Сигнализация
Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91  След.
Пол:МужcкойDeMON_87 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.06.2013
СообщениеДобавлено: 26/06/2013, 14:23:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Хотелось бы узнать, где в note находится can-шина? Чтобы пол-машины не разбирать... Embarassed
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/06/2013, 18:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайшее место - диагностический разъём (М14)
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 08:42:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Диагностический разъем под рулевой колонкой вроде?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 08:51:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeMON_87 писал:
В отсеке предохранителей
Рыбы  Обитатель
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 11:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Птица писала:
Всем доброго вечера. Стоит Старлайн А62. отработал меньше 2 лет и того... Теперь если что - только орать будет. Что посоветуете: заменить (если да - то на что, чтоб нормально и не дорого), или оставить так? Сейчас запираю на родной встроеный...
Забить и не париться с сигналкой, штатная+КАСКА рулят
Однозначно прав! За каско 3 год со скидкой заплатил 24 тыщи ( остаточная стоимость 390 тыщ рублей)
и не парюсь ,каждый год меняю от сколов лобовое с текло у официалов )))))))
Пол:Мужcкойxxxmatrixxx Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 15.07.2013
СообщениеДобавлено: 25/07/2013, 22:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые формучане)))
У меня такой вопрос:
хочу поставить 2 иммобилайзера и сгналку
* Первым иммобилайзером буду блокировать форсунки
* Вторым иммобилайзером буду блокировать датчик фаз и коленвала одновременно
Сигналкой буду блокировать бензонасос
Где мне найти:
* датчик фаз и датчик коленвала
* реле бензонасоса
* общий провод, идущий к форсункам
Может у кого есть опыт установки замка капота, его поставил, вот только не придумал, куда вывести страховочный трос
Может есть ли у кого подробная электрика и схема расположения основных компонентов с указанием контактов и цвета провода
Очень прошу помочь, т.к. не нашел подробной документации на ноут
Кстати, может кто поделится, кто и что блокировал и как??? просто я на солярис брату делал блокировку датчика фаз и коленвала, там подтяжки делал на землю через резисторы в защитном состоянии, чтобы диагностическая аппаратура не обнаруживала их, есть ли что ли бо подобное у ноута????
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 06/08/2013, 16:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ждал ответа поставил уже и иммобилайзеры и сигналку...
Может кому поможет эта инфа, т.к. у меня сначала реакция ноута вызвала недоумение:
1. один из иммобилайзеров блокировал одну из цепей главного реле(33 контакт блока IPDM, откуда идет питание на датчики и прочую шелуху... блокировка 32 контакта не глушит движок), при работающем движке вызывает ошибку двигателя
2. при отсутствии АКБ на время более 2 часов высвечивается ошибка двигателя
3. блокировка форсунок и бензонасоса не вызывало у меня ошибок движка...
4. сброс ошибок производился мною через подключение к AutoCom(фиксировалась ошибка P1111, после сброса все нормализовалось...), а так же через 20 попыток завести движок, если ошибка повторно не обнаруживалась, то она сама сбрасывалась(сброс ошибок с помощью педали газа мне так и не удался)
5. При возникновении ошибки движка, движок реально начинал рычать, обороты повышенные, чувствовался запах бензина при работе движка( не в салоне), хотя раньше этого не было... устраняется сбросом ошибки, причем объясняется алгоритмом работы самой аппаратуры(алгоритмом функционирования блока BCM), т.е. движок работал на средних заложенных значениях(мне так кажется), при этом форсунки распыляли слишком много бензина, в камере сгорания не успевало все сгорать,а отсюда и обороты повышенные и запах бензина при работе...
Короче, намучался я с ноутом... отличная машина с точки зрения инженерской мысли, а вот с точки зрения ремонта и доступа к элементам - просто попа...
Пол:Мужcкой-ВИТАЛИЙ- Неактивен
40 Стрелец  Гость
Nissan Note 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 14.09.2013
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 18:51:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поставить на своего Енота сигнализацию с автозапуском. Кто что посоветует? Не очень дорогая интересует, но и не китайский хлам.
Nissan Note 1.4 МКПП, черный, Luxury, 2012 г. в.
Пол:МужcкойRold Неактивен
48 Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.11.2011
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 19:36:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ВИТАЛИЙ- писал:
Привет. Стоит pandora 1870i с автозапуском уже почти 2 года никаких проблем. Поставил по совету друга который много лет работал установщиком допов, а сейчас работает техническим директором в одной из московских фирм по допам.
Пол:МужcкойAvtoinstall Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' Nissan Note
С нами с: 15.03.2013
СообщениеДобавлено: 14/09/2013, 20:14:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ВИТАЛИЙ- писал:
Star Line A91 или бюджетную Pandora - остальное можно даже не рассматривать. Одни из самых надежных сигналок - ставим уж лет 5 - было только пару отказов из-за антен но это ничто.
40 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 15/09/2013, 09:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. спасибо, что уделили время на ответ.
PS. а бюджетная Пандора это я так понимаю 1870 и 3000 модели, правильно?
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 15/09/2013, 10:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtoinstall писал:
-ВИТАЛИЙ- писал:
Полностью согласен
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/09/2013, 09:23:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtoinstall писал:
-ВИТАЛИЙ- писал:
А что, шерханы испоганились? стоит 6 лет, заменил только брелок (искупал как-то...)
СообщениеДобавлено: 16/09/2013, 09:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шерхан не охрана
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/09/2013, 10:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если пин код использовать в шерхане?
Страница 87 из 91
