liu |
44 ПарФюмЕр |
Ford Kuga II 2.0 л (... |
С нами с: 17.06.2008
Добавлено: 23/04/2013, 12:20:04 Заголовок сообщения: |
хелп
дворники начали медленнее работать
это значит, что накрывается трапеция?
чо с ней делать? покупать новую и менять?
заранее спасибо _________________ Лю
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/04/2013, 12:33:04 Заголовок сообщения: |
Привет, если есть мужчина с ключами и отвертками, то дешевле разобрать и смазать, пока их не заклинило совсем, все картинки есть на форуме. Вся процедура займет около часа с перекурами. У меня уже 2 года после этой процедуры работают нормально. (Т 3 раза)
Вот один из отчетов по ремонту с фотографиями _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
liu |
44 ПарФюмЕр |
Добавлено: 23/04/2013, 12:57:16 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Вот один из отчетов по ремонту с фотографиями |
Мужчина с ключами и отвертками есть. Причем мужчина рукастый.
Оно действительно не сложно? А в сервисе специальные мужчины могут эту процедуру осуществить? _________________ Лю
liu |
44 ПарФюмЕр |
Добавлено: 23/04/2013, 12:57:58 Заголовок сообщения: |
И еще.
А чем лучше смазывать? _________________ Лю
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/04/2013, 13:49:26 Заголовок сообщения: |
Я смазывал графитной смазкой, а в сервисе да, некоторые делают, но сколько стоит не скажу, там стоимость может сильно плавать. Скажут одну сумму, начнут разбирать - скажут не откручивается и бла бла бла с вас в 3 раза больше так как было долго и тяжко. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
liu |
44 ПарФюмЕр |
Добавлено: 23/04/2013, 15:00:09 Заголовок сообщения: |
спасибочки за инфо! _________________ Лю
YuG |
46 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 23/04/2013, 15:13:29 Заголовок сообщения: |
liu писала: |
А в сервисе специальные мужчины могут эту процедуру осуществить? |
Люба, у нас на форуме такое предложение есть. _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
liu |
44 ПарФюмЕр |
Добавлено: 24/04/2013, 13:27:27 Заголовок сообщения: |
Юля, спасибо.
Взяла на заметку.
Правда в будни в Видное вряд ли смогу доехать. Но вдруг получится. _________________ Лю
nhy |
С нами с: 09.12.2009
Добавлено: 30/04/2013, 09:30:31 Заголовок сообщения: |
у меня на пробеге 150 тыс заклинило. Разобрал, смазал. просто все закисло. через тыс десять пробега упала тяга на пассажирский дворник. Вылечился спиливанием шарнира и шляпки, вставил болт и еще 10тыс пробега позади и тьфу-тьфу-тьфу ))) При разборке сломал только один пластиковый крепеж. и гайки сменил. |
Мама Таня |
1.6AT Comfort |
С нами с: 26.08.2008
Добавлено: 04/06/2013, 20:33:26 Заголовок сообщения: |
Совет для женщин у которых нет "рукастых" мужиков. Почитала я тут все про трапецию, и поняла, что если сын начнет снимать трапецию, то если резьбы не посрывает, то клипсы точно уронит и не найдет. Стала искать в инете, и нашла - "ремонт трапеции" 2500р. Поехала, сделали за 1 час. Дворники работают теперь, как новые! Делюсь адресом: http://www.nissan-nissan.ru/sles_avtorem/rem_steklooch/. _________________
severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 14/06/2013, 09:39:41 Заголовок сообщения: |
В 2011 закисала, теперь наконец расточились шарниры.
Сходу просверлил два одинарных пальца. Двойной каленый что-ли? Видимо это специально сделано.
1. Какие еще варианты есть кроме "защипа" сбоку-поверх?
2. Может как-то металл отпустить?
3. Приварить?
4. После вставки пальца надеть на него типа гровер шайбы как то приделанной к штанге.
Не ожидал такой подставы. Уже надо ехать, на улице дождь переодически.
Jaspa |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 16/06/2013, 20:23:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Когда разбирал и смазывал трапецию, правый штифт закис намертво. Выбивал молотком. В итоге- сбил немного резьбу, гайка не накручивается обратно и соответственно дворник не держится. Кто-нибудь сталкивался? |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 16/06/2013, 22:28:15 Заголовок сообщения: |
Jaspa писал(а): |
Тиски и лерки в помощь, никто ничего лучше не придумал. _________________
severum |
Добавлено: 16/06/2013, 23:15:15 Заголовок сообщения: |
Jaspa писал(а): |
Эта ветка. 9я страница.
M10x1.25. |
severum |
Добавлено: 25/06/2013, 06:23:28 Заголовок сообщения: |
severum писал: |
Для теста расковырял один из расточившихся шарниров и поверх прикрепил полусферу от гольфовской кулисы.
Как на картинке в центре. Половину отрезал, два отверстия и заклепки.
Конструкция получается выше чем в оригинале, но вроде ничего не задевает.
Наборчик продается отдельно, на полусферках защелки и подходит практически 1:1.
Пока работает. |
