agent_Mulder |
С нами с: 19.10.2011
Добавлено: 28/04/2013, 08:54:11 Заголовок сообщения: |
нет, аккум новый - осенью поставил новую Варту. Вечером накануне лазил закрывать окно через пассажирскую дверь с включением зажигания...наверное в этом дело....габариты не потухли скорее всего (как то не обращал внимания гаснут ли они при закрытии пассажирской двери...?) |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 28/04/2013, 09:36:38 Заголовок сообщения: |
Если включен замок зажигания то габариты не потухнут сами по себе Снимай акк и домой на зарядку _________________
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 28/04/2013, 10:08:50 Заголовок сообщения: |
agent_Mulder писал: |
Если через пассажирскую дверь, то скорее всего - разрядил АКБ.
Ставьте на зарядку.
У меня так несколько раз было, то за ноутом, то что-то в бардачке искал |
Добавлено: 28/04/2013, 10:22:53 Заголовок сообщения: |
+1....Обсуждали и сам попадал в такую ситуацию...
Последней открывалась пассажирская дверь и на ЦЗ ставил после закрытия пассажирской двери..
АКБ села .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
agent_Mulder |
Добавлено: 28/04/2013, 10:48:47 Заголовок сообщения: |
всем спасибо, вернусь с работы - буду заряжать |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 28/04/2013, 12:58:43 Заголовок сообщения: |
У меня такое случилось в пятницу в самый ответственный момент. Аккумулятор штатный 5,5 лет. Заменил. Теперь все пучком. Жаль встречу пропустил из-за этого... _________________
Сергей Вл. |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.09.2011
Добавлено: 20/05/2013, 17:41:08 Заголовок сообщения: |
А у меня примерно тоже самое. Ключ поворачиваю, все лампы на приборной панели загораются, а дальше полная тишина- не заводится и ничего не жужжтит, не стрекочет, не щелкает. Несколько раз ключ поверну- заводится. Бывает раз в несколько дней. Аккумулятор новый варта- зимой покупал. Пассажирская дверь точно не причем, так как в основном бывает когда остановлюсь ненадолго, выйду- приду, завожу, а тут бац - засада.
На что обратить внимание- замок зажигания, стартер или еще что может быть? |
Добавлено: 20/05/2013, 18:42:17 Заголовок сообщения: |
Проверь... в каком положении селектор акпп.. Бывает подвисает в другом положении
И что горит на приборке? Ключ горит красным или зеленым цветом? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Сергей Вл. |
Добавлено: 21/05/2013, 17:59:16 Заголовок сообщения: |
Селектор строго на Р, ключ горит красным |
-VADOS- |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 28/05/2013, 10:27:48 Заголовок сообщения: Не заводится машинка. На что грешить? |
Добрый день, енотоводы. Прошу помочь в таком вопросе:
Вчера утром не смог завестись. Включил On-Вроде бензонасос загудел, но, когда, через 5 сек. отключился, услышал второй звук трррррр, ну думаю, ладно - завожу - стрекот(вроде, как втягивающее) и нифига. Раз на 4-й решил подольше покрутить стартер - завелась (очень неохотно). Помыл машину(В это время включил в машине музыку(громкость процентов на 60 накрутил)).Давай заводиться, дабы в гараж заехать - фиг, опять то же самое. Снова покрутил подольше, завел. Заехал. Через некторое время пришел в гараж попробовать снова, что машина "расскажет", но в этот раз она ничего не "рассказала"-умерла. ОК, думаю, аккумуль сел(До этого дней 4-5 не ездил.Хотя зимой и по неделе стояла и заводилась.).
Сегодня утром снял свой акк. на зарядку, а для пробы попросил у соседа его, дабы удостовериться он ли мне мозг имеет. Поставил(включились аварийки, почему-то, сами по себе). Стартер крутит на отлично, но не заводится. Аварийки моргают, не могу с ними ничего сделать, тухнут только, когда ключ вынимаю, только вставил ключ - бах, снова мигают.
В чем может быть причина? |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 28/05/2013, 10:37:04 Заголовок сообщения: |
Мож сигналка глючит? |
-VADOS- |
Добавлено: 28/05/2013, 10:43:07 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
Даже не знаю. У меня стоит шериф, но батарейки приходилось часто менять на пульте, короче, я сейчас ей не пользуюсь. Пульт дома. сигналку не трогал и не отключал. Пользуюсь только центральным замком с ключа.
Да, и еще у меня всегда на приборке мигает красная иконка (машина с ключиком), это правильно? Так было с момента покупки, но никаких проблем, вроде, не замечалось. |
Севсевыч |
64 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 06.05.2011
Добавлено: 28/05/2013, 11:18:36 Заголовок сообщения: |
похоже, иммобилайзер блокирует |
-VADOS- |
Добавлено: 28/05/2013, 11:50:30 Заголовок сообщения: |
Севсевыч писал: |
А не подскажите, что можно сделать? Может сброс, какой-нибудь? |
marchi2design |
51 МачоДизайн |
Добавлено: 28/05/2013, 12:56:42 Заголовок сообщения: |
У меня стрекот был, когда аккумулятор сдох. Тоже после зимы. Поменял аккумулятор - больше не стрекочет. _________________
