Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойRanD Неактивен
37 Рыбы  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 10:49:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, продолжаю мучаться с чеком на холодном двигателе, заменил дроссель на другой б\у, проблема осталась, но по другому себя ведет. На холодном двигателе когда когда прогреваешь может заглохнуть несколько раз, причем когда глохнет если сразу же завести глохнет тут же не успев поработать. Когда прогреется все ок. Еще заметил кое-что, антифриза было на делении MIN и при температуре воздуха на улице больше +10 чеков не было, но после того как я долил его до MAX чеки стали стабильными. Может-быть совпадение, а может нет, слить антифриза до минимума не пробовал еще, может датчик ОЖ ? Есть соображения?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 13:11:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по отметкам в теме - вы настойчивый и обладаете кучей свободного времени.
Может все таки в сервис и на диагностику?
Платить только за результат.
Датчика уровня ОЖ нет.
37 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 13:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Так был в сервисе, сперва был у диллеров, предложили поменять заслонку за 60 тыщ, потом был не у диллера, сказали датчик открытия заслонки или типо того уже не помню, они ее разобрали собрали, не поняли что произошло, но на несколько месяцев проблемы исчезли, сказали если повторится менять заслонку, я так и сделал, теперь вот был в сервисе они вообще сказали что это ошибка про электронную педаль газа.. сказали что дело может быть в чем угодно и если они будут выяснять проверять то се пятое десятое, то мне это влетит в копеечку, может посоветуете сервис?
Может это датчик температуры ОЖ такой ведь есть? типо я ее долил, она стала больше нагреваться или типо того у меня такие мысли =)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 17:21:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве - на Варшавку 170Г,ворота 14, в клубный сервис........
+7(495)7657405
В этой теме можно спросить: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14811
Спасибо,
Vladimir
37 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2013, 18:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
+7(495)7657405
Спасибо
Пол:МужcкойСамарский Енот Неактивен
47 Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 20:45:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Check engine то пропадает, то опять горит. Нужно, как я понимаю, сканером сбросить ошибку.
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 21:39:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде стоит ее считать и расшифровать...
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 22:05:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Мультитроникс показывает опять 0340 - датчик фаз...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 05:56:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
shnurberg писал:
Натяжитель цепи меняли?
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 09:41:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непосредственно сам натяжитель 13070-ED000 (13070-9U50A, 13070-1HC0A) не менял. При снятии и обратной установке натяжитель исключительно щелкал, выдвигая толкатель цепи вперед и также задвигая назад при отведении язычка. Чего-либо подозрительного я не заметил. Может, все-таки сканером сбросить ошибку? Ведь ошибка 0340 сама загорается, сама гаснет...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 13:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда двигатель разбирали для замены цепи, натяжитель был выдвинут полностью?
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 15:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Цепь оказалась растянутой на 6мм и метка на цепи звезды выпускного распредвала была смещена по часовой стрелке на одно деление.
Натяжитель не был выдвинут полностью. Но удалось "погонять" его в обе стороны. Если оттянуть язычок, то можно задвинуть толкатель внутрь, если отпустить его, то толкатель выходит наружу. Я так понимаю, при попадании масла внутрь толкателя, оно постоянно толкает направляющую натяжителя цепи.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 06:06:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Какие-то непонятки...
1. Цепь считается вытянутой, когда заканчивается ход гидронатяжителя
2. Если цепь вытянулась, то чек будет гореть постоянно.
3. А вот если проблемы с натяжителем (подклинивание/заедание) будет периодически выскакивать чек. Чаще всего такая проблема из-за некачественного масла, больших пробегов между заменами и реже, конструктивные ошибки самого натяжителя..
4 Чек будет при неисправности системы VVT впускных клапанов.
Методика проверки цепи очень простая - фазы датчиков КВ и РВ, должны совпадать.
Но проще "развести" клиента на замену ГРМ...
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 13:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загорелся чек, на диагностике определили датчик колен вала. Ошибку сбросили, но через некоторое время чек загорелся вновь.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 18:39:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Отнюдь. Намного раньше полного выдвижения штока система управления зарегистрирует рассогласование импульсов датчиков коленвала и распредвала.
Страница 10 из 19
