micoola |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 07/05/2013, 14:36:22 Заголовок сообщения: Посоветуйте сервис, проблема с кондеем, гарантия закончилась |
День добрый
Посоветуйте, плиз, где пройти диагностику/заправку (если надо)
кондиционера (лампочка горит, кодней не влючается, обороты не растут).
К официалам не поеду. Машинке 4 года. До этого ничего с кондеем не делал.
Нужен ли именно ниссановский сервис или подойдет любой
специализирующийся на ремонте кондиционеров?
Предпочтительно м. Звездная или Старая Деревня. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 07/05/2013, 16:45:30 Заголовок сообщения: |
Странно другое..лампочка горит..а компрессор не включается.., это не похоже на утечку фриона, тогда бы и лампа не загоралась.., не думаю что поможет сервис по заправке кондея.., здесь действительно нужно предметно смотреть..работает ли компрессор. А при включении кондея..трубки не холодные?(те которые под капотом) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
micoola |
Добавлено: 07/05/2013, 21:04:20 Заголовок сообщения: |
Трубки не холодные Вернее, температура на уровне окружающей. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 07/05/2013, 23:22:34 Заголовок сообщения: |
Можно для начала попробовать померить давление в системе.., это как правило делают в любом сервисе по заправке кондея..(бесплатно)..., если в системе давления нет то можно заправить кондей...и возможно ВСЕ заработает..., а вот если после заправки не будет холодить...тогда остается тока компрессор... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
micoola |
Добавлено: 08/05/2013, 10:22:58 Заголовок сообщения: |
Хм. Я только одного не пойму. Четыре года отъездил - никаких изменений в
работе кондея не было. А тут за одну зиму фреон вдруг весь ушел? Значит
где-то травит? Тогда заправка лишь оттянет решение проблемы. В любом
случае, спасибо, попробую начать с давления. А каков примерно порядок цен на заправку? |
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
С нами с: 07.09.2007
Добавлено: 11/05/2013, 19:58:51 Заголовок сообщения: |
Чинили кондей то ли этой, то ли прошлой зимой в клубном сервисе Автопрайд (в том, который на Витебском). Цены у них не очень гуманные, наверное, но качество работ меня устраивает. _________________ Бегущий Город |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 11/05/2013, 23:48:22 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
Фрион был..давление падало..., как стало критично компрессор выключился.., заправка не дорого стоит..
Давление они конечно померят..и наверняка оно на 0..., но еще есть вариант ( в этом же сервисе...по крайней мере если ребята там оборудованы аппаратурой), они закачивают спец жидкость при помощи которой можно посмотреть через ультрафиолетовые очки где утечка..... Заводим машину вкл кондей..и смотрят через очки где травит фрион.., далее вопрос техники.., _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Аленушка К |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 27.04.2013
Добавлено: 20/05/2013, 18:38:40 Заголовок сообщения: |
little_mice писала: |
Чинили кондей то ли этой, то ли прошлой зимой в клубном сервисе Автопрайд (в том, который на Витебском). Цены у них не очень гуманные, наверное, но качество работ меня устраивает. |
Если не сложно, подскажите,где точно располагается этот сервис и что вы имели ввиду по "негуманные"? Дешевле чем у дилеров (до этого я все ТО и ремонты делала в Автопродикве на Москов.шоссе), Сейчас у меня должно быть 6 ТО и еще что-то странным образом климат-контроль справа не охлаждает, а дует теплым воздухом.. Что бы это могло быть? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 20/05/2013, 20:26:03 Заголовок сообщения: |
Аленушка К писала: |
этот сервис
насчет справа-слева - не знаю, у меня дул горячим везде сразу, после 7 часов канания по гарантии авто и меня в Авроре... вроде поменяли датчик температуры под капотом (выдернув при этом разъем AUX).
Но я им не верю ни на грош уже, над душой не стояла - значит что делали никому не ведомо. Кондей и сейчас работает дрянски, потерплю _________________ Встречи в Питере |
little_mice |
41 БеГуЩий ГорОд |
Добавлено: 21/05/2013, 00:05:05 Заголовок сообщения: |
Про расположение уже подсказали, цены наверняка ниже, чем у дилеров (не сравнивала, к дилерам уже 3 года как не заглядываю), но выше, чем во всяких "гараж-сервисах" _________________ Бегущий Город |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 21/05/2013, 07:24:40 Заголовок сообщения: |
Нам у форда с кондишеном разбирались на Обуховской обороны, в районе книжного рынка, но на другой стороне. Адрес не помню.
Они на кондишенах специализируются. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
KaramelkA |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.02.2013
Добавлено: 07/06/2013, 14:31:36 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
.... и еще что-то странным образом климат-контроль справа не охлаждает, а дует теплым воздухом.. Что бы это могло быть? |
этот сервис
Но я им не верю ни на грош уже, над душой не стояла - значит что делали никому не ведомо. Кондей и сейчас работает дрянски, потерплю |
У меня та же проблемма, все стеснялась спросить. Кондей после часа(!!!) езды дует теплым воздухом ((. К тому же вчера вдруг загорелся знак перегрева двигателя(после часа езды по пробкам), перепугалась сильно. Выключила кондиционер, пока 5 минут доезжала до дома и парковалась, сигнал погас. Вот что это может быть???? _________________ Shift Expectations |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 07/06/2013, 16:41:07 Заголовок сообщения: |
В сервис клубный любой надо съездить, карты у меня _________________ Встречи в Питере |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 07/06/2013, 18:08:34 Заголовок сообщения: |
Перегрев двигателя+теплый воздух кондея, большая вероятность того, что ваши радиаторы забиты всякой фигней, поэтому и нет охдажения, это с условием того, что антифриз у вас в системе все же есть Посмотрите соты радиаторов, если забиты, продуйте их и все будет хорошо. _________________
limonych |
47 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/06/2013, 20:50:55 Заголовок сообщения: |
Скорее всего достаточно будет чистки радиаторов - листья, мусор и прочее. У меня именно так и решилась аналогичная проблема, возникала тоже в начале лета |
