Ваш пробег до замены оригинальных тормозных дисков.
Ваш средний пробег до замены оригинальных тормозных дисков
МКПП - ~ 15000 км
0%
 0%  [ 2 ]
МКПП - ~ 30000 км
10%
 10%  [ 41 ]
МКПП - ~ 40000 км
8%
 8%  [ 32 ]
МКПП - ~ 50000 км
7%
 7%  [ 30 ]
МКПП - ~ 60000 км и более
24%
 24%  [ 96 ]
АКПП - ~ 15000 км
5%
 5%  [ 21 ]
АКПП - ~ 30000 км
13%
 13%  [ 53 ]
АКПП - ~ 40000 км
5%
 5%  [ 23 ]
АКПП - ~ 50000 км
6%
 6%  [ 25 ]
АКПП - ~ 60000 км и более
16%
 16%  [ 62 ]
Всего голосов : 385
Пол:Женскийjul_cher Неактивен
37 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 20.04.2011
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 14:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TTaurus писал:
Чтобы меньше изнашивались диски и колодки, тормозите двигателем. На АКПП отключеам режим овердрайв, после этого АКПП подтыкает нижнюю передачу. Но эффективно только на скоростях больше 40 км/ч. Особенно эффективно на больших скоростях на трассе. при зимней эксплуатации торомжение двигателем данным способом ещё и безопасней.
да.. если 68, может тогда еще побегать на дисках, надо где то диагностику наверное сделать, а то официалы наговорят.... Confused
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 14:10:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jul_cher писала:
у меня механика, торможение двигателем естественно использую просто в пробках все равно усилие на них идет, газ-тормоз-газ-тормоз.... с нашими пробками то...
выбирайте такой режим движения и дистанцию на МКПП в пробке, чтобы медленно и стабильно катиться на первой-второй передаче.
АКПП-шники очень любят друг к другу жаться и двигаться по два-три метра с постоянными остановками (тормоз отпустил - машина поехала...)
Сделайте интервал на пару корпусов автомобиля и спокойно катитесь на первой передаче. А они пусть дергаются и останавливаются каждые два-три метра Smile Как вариант.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
37 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 14:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я примерно так и катаюсь в пробках, а многие кстати, действительно впритирку друг к другу.... Very Happy
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2013, 17:37:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю из чего сделаны диски и колодки на европейцах что вы их меняете как трусы Smile у мну енот японский... Пробег 140 тыс - диски родные. Колодки покупаю только Акебоно Cool
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 10:50:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил на 75000(АКПП) на Brembo хотя на родных можно было до 100000 откатать.
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2013, 13:05:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил на почти 90 тыс. родные после появления скрипа из-за стершихся колодок (2-й комплект колодок-оригиналов замена на 35 тыс.). Остаточная толщина 17,8 и 18,5 мм.
Пол:Мужcкойalex_bandit Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.11.2011
СообщениеДобавлено: 30/05/2013, 15:02:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 40 поменял диски и колодки (колодки 2-й раз) - поставил АТЕ
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/05/2013, 19:03:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_bandit писал:
Зачем поменял, если не секрет? Laughing
Сколько оставалось дисков и колодок?
Просто я на 1,4 менял диски и колодки вместе и всего один раз на 85000
Продал машину на 185000
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 31/05/2013, 22:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот сколько можно стопятьсот раз про одно и то же... Sad
Условия эксплуатации/манера езды у всех разные. Кто-то ездит преимущественно по трассе, кто-то в пробках в мегаполисе.
Отсюда и разный пробег дисков/колодок. Чему тут удивляться?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/06/2013, 17:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что им пришел полный пи...
22мм с завода, допуск по мануалу 20мм, было 19мм
Пол:Мужcкойperdun Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 13.11.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 15:31:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 АТ пробег 20100 км. замена колодок, измерели диски 20 мм. минимально допустимый.
звезда в шоке-каждые 20 тыров замена дисков и колодок.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 08/07/2013, 09:59:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, на 35 тык на 1.6АТ диски кончились одновременно с первым комплектом колодок. Были 19 мм.
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 08/07/2013, 19:59:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewMka-подтверждаю..более 150000 диски живые...японцы - МАЛАЦЫ!
Пол:Мужcкойнет Неактивен
С нами с: 07.07.2013
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 09:01:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это наверное болезнь у енотов? поменял колодки на 40000 износ дисков виден ненормальный для такого пробега, относительно других авто, может быть кто-то знает какой допустимый?
СообщениеДобавлено: 11/07/2013, 09:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет писал:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=213422#213422
Страница 6 из 7
