Заглушка днища кузова
Пол:МужcкойGorjachev Неактивен
С нами с: 05.02.2012
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 22:45:30   Заголовок сообщения: Заглушка днища кузова Ответить с цитатой
Просмотрел все 19 страниц данного раздела, но, к своему удивлению не нашел обсуждения схожей проблемы.
Даже про отвалившуюся пластиковую пипку ремня безопасности нашел (эта проблема меня тоже постигла), а про вывалившиеся заглушки днища не нашел.
Итак, вопрос. У кого-нибудь вываливались резиновые заглушки, установленные в пол кузова (примерно на уровне спинки переднего сиденья, до упора сдвинутого вперед).
Одну заглушку я нашел под ковролином пола, а вторую не удалось. Заказал в экзисте. Если правильно определил номер по схеме, то 74849-jd00d.
Смущает тот факт, что родная из резины, а заказанная пришла в пластмассовом исполнении и теперь не ясно как её ставить: то ли изнутри, то ли снаружи??? Кто знает, поможите чем можите.
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 22:47:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код точный подсказали? JD это код кашкая, у нас больше коды с буквой U
СообщениеДобавлено: 20/05/2013, 23:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме выдает 74849-ax600. А тот, что я заказал выдается как аналог от производителя и стоит в 10 раз дешевле
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 21/05/2013, 16:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положи пластикувую заглушку в кипяток секунд на 5, а потом вытаскивай и засовывай. Я себе эти заглушки подбирал от жигулей в магазине по 5 руб. штука. Встали как родные даже лучше-плотненько.
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 13:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже сначала купил от жигулей, а потом нашел родные.
Только сути это не меняет, родная заглушка (та, что сохранилась) установлена изнутри, а эти подмывает поставить снаружи.
Как у Вас?
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 14:34:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас просто - пробка от ВД40 "на дурака" забита и вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 17:10:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
Красава Very Happy
Пол:Мужcкойsvop Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 23.05.2013
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 17:43:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы вываливались заглушки, не сталкивался (они из нутри заткнуты), а вот когда обшивку снимал то столкнулся со следующим: часть заглушек из резины и плотно сидят, а часть пластиковые и болтаются, и никакой логики почему так сделано. В общем заклеил их теплоизоляцией и всё.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 21:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже зимой обнаружил, что нет этих заглушек, заказал в экзисте, номер 74849-JD00D. Не стал заморачиваться (тем более не понял как снимать ковролин, чтобы забраться мзнутри) поставил снаружи, встали плотно, тем более они с уплотнительным резиновым кольцом.
СообщениеДобавлено: 24/05/2013, 21:37:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я тоже решил поставить снаружи.
При внутренней установки, как мне кажется, она быстрее потеряется вновь, как только отломаются пластиковые усы крепления.
А вываливаются они, видимо, после того как поскребешь по снегу брюшком.
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
50 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/10/2014, 19:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
74849-JD00D http://www.nissan-note.info/forum/loader_web.php?postid=533196&forum_sid=http://www.nissan-note.info/forum/loader_web.php?postid=533196&forum_sid=98cb0cafbcb0a07e2c30bcb0520ef6f9#98cb0cafbcb0a07e2c30bcb0520ef6f9#
Это она?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 12:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка корректная? Что-то "в никуда" отправляет - "доступ запрещён" на красном фоне.
Спасибо,
Vladimir
