Добавлено: 20/12/2010, 23:17:12 Заголовок сообщения: |
nikoladeni писал: |
То есть никого кроме хозяина Енота мигающая в аварийном режиме иконка иммобилайзера не напрягает??? |
А значок иммо гаснет, если ключ в положении ON? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 21/12/2010, 16:16:17 Заголовок сообщения: |
Значек иммо в положении ON гаснет когда заведется двигатель.
Другой вопрос: стартер при повороте ключа какие-нибудь признаки подает или нет?
Ведь если акб и батарейка в иммо живые может все дело, по проводам ближе к стартеру _________________ Даааааааааааааа приплыли!
nikoladeni |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.12.2007
Добавлено: 21/12/2010, 19:39:42 Заголовок сообщения: |
Писал ведь уже - стартер не реагирует...Провода на стартер тоже не причем...МИГАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ИКОНКА ИМОБИЛЛАЙЗЕРА !!!! Ошибка по блоку управления имобиллайзера - разбираются серые дилеры,посмотрим что из этого выйдет... _________________ |
Dedal |
54 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 02.08.2010
Добавлено: 21/12/2010, 22:59:05 Заголовок сообщения: Не заводится машинка! |
Первый раз это было прошлой зимой!
Машина просто не заводится... то, есть просто горит красным значок аккамулятора. И машина не заводится... Взял просто прыснул холодный запуск! Машина опа и завелась! Потом вообще никаких проблем!
Хотя темперетура и была ещё ниже! Но...быстрый старт всегда был под рукой!
Второй раз было летом... опа... и та же история , что и зимой! Но... тут я уже вылил почти пол балона быстрого старта! И нефига! А я очень торпился... прогло минут 20... она потихоньку...сначала заводилась и потом глохла, так, что было даже не съехать с места!
И вот сегодня... залил на Несте поный бак!
Днем поставил машину на место...вечером нужно было ехать... и все... опять моргает значек аккамулятора... опять вылили быстрый старт... и нефига!
Так и не завел!
Причем уже судя по звуку уже и сам аккамулятор садится стал!
Так в чем причина?
Неужели ЭТО не лечится никак?
Машине ещё и трех лет нет!
Или все таки как то можно это преодолеть!
Просто зависеть от случая... из серии заведется или-нет!
Не хотелось бы!
Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 14/09/2011, 17:51:23 Заголовок сообщения: |
Не заводится...
Стоит моя машинка на другом конце Москвы...
Машинка стала глохнуть на ходу и после не завелась. Вчера было тоже самое, но после вытаскивания ключа она ожила совершенно нормально.
Стартер крутит, но не схватывает вообще. Только пару раз были какие-то попытки.
Бензонасос про повороте ключа не жужжит. точнее вроде как не жужжит.
Уже не помню он должен какие-то звуки подавать. Кто подскажет?
Предохранитель бензонасоса живой
Иконка иммобилайзера мигает и гаснет совершенно штатно.
У кого какие мысли есть? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 15/09/2011, 16:54:13 Заголовок сообщения: |
ДД!
В конце августа было примерно то же, но считаю у меня это связано с малым остатком в баке на ок. 10-20 км - не заводилась на заправке после заливки полного бака. Раза 3. Заправка "родная". Заводил крутя достаточно долго (непривычно).
Создается впечатление что завоздушивание, забилась уже сетка в насосе или реально износ насоса. Пробег 70 т км. На носу ТО (но без замены свечей).
Заливка не на лампочке - все Ок.
Глохнуть на ходу - м. б. свечи?
Сигнализация доп. не отсекает бензин? (батарейка садится и теряет ее)? У меня был прецендент на этих выходных в 300 км от города (села батарейка, но там просто не заводилась). _________________
Пешеходы=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
Добавлено: 24/09/2011, 19:23:21 Заголовок сообщения: |
Сигнализация блокировала бензонасос. Поменяли реле, все прошло. ТТТ... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sspring |
11' Nissan Note |
С нами с: 10.06.2011
Добавлено: 04/10/2011, 12:41:05 Заголовок сообщения: |
всем доброго дня )))
Вот и мне пришлось столкнуться с данной проблемой… машина начала жить своей жизнью – она сама решает, когда ей стоит заводиться: сразу, минут эдак через несколько, через пару часов или вообще сегодня не делать этого… ))) При этом никаких лишних значков на панели на загорается… происходит так, как если бы было все нормально и машина заведется без проблем… проворачивая ключ до упора, никаких звуков, машина мертвая в этот момент… световые приборы все работают…
Машина новая, пробег около 2 000 км. (нет еще и месяца, как забрала из салона)… Началось все после 1000 км пробега. Возможно это и не важно, но, почитав ветку, обратила внимание, что тоже (как и у некоторых здесь) началось все, когда стало влажно на улице (без дождей машина проездила только неделю)…
Первое обращение по выявлению причины было в Брянске – поскольку это был ближайший (150 км) сервис от местонахождения машины… хотелось бы отметить, доставка авто на эвакуаторе была организована четко – достаточно было сделать один звонок в техслужбу НИССАН (гарантийное обслуживание) и дальше они уже сами связывались с местной службой эвакуаторов, периодически звонили и узнавали как решается ситуация – связались ли со мной, доставили ли машину… Диагностировали машину 6 часов, выявили две ошибки и с пожеланиями провести углубленную диагностику по месту жительства (Москва) выдали машину… Машина завелась у мастера без проблем… собственно до Москвы я ее и не глушила...
