dean777 |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 06/05/2013, 15:28:38 Заголовок сообщения: Омыватель фар. Странная работа. |
В своем Еноте заметил особенность. При включении омывателя на лобовое стекло, включаются омыватели фар. При повторном включении омывателя на стекло - омыватели фар не включаются.
Вопрос: как "брызгать" на лобовое стекло так чтобы омыватели фар не включались? Отдельной кнопки включение омывателя фар - нет. |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
Helen Smith |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 25.10.2012
Добавлено: 07/05/2013, 17:14:04 Заголовок сообщения: |
dean777 писал(а): |
Отдельная кнопка для принудительного омывания фар есть (внизу слева), лучше бы была для принудительного отключения )) |
basswood |
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 07/05/2013, 17:36:38 Заголовок сообщения: |
Helen Smith писала: |
В Вашей комплектации есть. А в Комфорте нету. |
Prokl |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.07.2012
Добавлено: 08/05/2013, 10:48:45 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
Комфорт, 12 г.в кнопка есть, дело судя по всему не только в комплектации, но и в годе выпуска  |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 08/05/2013, 13:50:10 Заголовок сообщения: |
dean777 писал(а): |
Для начала не плохо бы узнать откуда вы, что б давать советы, если из Москвы то всего за 500р мона отключить _________________
Gserg |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 28.08.2011
Добавлено: 08/05/2013, 18:05:06 Заголовок сообщения: |
Комфорт 11 года, кнопка есть. При прохождении ТО попросил отключить включение омывателя с подрулевого рычага, сделали без проблем и бесплатно. Только сказали, что я первый с такой просьбой. |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 09/07/2013, 18:54:27 Заголовок сообщения: |
Для рестайла Консалтом галочку в программе снять и будет другой алгоритм. Делов-то на пол вареника.
А вот для дорестайла (у меня вазовская кнопка на разрыв стоит сигнального провода, подающегося на 2-ю ножку релюхи) нужно колхозом заниматься устанавливая инородные кнопули или убирая нафиг релюху. Устал от её вида.
Кнопуля родная будет, и через пару недель уже буду знать что из этого выйдет.
Правда ценник какой-то не очень получается по нашим киевским меркам: что бы подключить консалт и снять галочку, нужно 500руб=125 грн=15$ заплатить?
не слишком ли?
или это официалы коники выбрасывают такие?  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
artberesta |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.06.2013
Добавлено: 20/07/2013, 20:25:17 Заголовок сообщения: |
достали омыватели фар.
Я так понял сам я не смогу отключить?
Надо к компьютеру подключать?
Если что кнопка включения принудительная есть.
Можно как то самому сделать или все таки ехать к од. _________________ Важно размышлять над тем, что вы слышите, но бесконечно более важно размышлять над тем, кто слышит это. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 20/07/2013, 21:28:32 Заголовок сообщения: |
artberesta писал: |
Можно как то самому сделать или все таки ехать к од. |
К ОД ехать не надо, они вам не помогут, не делают они этого, вы можете или сами отключить, с помощью вытаскивания и переставлением релюшки, ну или компом за 500 р отключить, в Москве столько стоит, в Воронеже тоже умеют  _________________
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 20/07/2013, 23:23:30 Заголовок сообщения: |
Гоша, даже не знаю что сказать. Думаю что все ОД без исключения могут эту процедуру сделать, ведь все они имеют электриков, которые с консалтом дружат. А войти в прогу и в настройках омывайки поставить Выкл - вообще не составит даже малого труда. Работа для о-очень ленивых ... ну или для недалёких стажёров или выпивох.
На самом деле всё намного проще и не важно рестайл или дорестайл, главное есть оригинальная фирменная ниссановская кнопка (не фиксирующаяся) или нет :
1) Кнопки нет,
значит омывайка работает по алгоритму включения с энного раза после нажатия на омывайку лобовухи при условии что включен свет фар.
