Гул при езде!? Подшипник ступицы!?
Пол:МужcкойPBy_man Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 13:55:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездили дважды по маршруту москва - питер - москва на XC90 буквально за полторы недели. пробег около 60 тык. во вторую поездку появились вышеописанные симптомы. на обратном пути в мск симптомы многократно усилились. гул начинался даже до 60. решили - ступичный подшипник умер. в москве на сервисе констатировали......кончину 2х подшипников. ай хороши федеральные трассы у нас!
Пол:Мужcкойsprite48 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 31.10.2011
СообщениеДобавлено: 25/01/2012, 17:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на скорости от 60 до 90 гудели передние. Ехал с Украины в Россию, так наслушался, что по приезду, сразу оба передних заменил.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 13/03/2012, 13:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня правый передний подшипник ступицы загудел, сначала с 80км, потом уже с 60-ти гудеть начал. 82 тыс. как то не очень большой пробег для японской машины Sad
фотограф www.milaev.ru
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 19:49:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго искал эту тему. Аналогичный звук, но на скорости от 50 до 60, на 50 - пик, потом снижается и не слышно, а уши закладывает как на военном бомбардировщике. Напишите ясно и понятно, как определить какой подшипник гудит, четкую инструкцию Clapping
Пол:МужcкойБусидо Неактивен
Близнецы  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 23.03.2012
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 19:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывеси машину и послушай.
СообщениеДобавлено: 25/05/2012, 06:20:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял вчера подшипник - тишина, класс. Но вылезла другая проблема, шел на скорости 80-100 - загорелась индикация ABS (желтая) и индикация неисправности (красный восклицательный знак). При нормальном движении по городу нареканий нет, да и после появления ошибки. Тесть говорил был такой глюк, когда он менял гранату на своей хёндай, потом пропал. Подшипник ставил с ABS оригиналку. Подскажите ехать на сервис или провести пока испытания, может само пройдет.
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 20:08:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше информации на этому вопросу и мои дальнейшие действия здесь - http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3744&st=80&gopid=225342&#entry225342
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 09:31:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм... а на что похож этот гул? У меня после замены резины на летнюю гул появился, в прошлом году я вроде не припоминаю такого. Списала на то, что уже не помню толком, как у меня в прошлом году резина гудела. Так я уже почти 3 месяца катаюсь. Ходовую на сервисе осматривали, но не по поводу гула, а конкретно про подшипник я не спрашивала. Колеса передние крутили на подвешенной машине. Они бы сами обнаружили?
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
Гул как самолет на взлете Smile у меня начинался от скорости 40-50 кмч, сначала тоже думал резина шумная. Грамотный сервис всегда обнаружит - на подъемнике раскрутить колесо - гудит, покачать в вертикальной плоскости - люфт при "умирании" подшипника
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
52 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 10:39:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
Lisi4ko писала:
Гул как самолет на взлете у меня начинался от скорости 40-50 кмч, сначала тоже думал резина шумная. Грамотный сервис всегда обнаружит - на подъемнике раскрутить колесо - гудит, покачать в вертикальной плоскости - люфт при "умирании" подшипника
На подъёмнике подшипник может молчать, а на ходу, под нагрузкой, гудеть. А люфт в вертикальной плоскости - это вообще Жигули или Нива. В двухрядных подшипниках люфта не бывает (если машина вообще ещё ездит).
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 11:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RedKing писал:
Может молчать, но если запоет это достаточное условие. Люфт был (ну вот хоть помидором киньте но был) обнаружен когда правый подшипник был при смерти, ревел как зверь.
Subaru Subaru
СообщениеДобавлено: 19/06/2012, 11:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
RedKing писал:
Надо иметь очень крепкие нервы, чтобы довести до такого состояния. Это уже не гул подшипника, а грохот...
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 17:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после замены резины тоже как-то загудел подшипник. Сначала на резину грешил. Потом разобрался, оказался передний правый. У меня маршруты зачастую длинные 1200 км за выходные. Так я подсчитал потом: на этом подшипнике 3000 км. накатал.
Енот пришёлся по душе!!!
pirat1965 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 10:17:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу поделиться, как определить неисправность подшипника передней ступицы... Вывешиваем одно из передних колес на домкрате. Обязательно ставим машину на ручник!!! Заводим двигатель, включаем примерно четвертую передачу, медленно отпускаем сцепление и по спидометру разгоняем медленно вывешенное колесо до скорости 70-90 км в час. После этого резко выжимаем сцепление и глушим двигатель. Вывешенное колесо будет продолжать вращаться, а все остальное остановится. Если умер подшипник, то в полной тишине вы сами или рядом стоящий с колесом помощник, не услышит гул подшипника только в том случае, если он полностью глухой. Ну с автоматом все тоже самое, только немного по другому действия, без учета педали сцепления.
Пол:МужcкойСамарский Енот Неактивен
47 Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 19/07/2013, 10:46:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите стетоскоп и на подъемнике послушайте. Если подшипники начали разрушаться - будет шум, а если все гуд - будет тишина.
Страница 4 из 6
