father |
52 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 08/10/2012, 16:00:04 Заголовок сообщения: |
Сегодня прошёл ТО-4 в Автомире. Расходники брал у Дмитрия, за что ему весьма благодарен. Расходы составили: материалы 7250р., работа официалов согласно регламента плюс сход-развал (по моей инициативе) с учётом скидки по карте клиента обошлась в 8620р. Итого 15870р. Да, ещё поменяли рулевой вал по гарантии, постукивал на гравийной дороге. _________________
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 08/10/2012, 22:43:52 Заголовок сообщения: |
моё то4 свелось к замене масла и всех фильтров
свечи еще не пробежали своего пробега каки и тормозные колодки с дисками, также на след. год отложен тосол
пришлось заменить один рачаг пер. левый, тк нужнл былозаменить шаровую но задний сайлент был на грани 1900рычаг+800работа+800схождение
развал не регулируется, все в пределах, но вывод - лучше всетаки брать оригинал, тк в ниссанах развал зависит от допусков деталей.
техноротовые косточки оказались живучими и ещё побегают
итого в пределах 7000
то5 видимо будет чуток дороже |
Enot_110 |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 24/02/2013, 11:18:23 Заголовок сообщения: |
ТО-4, фактический пробег 48 000 км.
Официальный дилер - Ниссан на Таганке.
Помимо тех вещей, что по регламенту ТО-4 дали следующие рекомендации:
1. регулировка фар (согласился на месте в виду приемлемой стоимости)
2. подтянуть ручник (согласился на месте в виду приемлемой стоимости)
3. Замена сайлентблока переднего нижнего рычага подвески
4. Подрамник передней подвески
5. Прокладка приемной трубы глушителя
6. Ремень приводный (на генератор), приговаривают уже со 2-го ТО (все ТО делаю на Таганке)
Съездил к знакомым, специализирующихся "на подвеске", итог:
3. Да, действительно, но не критично (резинка слегка вылезла), сказали, что можно ездить пока не начнет слегка в руль постукивать.
4. Микротрещинка в каком-то месте, но незначительно, париться не стОит вообще.
5. Машина не рычит и не нужно ничего менять, а смысл..
6. С ремнем всё ок, трещин на нем нет.
Так вот. |
cyber_hack |
47 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 07/06/2013, 11:36:40 Заголовок сообщения: |
Скоро ехать на ТО 4. Кто нить знает попадает ли под гарантийную замену шаровые, линки, передние нижние сайлентблоки? _________________
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 07/06/2013, 12:11:09 Заголовок сообщения: |
Скажите, а на каком ТО меняется масло в коробке передач? МКПП _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Enot_110 |
Добавлено: 07/06/2013, 12:18:18 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Скажите, а на каком ТО меняется масло в коробке передач? МКПП |
На АКПП менял на ТО-4.
Меняют частично. |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/06/2013, 12:23:16 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
На ТО-6 90 тыс |
Enot1975 |
Добавлено: 07/06/2013, 13:40:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Именно эту тему искал со списком работ, но через поиск находил только страницы флуда. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 30/03/2014, 17:37:06 Заголовок сообщения: |
Люди, а кто может скинуть распечатку проведённых работ ТО-4, кто за последние полгода проходил - интересно что меняли, по чём и т.д.?
Желательно Украина. спасибо Smile |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 15/12/2016, 12:17:09 Заголовок сообщения: |
Ребят, кто точно подскажет какое масло нужно в коробку и сколько литров? И в мотор, на 60000 льётся синтетика/полу? И какой вязкости? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/12/2016, 13:31:59 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Ребят, кто точно подскажет какое масло нужно в коробку и сколько литров? |
В АКПП:
NISSAN МАСЛО AT-MATIC D KE90899931R - 7,7л.
В мотор:
NISSAN Motor Oil SAE 5W-40 KE90090042R - 4,6л. _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 23/12/2016, 12:11:14 Заголовок сообщения: |
Ребят, а есть смысл делать полную замену масла? Просто убеждают, что если снимать поддон и вынимать фильтр, сетку... там с верху какая-то гайка которую потом тяжело закрутить. И на 60000 мол вполне хватит просто слить масло и залить через щуп |
Добавлено: 23/12/2016, 21:17:35 Заголовок сообщения: |
на 60 т км авто ещё молодое, можно и частичной заменой, но только на D matik...литра 4 хватит.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Erikson |
40 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 25/12/2016, 18:51:50 Заголовок сообщения: |
А я с таким вопросом, купил Енота 12г, пробег 18 тыс, машина из Нижнего Новгорода, обслуживалась у официалов, последнее ТО-4 у прошлой хозяйки, прошла в апреле этого года...но, масло акпп почему то не поменяли, в заказ наряде (который достался мне с машиной) указанно что проведена диагностика акпп и то проведенно без замены свечей и масла акпп....такое может быть? то есть я так понимаю официалы посчитали не нужным менять масло в акпп при пробеге на тот момент 16 тыс, при том, что авто уже 4.5 года...так когда же мне теперь масло то менять в акпп???? В прошлом Еноте всё было понятнее, поменял первый раз после покупки на 65 тыс, второй раз на 120 тыс....Просто то хочу проходить у официалов типа юнион моторс (тупо для отметок в сервиске), а остальной ремонт в простом автосервисе. _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Добавлено: 26/12/2016, 10:44:00 Заголовок сообщения: |
Юнион моторс - это не официалы (уже лет 10 примерно). А штампик любой сервис поставит. |
