Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 158, 159, 160  След.
Пол:Мужcкойsandro62 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.09.2011
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 21:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Пойду почитаю.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 21:19:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Что-то типа такого: http://goo.gl/ww4kG
простите, если я правильно понял то, вынув из компа 3джи модем и вставив его в маршрутизатор, я получаю инет на планшете, а на компе нет. Если это так, то как сделать чтоб было и там и там.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 21:23:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sandro62 писал:
NoName писал:
из маршрутизатора будет еще идти провод по идеи... но это всё зависит от модели маршрутизатора
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 22:40:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sandro62 писал:
NoName писал:
Если на компе есть WiFi - инет будет везде. Если на компе только провод - значит между роутером и компом нужен провод (роутеры это умеют).
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 23:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или купить для компа USB-ишный Wi-Fi модуль.
Всё будет хорошо!
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 13:28:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого и где мне спросить/почитать...?:
1) в Испании какой навигационной программой (на Андроиде) пользуются наши туристы (русский/англ.) ?
2) если на планшете есть только Вайфай и Блютуз (и ЮСБ ОТГ), то надо докупить что-то типа такого?:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1641673&hid=294661
3) какие есть ещё СОВРЕМЕННЫЕ приборы из этой серии?
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:МужcкойUA3MQJ Неактивен
42 Дева  Новичок
Renault Renault Sandero1.6AT
С нами с: 19.01.2013
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 13:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
На счет планшета - не знаю, у меня нет. Но есть блютус GPS приемник, типа этого. На ПК под windows и на КПК удавалось подключить. Определяется, как последовательный порт и ПО настраивается на него. На счет андроида ничего сказать не могу. Пробовал у дочки к андроид телефону его подключить. Устройство видит, сопрягается, но что делать с ним дальше - хз.
Гугл дает статью
http://kumatoz.ru/hard/podklyuchenie-bluetooth-gps-k-planshetu-na-adroide/
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 13:50:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
По всей Европе включая Испанию - IGO. Только для Российских пользователей официальной android-версии пока нет (и не факт, что будет).
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 14:31:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем получается. Работает. В принципе почти как на видео.
Выключаю встроенный GPS модуль. Включаю блютус.
Захожу в блютус. Устанавливаю соединение. Пароль пин 0000 у всех.
Соединение устанавливается. В логе видно, как бегут данные. Потом выкидываю GPS приемник на балкон, чтобы он принял сигналы спутников.
Через некоторое время приемник находи нужное количество спутников
И на встроенной карте показывает меня там, где я есть
Но для того, чтобы работали остальные программы: как на видео надо в настройки зайти и нажать "Use Insecure Connection" и поставить галочку "Enable Mock GPS provider" в главном окошке программы Bluetooth GPS
При этом меня выкидывает в меню настройки телефона "Для разработчиков". И тут есть отличие от видео. У меня надо поставить галку на пункте "Фиктивные местоположения".
После этого запускаю яндексы:
Все чудно работает. Андроид четвертый.
Телефон Huawei g300
GlobalSat Bluetooth GPS Receiver Li-Ion < BT-359S> USB
А уж программу навигации вы сами найдите какую-нибудь. Мне был интересен сам факт возможности коннекта.
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 14:55:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UA3MQJ, Green_Spider - спасибо за ответы!
И всё-таки хочется бОльше информации про новые устройства и проги кроме Айгоу.
Embarassed
Note_*729**серебро;
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 15:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Может не много не в тему.. но похожей темы не нашел..
Имеется планшет Самсунг Галакси Таб2 3100GT, и универсальное зарядное устр-во для автомобиля (см фото).
Подойдет ли оно для зарядки в машине планшетника?
На фото зарядное от Самсунга, и автомобильное ..универсальное..
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 15:58:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому, что на сетевом заряднике 5V и 2A подойдет, только заряжать будет дольше, т.к. на автомобильном заряднике ток 1 A
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 16:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал:
Понятно..., вопрос только ХУЖЕ планшетнику не будет..?, аккумулятор не испортится?
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 16:48:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не испортится, я сам иногда подобным заряжаю.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 17:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Я думаю оптимальным будет вот такое:
Если что, то можно купить ЗДЕСЬ.
Всё будет хорошо!
Страница 127 из 160
