Отключилась магнитола (не штатная)
kornei-net Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 15:28:36   Заголовок сообщения: Отключилась магнитола (не штатная) Ответить с цитатой
Добрый день! Из всего разнообразия выданных поиском результатов я не нашел ответа на мой вопрос (наверное плохо искал).
Сегодня ехал и на одной из кочек вырубилась магнитола, я естественно грешил на контракт, оказалось, что не зря. Вытащил магнитолу (Sony 1 din), потрогал разъем и все заработало, попытался поставить на место и магнитола опять отключилась. Дальнейшие танцы с бубном возле разъема не помогли. Я подумал, что сгорел предохранитель, целый. Далее проверил разъем на целостность, вроде нормально.
Магнитола на другой машине работает нормально.
Что еще могло произойти? Как проверить разъем на наличие питания?
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 16:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции/на этикетке магнитолы должна быть распиновка разъёма.
Там два плюса - один постоянный, второй появляется при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 19:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это понял как раз из этикетки.
Как проверить наличие питания, до включения и после влючения замка зажигания.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 20:10:09   Заголовок сообщения: Как было бы здОрово, если бы... Ответить с цитатой
...Как проверить наличие питания, до включения и после влючения замка зажигания.
Как было бы здОрово, если бы люди придумали мультиметр! Rolling Eyes
Или, хотя бы, отвёртку-электротестер... Embarassed
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 20:16:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво! Я уточнюсь: куда тыкать палочки от мультиметра. Питание проверять при всунутом в магнитолу разъему или на холостую?
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 20:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще где есть предохранители, кроме того что в салоне?
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 20:47:45   Заголовок сообщения: Если разъём питания у магнитолы ISO... Ответить с цитатой
Можно эту тему почитать... Cool
Если у Вас разъём питания у магнитолы ISO, то напряжение мерить так.
Чёрный контакт мультиметра на чёрный провод в колодке, а красный - на красный провод.
Потом красный контакт перемещаем на жёлтый провод, оставляя чёрный на чёрном проводе.
И там, и там должно быть напряжение одинаковое и равняться напряжению питания сети автомобиля. Разумеется, при ключе в положении ON.
При повороте ключа в положение ACC, напряжение должно оставаться только на одном проводе.
Как-то так, по учебнику... Wink Но возможны, безусловно, и варианты.
По предохранителям...
Подробное описание всех предохранителей в еНоте можно ЗДЕСЬ скачать.
Рекомендую распечатать его и держать под рукой в машине. Good
А вот и ТЕМА ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на братском форуме.
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 20:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное СПАСИБО!
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 09/06/2013, 21:03:41   Заголовок сообщения: Большое пожалуйста! :) Ответить с цитатой
Не за что особо... Friends
Вообще-то, в еНоте три коробки с предохранителями. Одна в салоне и две под капотом.
Но предохранители на многие часто перегружаемые пользователями линии (в том числе и на головное устройство)
расположены именно в салоне у левой коленки водителя.
Там, кстати, на крышке лючка с изнанки есть наклейка с кратким описанием предохранителей. Wink
СообщениеДобавлено: 10/06/2013, 10:44:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел сгоревший предохранитель под капотом. Сегодня поеду куплю поменяю.
СообщениеДобавлено: 10/06/2013, 17:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Тема закрыта.
Спасибо, за информацию про предохранители. Я и подумать не мог, что есть еще один предохранитель под капотом.
