Силовой кабель в салон (сначала не в ту ветку написал)
corwin-mg Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.10.2011
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 16:27:09   Заголовок сообщения: Силовой кабель в салон (сначала не в ту ветку написал) Ответить с цитатой
Подскажите, как можно проще протянуть кабель от аккумулятора в салон? Есть инвертор, мощный, 2500 Вт, который подключается только к аккумулятору (прикуриватель сгорит). Подключал на капоте инвертор, работает хорошо всё...и пылесос и электродрель...Но хочется установить его в багажнике, а не постоянно капот открывать и подключать его к клеммам.
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 06:20:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если взять 2500Вт\12В=208А с учетом потерь преобразования 10% то получается порядка 180А потребления. Соответственно нужен не просто кабель а кабель с сечением минимум 24мм2. это уже сварочный кабель получается.Подумай а выдержит ли твоя энергосистема такую нагрузку?
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 13:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
post08 писал:
Подозреваю что 2500вт это на выходе при напруге 220в?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 13:34:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть. на фига такой инвертор нужен, если средняя ударная друль макита потребляет от 600 до 800 Ват? вы реально решили сварочный апппарта юзать наверное через него Smile
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 13:50:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По существу:
- провода в родных гнездах и без того уложены весьма туго. Проложить что-то дополнительно, причем, серьезного сечения не вижу возможности. Имхо - выход один - сверлить моторный щит в наиболее подходящем для Вас месте.
P.S. Аккум некоторое время будет тянуть данный девайс, но сомневаюсь что его (аккумулятора) хватит на долго. Т.к. При такой нагрузке происходит РЕЗКОЕ осушение емкости аккума.
Пример из жизни - человек, который слушает музыку с серьезным вуфером, установленным "напрямую", чаще меняет аккумуляторные батареи (а также чаще не заводится после прослушивания).
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 05/06/2013, 18:35:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500!
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 06:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
сколько мощности на выходе, столько и должно быть на входе, пренебрегая потерями в инверторе.
При максимальной нагрузке : 2500Вт/220В=12А - во вторичной цепи. 2500Вт/12В=208А - в первичной цепи. По ПУЭ выбираем провод для первичной цепи - ПВ медный, сечение не менее 70 кв.мм....
Возьмем макиту электродрель 800 Вт, 800/12=67А, сечение по меди не менее 10кв.мм.
Я советую купить электродрель с собственой аккумуляторной батареей и не заниматся ерундой. Этот инвертор за час высосет аккумулятор.
corwin-mg Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/06/2013, 09:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы : )
Блин...ну, я просто для примера привёл про дрель : ) Смысл сего девайса в том, чтобы закачать воды в бочку из рядом находящегося водоёма, к примеру... (не возить же с собой электростанцию?) Да мало ли чего ещё может быть? Инвертор на 600 ватт выбивает, когда к нему подключаешь простой вентилятор...а на этом устройстве всё работает : )
Итогом считаю решение вообще ничего не заводить в салон. Когда надо, просто развернуть на месте, с крокодилами, сделать дело и обратно собрать.
А насчёт аккумулятора...ну, куплю новый, если начнёт барахлить, не проблема : )
