке в центре. Половину отрезал, два отверстия и заклепки.
Конструкция получается выше чем в оригинале, но вроде ничего не задевает.
Наборчик продается отдельно, на полусферках защелки и подходит практически 1:1.
Пока работает.
Страница 25 из 37
