Шкив компрессора кондиционера
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойMirex Неактивен
Телец  Гость
09' Nissan Note
С нами с: 06.06.2013
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 13:10:45   Заголовок сообщения: Шкив компрессора кондиционера Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.
Машинка Nissan Note (E11) 2009г.
Нужно поменять Шкив компрессора и подшипник, оригинал в сборе стоит почти 12000(код оригинала на экзисте 92660-ED07B), подскажите заменители на данную машинку.
Пол:МужcкойПутник Неактивен
52 Весы  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi L200
С нами с: 20.02.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 15:04:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю точно, что на 1.4 и 1.6 подшипники разные. Шкивы скорей всего тоже. Если шкив целый, подшипник можно перепрессовать. Цена японского подшипника около 600 руб.(в Москве). Как вариант на разборе купить б/у компрессор и снять с него шкив.
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 16:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шкиф умер, то под замену целиом компрессор, потому как донора нереально найти
Есть в наличии большой выбор компрессоров от 5 до 8 т р 1.4,1.6
По годам они тоже разные
Я в Москве, можно в личку
Чем смогу
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 15:10:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил поделится тут:
Возник гул.
Диагноз:развалился подшипник мувты компрессора кондея.
Т.к. успел развалиться только сам подшипник, то мне его и поменяли (нужно впрессовывать, кто обраться к дилеру - вам скорее всего откажут и посоветуют менять компрессор или мувту)
Как я понял: мне повезло, т.к. сама мувта при демонтаже может развалится в 50% случаях, шкив сохранился
Пробег 160500км, поэтому не очень и расстроился))
Шум похож на гул, постоянный, при работающем двигателе, особенно слышен в салоне, если появится - не перепутаете ни с чем, под капотом он слышен левее двигателя.
Риски: заклинит окончательно - оборвет ремень.
А задействован п/ш постоянно, от того - подключен ли сам кондей с помощью муфты - не зависит)....т.е. вдруг я понял, то без кондея ездить не получится)))))))
[/img]
Пол:МужcкойRiddick Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 21/12/2014, 23:59:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, доброй ночи.
Хрустит подшипник на ролике кондея, скажите а есть возможность натянуть ремень в обход этого ролика (предполагаю что ремень должен быть меньше диаметром), кондей пока не нужен, до лета.
По мануалу не совсем понял что и как.
Поиском пользовался, более менее подходящего не нашел.
Буду очень благодарен за ответ по исполнению и типу ремня.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 22/12/2014, 01:24:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (05/04/2020, 21:55:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 22/12/2014, 11:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Riddick писал:
В твоем профиле не указан тип мотора.
Возможность есть.
Для 1,4 достаточно приобрести короткий ремень, -- страницы ЕМ-15, МА-27 и МА-28 оригинального мануала.
Для 1,6 потребуеся реактивный (обводной, поддерживающий, паразитный) ролик с кронштейном, который монтируется вместо компрессора, -- страницы ЕМ-114, ЕМ-115 и МА-39. Такой ролик можно взять от Тииды, правда, он меньше енотовского по диаметру, поэтому в этом варианте для комплекта нужен еще ремень чуть короче.
СообщениеДобавлено: 24/12/2014, 00:37:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тогда проще сразу подшипник сменить, раз все равно ролик ставить нужно.
Пол:МужcкойUser12 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 22.09.2014
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 08:09:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
Возник гул.
У меня такая же проблема, при включении кондея, начинаются адские вибрации по всему авто и гул. Как только выключаешь, всё сразу пропадает.
Можно узнать, как вы вылечили эту проблему и если есть данные, какие запчасти вы использовали для её устранения?
И не подскажете коды запчастей и примерную цену на них (сам в Екб)?
K@p@cb Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 28.04.2015
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 10:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересует данный момент. В компрессоре два подшипника? Один в шкиве и ещё один в муфте? В муфте размер подшипника известен, а вот в шкиве какого размера подскажите пожалуйста! Для 1,4.
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 11:37:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не так.
Шкив, являясь частью электромагнитной муфты, установлен на копусе компрессора через подшипник. А приводная пластина муфты неподвижно закреплена на валу компрессора. Этот вал расположен коаксиально относительно подшипника шкива (муфты) и, естесственно, тоже опирается на корпус компрессора через свой подшипник.
Так что ты пишешь об одном и том же подшипнике муфты, или, иначе, шкива.
Для сравнения -- подшипник вала можно заменить только при полной разборке компрессора. Он находится внутри корпуса, а подшипник муфты снаружи.
K@p@cb Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 29/04/2015, 21:50:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большущее спасибо за объяснение!
Снял ремень вчера, крутанул рукой эту муфту, а она шипит и жужжит, хотел было поставить короткий ремень, чтобы обойти кондиционер, однако... Ролик натяжителя ремня генератора, если есть кондиционер, то натягивается вправо, а если без кондиционер, то влево, короче короткий ремень поставить не удалось. Жду подшипник в муфту.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2015, 22:21:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снять муфту? Не могу найти
K@p@cb Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 26/05/2015, 20:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, да! Поменял в сервисе, заняло времени где то с час. Неделю было зашибись, теперь же, при включении кондёра, снова зашуршало, захрипело. Покурив форумы, выяснил, что при снятии этой муфты, можно погнуть "какую" то пластину, вследствии чего, изменится "какой" то зазор, который должен быть 0,5 мм. Теперь при включении кондиционера (без кнопки кондиционера всё тихо) начинает хрипеть, и шкиф клинит на некоторое время, потом снова запускается.
Вывод: лучше снимать, съёмником, а не молотком и отвёртками.
Может просто мне так с сервисом "повезло". Завтра снова поеду разбирать и искать причину...
P.S. короткий ремень не подошёл.
K@p@cb Неактивен
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 16:50:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены подшипника, и сопутствующих телодвижений, была погнута пластина, которая при включении прижимается. После выравния, всё работает и не клинит. Будете менять подшипник шкива кондиционера, будьте осторожны с этой круглой пластиной.
Страница 1 из 2
