Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007)
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/05/2008, 12:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там заметен обдув только при скорости 3 и 4 - режим только в ноги .... . Sad
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 12:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ffantasm писал:
Многоуважаемые , а никто не знает, где посмотреть как добраться до воздуховода под водительским сиденьем - а то там ваще не дует. Может что-то внутрь залетело ...
Даже когда воздух дует лоб.стекло иноги то поток воздуха в низу ощутим и при малых скоростях. а как снять заслонку это процесс долгий. Снимите кондишен в сборе 2 снимите двигун впускной заслонки 3 выверните крепежные винты сверху и в низу левого воздуховода А чтоб это все проделать надо разобрать приборную панель Скорей всего у тебя что то с двигателем заслонки,
Пол:МужcкойBee-note Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.02.2009
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 17:07:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня при проверке климат контроля, выдает ошибку 21, посмотрел датчик температуры (спереди возле звукового сигнала) - он у меня отсутствует (наверное где-то в сервисе сняли Sad ). У кого стоит климат контроль посмотрите пожалуйста, код этого датчика (или все что на нем написано), буду искать, где такой купить.
А если кто знает на что его можно заменить (зависимость его сопротивления от температуры), то вообще отлично будет.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 09/05/2009, 19:15:26   Заголовок сообщения: Температурный сенсор Ответить с цитатой
Bee-note писал:
...при проверке климат контроля, выдает ошибку 21, посмотрел датчик температуры (спереди возле звукового сигнала) - он у меня отсутствует... У кого стоит климат контроль посмотрите пожалуйста, код этого датчика...
Согласно данным каталога FAST искомая деталь - SENSOR ASSEMBLY-AMBLIENT (каталожный номер - 27722P). Крепится к FRONT APRON & RADIATOR CORE SUPPORT (кронштейну передка и радиатора) чуть правее HORN ASSEMBLY-ELECTRIC HIGH (звукового сигнала). Как-то так...
Пол:Мужcкойскорпион Неактивен
47 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.04.2009
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 17:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,у меня климат другой градусы не высвечивает.Как быть,как проверить-сделать самодиагностику, подскажите пожалуйста
Пол:МужcкойAGB Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.05.2008
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 11:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня новый климат, может кто уже узнал как на нем диагностику запускать и выставлять параметры?
Пол:Мужcкойslonoleg Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.02.2009
СообщениеДобавлено: 15/01/2010, 16:03:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGB писал:
Никто не может помочь тем у кого новые климат контроли???
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 15:16:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по второму после 2008 климату нет инфы?
Пол:Мужcкойfrozenfish Неактивен
40 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 24.06.2013
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 19:32:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня может не совсем по теме вопрос.
Кнопочка A/C должна всегда гореть когда стоит режим auto?
Ставлю +27 она всё равно горит и дует холодный воздух.
Когда она выключена, путём уменьшения температуры она загорается когда значение температуры становится LO.
Это у всех так работает?
машинка 2007 года
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:07:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё именно так и должно работать! Good
40 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это тогда не "авто", а полуавтомат получается))
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:14:12   Заголовок сообщения: Вам "шашечки" или ехать? Ответить с цитатой
Это так принципиально для Вас?! Shocked Вам "шашечки" или ехать? Wink
Не мешайте машине работать, обслуживайте её вовремя, и еНот Вас не подведёт. Good
40 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я полагаю что климат-контроль должен бы сам контролировать работу кондея, т.е. включать/выключать его при необходимости.
А так меня всё устраивает)
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:27:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж сколько раз говорили, что горящая лампочка А/С на климает не означает, что кондей работает. Она означает, что климат может использовать кондей при необходимости. Все у вас работает правильно, не переживайте Smile
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/06/2013, 20:30:14   Заголовок сообщения: АвтомАтика, однАко! Ответить с цитатой
frozenfish писал:
...климат-контроль должен бы сам контролировать работу кондея, т.е. включать/выключать его при необходимости...
Именно так и происходит. Smile Муфта привода подключается по необходимости, и этот момент заметен (слышно и видно).
А светящаяся лампочка AC/On свидетельствует только лишь о том, что климат-контроль может и будет использовать для регулирования температуры не только нагреватель (печку), но и охладитель (кондиционер).
Вот Вам и автомАтика! Wink А отключая принудительно и гася эту лампочку, Вы принуждаете эту электронную систему обходится для регулирования температуры в салоне только печкой.
Страница 3 из 4
