yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 29/05/2012, 08:24:37 Заголовок сообщения: |
а ткните носом плз в описание ног IPDM. Нашел пока только описание номеров предохранителей. |
yarikello |
Добавлено: 29/04/2013, 22:40:31 Заголовок сообщения: |
а где можно откопать зажигание в блоке IPDM? попробовал взять с 21-й ноги, но там +12 только при P или N есть. В D все выключается((
с того, что накопал на форуме:
20 бензонасос
40 - зажигание
32 - питание бк - не рекомендуется
66 - датчик масла |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 30/04/2013, 02:40:03 Заголовок сообщения: |
Лови
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
MVG-V70 |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.07.2012
Добавлено: 20/05/2013, 17:09:33 Заголовок сообщения: |
Подскажите, где находятся реле дальнего света. Судя по картинке выше в блоке IPDM только реле ближнего (headlight low relay) |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/05/2013, 18:27:01 Заголовок сообщения: |
MVG-V70 писал: |
Внутри блока. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
MVG-V70 |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 20/05/2013, 19:53:46 Заголовок сообщения: |
т.е. с другой стороны от реле ближнего света? |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/05/2013, 16:10:33 Заголовок сообщения: |
MVG-V70 писал: |
Да. впаяно в плату _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
bendix |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 01.03.2012
Добавлено: 29/06/2013, 08:24:28 Заголовок сообщения: |
Парни - в итоге кто-нибудь поставил ДРЛ или нет ? |