Что бы не мыть фары в этом случае, есть такие варианты:
а) переключили осн свет фар на габариты, помыли лобовуху и обратно переключились на основной свет фар. Способ для блондинок, которые не сидят на форумах, не имеют рук и желания как-то повернуть свою жизнь в сторону рационального удобства и конфорта, даже в таких ерундовых вопросах.
Для рукастых, это временное решение конечно же.
б) снять релюху и фары вообще не будут омываться.
Для быстро меняющейся погоды в межсезонье, это не лучшее решение, т.к. с тряпочкой всё же придётся бегать к фарам.
в) поставить инородную кнопку с фиксирующими положениями, которая будет вкл и выкл управляющий сигнал, подающийся на 2-ю ножку релюхи. Т.е. оставляем алгоритм работы как он есть или отключаем его вообще.
Вариант для рукастых и самый простой, но недостаток - колхозный/инородный вид кнопули надоест рано или поздно, несмотря даже на то что это собственное детище, любимое самодельное собственноручное решение, даже если оно первое в вашей жизни или в вашем автомобилестроении и совершенствовании.
2) Кнопка есть
(её можно поставить даже на дорестайл, 4-х пиновая колодка надеюсь у всех имеется для подключения не зависимо от комплектации).
В этом случае омывайка фар работает по алгоритму принудительного омывания (если нажать на кнопку) или омывайки с задержкой, т.е. с энного раза после омывайки лобовухи.
Путь к удобству мы знаем:
г) в проге консалтом снять галочку и омывайка будет срабатывать лишь при нажатии на кнопку. Без этого омывайка через релюху срабатывать по умолчанию уже не будет.
д) это лишь моё предположение, т.к. лично ещё не проверил это решение потому что оригинальная кнопка ещё не пришла.
Суть в следующем.
Если по умолчанию омывайка фар срабатывает через релюху и принудительно через кнопку, то возможно сняв релюху, мы отключим омывайку фар по умолчанию и нам останется лишь вариант омывайки фар через кнопку, с принудительным нажатием.
Разводку в схеме не смотрел, поэтому не могу сказать точно: работа кнопки сохранится при снятии релюхи или кнопка "питается" последовательно после релюхи и тогда отсутствие релюхи также скажется на безжизненности кнопки.
Будет кнопка, тогда и проверю.
Последний раз редактировалось: Ozzy (20/07/2013, 23:39:30), всего редактировалось 1 раз |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 20/07/2013, 23:24:00 Заголовок сообщения: |
последний пункт кстати сможет проверить любой обладатель фирменной ниссановской кнопки, нужно только снять релюху и отписаться о результате.  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 21/07/2013, 10:43:50 Заголовок сообщения: |
Да и снимать не надо - омывайка в любом случае срабатывает через реле от блока ВСМ, потому как брызгает по два раза - как автоматически, так и от однократного нажатия "принудительной" кнопки. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 22/07/2013, 10:52:22 Заголовок сообщения: |
Короче, ещё один наивняк (это я про себя)
Вчера снял релюху, включил фары и давай клацать.
Нифига!
Омывайка конечно же не срабатывала от омывания лобовухи (и это логично т.к.к релюха-то в руках у меня), но и от кнопки принудительного нажатия ничего не происходило!
Так что прямая дорога к електрику дабы поставил галочку напротив OFF  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 22/07/2013, 13:20:27 Заголовок сообщения: |
Электрик у ОД не будет заниматься этим лишь по одной причине, не поЛожено им отключать самим то, что должно работать по умолчанию Политика такая, иначе они бы и часы включали на приборке тоже  _________________
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 22/07/2013, 13:30:02 Заголовок сообщения: |
Ну ОД не единственные в этом безумном мире, так что есть к кому подъехать и сделать так как нам надо, а не слушать что кому-то религия не позволяет сделать стандартную процедуру настроек по тому или иному алгоритму работы какого-нибудь устройства. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
