Шум выжимного подшипника
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Пол:Мужcкойrusmax Неактивен
48 Козерог  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.01.2010
СообщениеДобавлено: 27/10/2011, 20:52:43   Заголовок сообщения: Шум выжимного подшипника Ответить с цитатой
Был у спецов(не дилер) снятие/установка и дефектовка коробки обошлась в 9000, ничего не нашли-на всех деталях износ одинаковый. Посоветовали поменять коробку.... Сказали, что я уже третий за год с таким шумом.
P.S.Хороший шум вылезет наружу....
СообщениеДобавлено: 27/10/2011, 21:30:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приличные люди берут деньги не за работу, а за результат...
Пол:ЖенскийAvrora Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.08.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 13:22:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня АКПП.
И тоже 5000-6000 км назад появился какой-то то ли гул, то ли шум под капотом. Слышу его на прогретом двигателе. Общий пробег сейчас 51000.
Машина 2008 г.
Нужно срочно бежать к дилеру?
[url=http://forum-lines.ru/]
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 14:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поработаю некропостером Smile. Тему и эту и все остальные по данному вопросу изучил. Сильно сбивает с толку что все форумчане с разными шумами лезут в одну тему - у одного свистит, у другого гудит, у третьего подстукивает. Моему Еноту месяц, пробег 3500, "дизельный" звук на холостых при прогретом двигателе - с салона. Называю звук дизельным поскольку похоже именно на работающий на холостых дизельный двигатель - легкое тарахтение. При увеличении оборотов звук пропадает, равно как и при выжатом сцеплении. Как понимаю у остальных такой звук вылез спустя какое то время, а не сразу после покупки?
p.s. Других нареканий на работу коробки нет, все передачи включаются легко, тихо.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 15:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучи еще одну тему
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14029
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 17:37:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал. обороты у меня не пляшут, на прогретом двигателе ПРИМЕРНО 700. Звук пропадает при выжиме сцепления, при увеличении оборотов ИЛИ ПРОСТО СЕКУНД ЧЕРЕЗ 10-15 работы на холостых. так что привязать к неправильной работе заслонки не могу, как и к тарахтению "фольги" около выхлопной
Пол:Мужcкойbendix Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 01.03.2012
СообщениеДобавлено: 06/06/2013, 13:36:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята - так кто-нить избавился от рокота на холостых или нет
СообщениеДобавлено: 17/06/2013, 19:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене двигателя решил поменять сцепление с выжимным. Само сцепление б\у, подшипник с нуля. Проехал 2т.км шума нет. С родным сцеплением и шумом проехал около 270т.км.
СообщениеДобавлено: 19/06/2013, 05:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь добр марку и код выжимного. Трактор под капотом замучал !!! Evil or Very Mad
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.2. правил форума. За грубые выражения, в том числе нецензурные, а также оскорбления в любой форме, в том числе содержащие угрозы личности, дискриминация собеседника(ов)., выдал NoName. Срок действия: 5 дней
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 21:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заказе-наряде стоит код 804527.
При чем он идет на еНота 1.4 и 1.6, на Тииду 1.6 и на Кашкай 1.6.
Пол:МужcкойFearmaker Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.07.2013
СообщениеДобавлено: 27/07/2013, 23:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Это моё первое сообщение на форуме. У меня Енот 2006 года 1.4, без кондея. Т. к. это, по сути, первая машина, взял, как я теперь знаю через два года эксплуатации, либо из-под торгового представителя, либо из-под таксиста. Соответственно много чего менялось и поделюсь опытом.
Касательно нашего выжимного подшипника: у кого тарахтит - ИМХО забейте и не парьтесь. Я менял сцепление и выжимной, надолго не помогает. Где-то на каком-то реновском форуме читал, что это особенности работы МКПП. После замены выжимного тарахтит гораздо реже и тише, но все равно тарахтит. Думаю, заморачиваться не стоит. Хотя каждый решает для себя. Smile
Страница 8 из 8