После этого сервис в Москве (дилер)… в сервисе машина себя никак не проявила – заводилась… Время, проведенное в салоне, 3 часа – и помыть успели и продиагностировать… нашли еще одну ошибку (иммобилайзер)… машину выдали, я уехала…
Хватило «заряда» на 3 дня… в субботу все возобновилось… утром машина завелась без проблем… 10 минут движения, глушу двигатель, решаю свои дела… занимает все минут 10… машину заводится уже с третьей попытки… следующая точка, так же 10 минут движения, глушу двигатель, решаю свои дела (те же 10 минут).. машина завелась через 2,5 часа… за это время был вызван эвакуатор, ну и так же успешно отменен…
Сегодня отдала в сервис… очень надеюсь, что все разрешится…
p.s. Машина – 1.4, механика, Luxury… из допов механическая блокировка коробки передач… остальное все штатное… _________________ Все самое лучшее в нашей жизни всегда случается неожиданно... ))) |
sspring |
11' Nissan Note |
Добавлено: 04/10/2011, 15:07:06 Заголовок сообщения: |
ситуация немного прояснилась... отзвонился мастер... будут менять блок управления двигателем... блок под заказ, ждать около 4 недель...
пока вот так...))) _________________ Все самое лучшее в нашей жизни всегда случается неожиданно... ))) |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 11/10/2011, 19:30:09 Заголовок сообщения: |
Не сказать чтобы совсем не завелась , но завелась после ооочень настойчивых продолжительных попыток. А дело было так. Решили на выходных помыть машину, завели (не прогревали), выкатили из гаража, помыли, завели (не прогревали), поставили обратно в гараж. На следующее утро машина не заводится. Стартер крутит - вспышек нет. Думал уже идти читать форум, но попробовал еще очередной раз, - с трудом, но завелась! И вонища бензином из выхлопной трубы. Это второй раз за 80 т км. Первый раз было на даче и было тоже влажно. Вывод - после мойки и во влажную погоду надо давать погреться движку... Как-то так. Может кому и пригодится. |
forvard |
41 Обитатель |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 13/10/2011, 13:20:40 Заголовок сообщения: |
Имхо мойка и влажность ни при чем, по крайней мере в моем случае.
Свечи новые менял 1000км назад. В воскресенье покатался, в понедельник ехать не надо было никуда, но машина во дворе помешала соседям, пришлось переставить на метр правей Вышел завел, перегнал, заглушил, ушел. Во вторник завел кое как с 3-4 раза. Думаю все банально, при пуске комп дает богатую смесь и надо дать движку какое то время, чтоб все прогорело, я же этого не сделал. Дни у нас не совсем теплые уже, а ночи 1-3 градуса, за время стояния ниче никуда не испарилось естественно и во вторник утром я получил по сути машину с залитыми свечами. Все имхо, но других причин не вижу. _________________
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 21/10/2011, 23:11:14 Заголовок сообщения: |
forvard писал: |
"...при пуске комп дает богатую смесь и надо дать движку какое то время, чтоб все прогорело...во вторник утром я получил по сути машину с залитыми свечами..." |
Ключевые слова. Скорее всего так оно и бывает... |
agent_Mulder |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 28/04/2013, 08:10:34 Заголовок сообщения: не заводится Енот |
Форумчане, помогайте)
с утра не завелся мой енот... Картина такая: вставляю ключ, поворачиваю, все лампочки загораются, а потом вместо запуска стартера, я слышу частый стрекот какого-то реле и мигание подстветки всей приборки в такт стрекоту.... Что подозревать в первую очередь? аккамулятор?
Машина 2006, 1,4.... |
Алекс13 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 30.04.2012
Добавлено: 28/04/2013, 08:19:26 Заголовок сообщения: |
проверь клеммы аккумулятора _________________ Разве эти глаза могут врать... |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 28/04/2013, 08:27:25 Заголовок сообщения: |
Если не клемы,тогда аккумулятор.Если он родной(машина 6года),то тогда отработал своё. |
