evgeny1024 |
С нами с: 26.12.2011
Добавлено: 11/09/2012, 21:00:15 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
от резины такого не будет |
это вы зря появилось биение руля слега едва различимое за две недели оно прогрессировало до не приличного. Поехал сделал балансировку ноль эфекта, заехал в авто сервис - мастер посмотрел сказал менять сайлетблоки на рычагах и стабилизаторы - ни помогло. Сдал на диагностику в юнионмоторс на диагнастировали менять подрамник подвески/рычаги если не поможет менять рулевую рейку забрал от греха подальше. Закупил необходимое кол-во сайлентблоков шаровых опор поменял, сделал сход развал проблема осталась. Возвращаюсь на след. день мастер другой рассказываю историю сначала и это чудо говорит блин резину поменяй все будет ок так оно и оказалось парнишка в шиномонтаже долго ржал. |
папа Шрека |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 24/09/2012, 17:34:26 Заголовок сообщения: |
У меня было так .Месяц оставался до конца гарантии(пробег45000).Приехал на ТО говорю резину жрет.Сделали ТО ,развал и сказали что все будет супер можно ездить.По прошествии ммесяца приехал к знакомому в сервис,подняли на подъемник и обнаружили убитый рычаг(причем по словам мастеров убит он давно).Замненили и сделали развал.Резину жрать перестало.Так что проверьте развал в другой конторе. |
Rabbitt |
Opel |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 21/03/2013, 20:18:53 Заголовок сообщения: Бьёт руль... |
При езде. Тормозные диски проточил, колеса отбалансировал, лбда на дисках нету. На диагностике у официалов был - несут ахинею про шаровую и текущий амортизатор. Шаровую, на всякий поменял...
Биение начинается слабое с 80 км/ч, на 100 заметнее, на 120 - напрягает... Знакомый грешит на внутреннюю грыжу на резине, хотя резине - 1 год.
Помогите советом...  _________________
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 21/03/2013, 21:00:31 Заголовок сообщения: |
Так может дороги. Ярославль как раз славиться хорошими дорогами.
А если серьезно попробуйте отбалансировать колеса. У меня встречалась на нескольких машинах такое биение именно из-за балансировки. Лечилось сменой шиномонтажа. Еще вариант проточенные Вами диски. Диски могли плохо отцентрировать. Поможет замена дисков, все равно рано или поздно придется менять. Но начинать мне кажется нужно с колес. _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 21/03/2013, 21:38:39 Заголовок сообщения: |
Rabbitt писал: |
... Тормозные диски проточил.. |
Если не секрет, сколько стоит(снять, разобрать, проточить...)? И был ли смысл?
Если те же самые TRW - стоят не так уж и дорого......
Да и по поводу резины - плюс Procyon insularis  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Rabbitt |
Opel |
Добавлено: 22/03/2013, 06:21:42 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Rabbitt писал: |
Да и по поводу резины - плюс Procyon insularis |
У нас - 1600, вроде... За R 15
ЗЫ: а при чем здесь этот енот?) _________________
GTI |
45 Новичок |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 22/03/2013, 07:39:30 Заголовок сообщения: |
а резина какая, производитель, модель? Балансируют на скорости меньше чем 80, поэтому в городе руль не бьет, когда разгоняешся больше 80 начинается динамический дисбаланс - чем больше скорость тем больше бьет... Я сам отечественную резину никогда не покупал, но знакомые и друзья несколько раз рассказывали, что комплект невозможно отбалансировать... на шиномонтаже естно говорили, что все ок, но машину начинало трясти на 80 и больше. Меняли всю ходовую, тормозные диски и тд. А оказалось, что просто надо было поменять говнорезину на нормальную... Причем у дядьки похоже как раз через сезон начались проблемы на двенашке (летняя).... _________________ TEKNA 1.6 МКП |
Rabbitt |
Opel |
Добавлено: 22/03/2013, 12:22:06 Заголовок сообщения: |
Резина Nokian HKPL 5, нашего производства... _________________
THE SUN |
13' Nissan Note |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 29/04/2013, 23:06:22 Заголовок сообщения: |
вопрос немного не по теме: в начале зимы меняли рычаги, пыльники, втулки, опорные подшипники после делали сход-развал, т.к. машину уводило вправо.
сейчас поменяла резину на летнюю, балансировку делали, давление проверяли, и в итоге при исходном положении руля машину уводит вправо. Заехала ещё раз в шиномонтаж - поменяли колеса местами, ещё раз давление проверили, но всё равно машину ведет вправо (ГОРАЗДО меньше, но всё же..). что это может быть и как с этим бороться  _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 30/04/2013, 11:59:14 Заголовок сообщения: |
На малых скоростях (до 40-50) как будто по стиральной доске еду,хотя дорога ровная,после 60-70 по ощущением все пропадает.
руль не бьет,только еле ощутимая вибрация.
Резину только купил новую.
Могли плохо отбалансировать?или чЁ?
Посоветуйте хороший шиномонтаж  |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 30/04/2013, 13:15:04 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
К Сергуне на Братиславскую  _________________
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 30/04/2013, 20:42:18 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы поделиться своим опытом по поводу биения:
в прошлом году купил диски (неоригинал) для летней резины чтобы не перекидавать постоянно одел летнюю резину катаось довольный как слон но не тут то было, через неделю эксплуатации руль стал бить не сильно но напрягает после 100 км/ч по трассе , поехал предъявил шиномонтажу, переделали (балансировку) хватило опять ровно на неделю и так в течении месяца я к ним катался, что они мне только не лечили и в ямку ты заехал( нитка в корте порвалась баланс сместился) и с места ты рвешь резины провернуло и что угодно но только не то что надо
Намикал им на то что оверстие в диске под ступицу больше размера ступицы они с умым видом:
- НЕЕЕЕЕЕЕЕ Костян быть такого не может что бы из-за этого бьет у тебя диски с конусом для болтов и болты с конусом они сами диски центруют по ступице.
думаю ну ладно и как то более за лето не разгонялся, остаток сезона так отъездил .
В этом году не выдержал купил центровочные кольца и вуаля 160-170 не бьем
все удовольствие где-то 150 рубчиков за комплект колечек  |
