OTMOROZOK |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 25/04/2012, 14:57:26 Заголовок сообщения: Регулировка фар, подскажите. |
Подскажите как отрегулировать фары? А именно схема как надо выставить машину, чтобы грамотно выставить луч. Ну и собственно какой должен быть луч.
И чем выставлять. Что крутить? |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 25/04/2012, 15:31:12 Заголовок сообщения: |
Крутить надо два белых штыря каждый с четырьмя ребрам _________________
OTMOROZOK |
Добавлено: 25/04/2012, 17:26:50 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Крутить надо два белых штыря каждый с четырьмя ребрам |
это ведь верх низ? а влево, вправо? |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 25/04/2012, 22:23:22 Заголовок сообщения: |
В сервис-мануале всё точно изложено:
 _________________ Спасибо,
Vladimir
OTMOROZOK |
Добавлено: 26/04/2012, 05:12:22 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
спасибо..... то что надо. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 25/04/2013, 09:30:26 Заголовок сообщения: Регулировка угла наклона фар |
Доброго времени суток всем! Заранее прошу прощение, если данная темя существует, в таком случае, просьба модераторам, прикрепить, я за полтора дня не нашел. Теперь собственно проблема: забрал я 20.04 своего еНота из ремонта (капот, крыло левое, бампер, фара левая, колесный диск, колпак, все под замену, выправляли какие-то крепления под капотом). Сделали вроде идеально. ничего не отличается цветом друг от друга. Но вчера, при ночной поездке выявилось одно НО!!! Левая фара (замененая) светит гораздо выше правой... И даже когда крутишь корректировку фар на 0, то видно, что левая фара при ближнем свете светит прямо в зеркало впереди едущему авто. Как можно решить данный вопрос не посещая сервис? Можно ли вручную отрегулировать угол наклона фары? _________________
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 25/04/2013, 09:40:46 Заголовок сообщения: |
Меня уже второе ТО разводят на то, чтобы я оплатил регулировку фар.
Регулировка фар не заключается в том, что они просто колесико в салоне покрутят? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 25/04/2013, 15:35:47 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать скачать Руководство по ремонту, обслуживанию, устройству и эксплуатации автомобилей Nissan Note в этом сообщении _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
MVladimir |
Добавлено: 25/04/2013, 18:00:14 Заголовок сообщения: |
Несколькими сообщениями выше есть две странички из сервис-мануала, где всё показано - расписано. _________________ Спасибо,
Vladimir
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 25/04/2013, 23:01:54 Заголовок сообщения: |
спасибо за странички!!! все оказалось проще, чем я думал _________________
beno100 |
С нами с: 22.09.2016
Добавлено: 09/07/2018, 15:13:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите а сколько % угол падения света в ниссан ноут обычно наклеика должна быть но у меня её нет там пишут типа 1,3 или1,1 % |
