Замена ремня генератора
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 20/01/2013, 15:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Сегодня ремень заменил, заказал Masuma 7PK1140.
День добрый. Подскажите как себя ремень показал по качеству ? Или лучше все-таки оригинальный заказать?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/01/2013, 21:48:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот как то не приглядывался к нему, свистит немного при запуске, но это подтянуть нужно, а так, вполне себе не плохо.
СообщениеДобавлено: 20/01/2013, 22:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если свистит даже немного, значит пробуксовывает, значит перегревается, значит, поверхностные слои подгорают и теряют эластичность, -- становятся твердыми и жесткими. Для исключения проскальзывания такой ремень надо натягивать сильнее, а это ведет к перегрузке и сокращению ресурса подшипников агрегатов. А еще поверхность ремня становится неровной и поэтому он сильнее шумит при работе.
Вывод: ремень, посвистывающий приличный срок, надо не подтягивать, а заменять. Кстати, довольно несложно на ощупь оценить состояние ремня, -- достаточно пальчиком поводить по его поверхности со стороны клиньев ("гребней"). По сгоревшему ремню палец будет легко скользить, а по исправному (ну, или по новому) будет тормозиться.
Пол:Женскийkomyachka1 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 16.02.2009
СообщениеДобавлено: 27/02/2013, 22:00:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimas.vda писал:
После просмотра видео
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ltMYJazUS0U
Мне кажется что я держал в руках натяжной ролик.
Большое спасибо за видео. Завтра хочу поехать в сервис менять ремень думаю видео мне пригодиться. Rose На спидометре 108 000 ремень не меняла потому что мастер все говорил что он хороший. Ставить буду ремень gates
Пол:МужcкойBeloyar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 07.01.2012
СообщениеДобавлено: 16/04/2013, 22:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях пытался поменять ремень, в итоге свернул окончательно крепление на котором висит ролик. Чтоб снять крепление генератора пришлось коллектор снять, и генератор крутить из стороны в сторону (чтоб его высунуть нужно компрессор снимать). В итоге машина в гараже разобранная, а я запчасть жду.
Подскажите вот что, подкрылок помимо клипс и шурупов держится на двух резиновых крепежах. Их я конечно же сорвал. Надо ли их чем нибудь менять?
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 17:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beloyar писал:
Подкрылок держится только на клипсах. Что за шурупы и что за резиновые крепежи?
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 17:41:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
Три самореза крепят локер к бамперу и две здоровенные пластиковые (похожие на резиновые) клипсы со шляпой диаметром миллиметров 40 и фиксирующим элементом типа "елочка" -- к лонжерону.
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 22:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно эту елочку я и поколечил. Придется без них ставить.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2013, 15:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совесть имейте, праворукая ветка!
Пол:Женскийmona_ Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 24/04/2013, 12:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МаксимМ писал:
cjrhfn1 писал(а):
значит 45-50 его надо менять
Я бы сказал что при достижении такого пробега, надо периодически проверять на его состояние Хотя .... может ты и прав. Не фиг разглядывать, поменял и до следующего полтинника катайся спокойно
A я вот на 160 меняю, стерся.... На диагностике выявили....хотя приехала подшипник ступичный задний менять Confused
Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177
corwin-mg Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.10.2011
СообщениеДобавлено: 10/05/2013, 18:54:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samodelkin8424 писал:
появился рокот при работе на холостом ходу и при трогании на малых оборотах. заменил натяжной ролик , помпу. ремень живой. рокот с частотой 2 сек. может подшипник кондишена? как проверить? люфтов нет - а рокот при натяжке ремня сильнее...
Так чего с рокотом, решилась проблема? У меня вот был сначала стрекот, когда едешь 40 чуть больше и давишь педаль газа легонько, а теперь ремень поменял, стрекот пропал, начался рёв когда газуешь....вот и думаю чего это?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/05/2013, 17:31:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Еноте проблем не было с ремнём никогда, щас на тииде двигаюсь, и приехала проблема Smile
Ремень прям на ходу лопнул, АКБ в 0, и я в одинокий на дороге Smile
Поставил то что в магазине было - Гейтс. Посвистывает при запуске.
corwin-mg Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/05/2013, 09:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А я вчера вот что сделал. Где-то в закромах нашёл ремень такой-то же как у меня был, только чуть по длиннее. Снял старый, поставил этот по длинней, отрегулировал натяжение и о чудо...рёв ушёл и цоканье тоже ушло...напряжение бортовой сети 13,9-14,3 в зависимости от того только завёл или долго еду. На старом родном ремне напряжение было 13,2 в режиме езды, а когда заводил 14,3 где-то. Единственное "но", как у тебя просвистывает секунды 2 при запуске. А так пока доволен, первый раз за долгое время.
corwin-mg Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/05/2013, 09:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радость была преждевременная. Ремень растянулся и потребовал, чтобы его подтянули, так как начал свистеть больше, чем 2 секунды...После подтягивания напряжение бортовой сети упало до 13,0-13,2 при езде, а при заведении 14,0,14,2. Но нет ни стрекота, ни рычания. Так оставить или это не нормально? (касается напряжения)
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 14/05/2013, 13:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически напряжение бортовой сети от натяжения ремня генератора никак не зависит, если конечно он не висит совсем без натяга. Smile А на практике уже давно замечено, что напряжение на горячую может просаживаться.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Страница 8 из 12
